(erledigt)Allgemeine Anfängerfragen
Hinweis: In dem Thema (erledigt)Allgemeine Anfängerfragen gibt es 40 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hi,
    hm, da müssen wir wohl erstmal weiter nachlesen ob & was man da momentan ggf tun kann.... Wie gut ist Dein Englisch? Wenn zu gebrauchen, kannst Du vllt auch → hier mal reinschauen bzw vllt sogar was Posten, evtl gibst da ja was einer Lösung nahe käme.... :smilie_trink_073:
  • Ich werd mich auch mal soweit ich was finde weiter umschauen und versuchen das Problem hinzubekommen. Falls ich es dann löse melde ich mich natürlich wieder und falls du was findest wirst du dich ja ebenso melden.
    laut lsusb erkennt er das UMTS Modem im den Stick aber auch ohne ein Problem.... sonst würde es ja auch nicht unter Networkmanager laufen.
    Notebook: ASUS F3JM
    CPU: Intel Core 2 Duo T5500 (2x 1,67 GHz) | RAM: 2 GB | HD: 150GB ST9169821AS | Grafik: nVidia GeForce Go 7600 (512 MB) | Sound: Realtek AC'97 onboard | Laufwerk: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N (defekt) | Netzwerk: Realtek RTL 8168B/8111B Family PCI-E GBE NIC | W-LAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection | Häufige USB-Geräte: 300 GB Trekstor ext. Festplatte - Vodafone HSDPA USB Stick K3520 (E620) | OS: openSUSE 11.1 KDE 4.1.3 | Windows XP SP2
    Für den Inhalt des Beitrages 4337 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Wyqer
    Klar werde ich was Posten wenn ich was neues erfahre, interessiert mich auch Persönlich da diese Methode immer verbreiteter wird.
    Gutes Stichwort → " lsusb ", sei bitte so gut und öffne die Konsole, dann den UMTS-Stick anstecken und dann in der Konsole
    lsusb
    ausführen, dann die Ausgabe bitte in Code-Tags gesetzt Posten. Mal schauen was man so unter der Produkt-ID finden kann.
  • Ein kleines Update:
    Mittlerweile erkennt umtsmon den Stick. Frag mich aber nicht warum, ging auf einmal nachdem ich opensuse einmal neu gestartet hatte, obwohl ich seit dem start davor nichts verändert hab an Treibern oder so. Er hat dann erst rumgemeckert von wegen nicht als root usw. doch per "Fehler beheben" und zweimaliger root pw eingabe hat er es auf mein Benutzerkonto selbstständig eingerichtet. Profil ist auch eingerichtet. Allerdings verbindet er mich dann nicht. Er hat Empfang, sagt auch Vodafone.de usw. aber er meint er hätte einen ppp Fehler.
    <<PPP did not provide any stderr information>>
    Da bin ich also im Moment dran.
    Edit:
    lsusb sagt:
    Sieht nach meiner N00bie Meinung alles in Ordnung aus
    Notebook: ASUS F3JM
    Für den Inhalt des Beitrages 4339 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Wyqer
  • Dann habe ich (wie in der Fehlermeldung geraten wurde) umtsmon mit
    umtsmon -v4
    über das Terminal gestartet und folgende lange Liste bekommen. Vielleicht kann ja jemand hier der mehr Erfahrung hat als ich damit etwas anfangen:
    Notebook: ASUS F3JM
    Für den Inhalt des Beitrages 4342 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Wyqer
  • Und nach der Fehlermeldung stürzt umtsmon bei mir auch ab und wird wie man lesen kann einfach gekillt.
    Edit:
    Ich lese immer öfter, dass man den KNetworkManager am besten garnicht benutzt sondern das normale Netzwerkmanagement von Yast. Seht ihr das auch so?
    Notebook: ASUS F3JM
    Für den Inhalt des Beitrages 4343 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Wyqer
    Nee, also das kann ich nicht bestätigen.
  • Gut, weil mir machte das Programm auch einen recht brauchbaren Eindruck. Aber mal abwarten was sich in dem Ganzen hier noch entwickelt. Wer kann denn mit dem Log etwas anfangen? :)
    Notebook: ASUS F3JM
    Für den Inhalt des Beitrages 4346 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Wyqer
  • aja hallo leuts
    umts über networkmanager? das hätt ich auch gern! zigmal probiert und nix funkt! bei mir gehts nur über umtsmon (für alle dies noch net wissen-das programm findet nur was und funktioniert nur wenn man es als !!root!! startet-oder hat s da was an änderungen gegeben?) muß mal sehen, repository von linuxsusefan probieren - s gibt da noch n repo für umtsmon direkt bei sourgeforce.net, ist ein cvs-repo (cvs - Current Versioning System oder so ähnlich)
    ifup braucht man mein ich auch nur um eben einstellungen vorzunehmen im networkmanager oder? bei mir zeigte mal der networkman. an neben dem modemcontroller daß da noch n AT modem ist, sogar der richtige anschluß über dev/ttyUSB0, konfigurieren ging noch nur keine verbindung wollt er aufbauen...
    gruß felix
  • ups hier is die letzte seite:-)
    okay -v4 bzw -v5 hab ich auch schon probiert, schlauer bin ich auch nich
    versuch mal den stick vor dem hochfahren zu stöpseln dann als root anmelden, im networkman. auf ifup setzen und dann erst umtsmon starten, vielleicht vorher noch usb_modeswitch machen...wenn ich bei mir wieder von ifup zurück auf automatisch stelle will umtsmon auch keine ppp verbindung aufbauen...soviel sei noch gesagt, umtsmon ist nicht gerade das stabilste programm(vers. 0.9.2blabla)...habe öfter probleme damit und !!muß!! dann absolut !!alles platt machen!! und wieder ne neue installation machen.habe jetz ne neuere version (0.9.5blabla) war auf der distri-dvd mit drauf.hoffe es geht jetz besser.bei sourgeforce.net für umtsmon gibts mein ich schon die vers. 0.10. oder so.
    gruß felix
