[Gelöst]Wie openSUSE schneller machen?
Hinweis: In dem Thema [Gelöst]Wie openSUSE schneller machen? gibt es 21 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • ja, gab es.
    Aber schon länger nicht mehr, sollte eigentlich über die Systemeinstellungen gehen.
    Bei Xfce gibt es das auch: Einstellungen - Settings Manager - Display, aber da ist wie gesagt die größte Auflösung 1024x768, mein Bildschirm hat aber 1900x1200. Kann meine Grafikkarte Intel 82845G das nicht, oder fehlt mir der richtige Treiber, oder gibt es eine andere Ursache des Problems?
    OpenSUSE Leap 15.5 mit Xfce
    Für den Inhalt des Beitrages 46955 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Oriel7
  • ja, gab es.
    Dafür gibt es SaX3. Richtig getestet habe ich es selbst noch nicht, es bietet aber (glaube ich) alle alten Einstellmöglichkeiten an.
    Die Ausgabe von xrandr dürfte zeigen ob die GPU mehr als 1024x768 kann.
    Einmal editiert, zuletzt von tomfa-ng ()
    Für den Inhalt des Beitrages 46957 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomfa-ng
  • Starte KDE, öffne die Systemeinstellungen - Anzeige und Monitor und merk dir die Bezeichnung deines Bildschirms die du auf dem grünen Bild siehst oder Googel nach dem Konsolenbefehl, der den Namen bzw. die Bezeichnung deines Bildschirms ausspuckt.
    Dürfte auch in der xorg.conf unter Monitor neben "identifier " zu finden sein
    edit: gib mal nur den Befehl
    xrandr
    ein; dort wird die Bezeichnung des Signalausgangs auch genannt.
    Einmal editiert, zuletzt von thomas23 ()
    Für den Inhalt des Beitrages 46980 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: thomas23
  • xrandr gibt aus:
    Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 2048 x 2048
    VGA1 unknown connection (normal left inverted right x axis y axis)
    1024x768 60.0
    800x600 60.3
    640x480 59.9
    DVI1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
    1024x768 60.0*
    800x600 60.3 56.2
    848x480 60.0
    640x480 59.9
    Heißt das, daß die Grafikkarte nicht mehr als 1024x768 unterstützt und 1920x1200 nicht zu machen ist? Habe den Rechner gerade mit einer Xubuntu Live-CD ausprobiert, da ging es auch nicht. Brauche ich eine neue Grafikkarte? Die AGP-Karte die drin ist, ist schmäler als die normalen, nur ca. 8cm breit, also „low profile“. Die gibt es kaum noch.
    Für den Inhalt des Beitrages 46981 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Oriel7
  • Du erzeugst jetzt wie im Beitrag sax2 für Suse beschrieben mit DVI1 statt VGA0 oder 1 eine Modeline, welche bewirkt, dass die Auflösung im laufenden Betrieb umgestellt wird.
    Funktioniert das, trägst diese Modeline wie beschrieben in die xorg.conf ein
    Dein Bildschirm bzw. Signalausgang heisst also DVI1
    Du kannst übrigens auch sax3 installieren; ich habs zum Spaß getestet und es funzt
    Für den Inhalt des Beitrages 46982 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: thomas23
  • Da wird der Bildschirm erst blau, dann schwarz. sax3 habe ich auch schon probiert, da wird höchstens 1024 angeboten.
    Für den Inhalt des Beitrages 46983 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Oriel7
