@ "uhelp"
welchen teil brauchst du ?
12.2 Gnome3 Mindestanforderungen ???
- Anastat
Hinweis: In dem Thema 12.2 Gnome3 Mindestanforderungen ??? gibt es 20 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
ich hoffe das ist so korrekt
bis auf die ersten 22 Kapitel, die fehlen, war das schon mal nicht schlecht.
GRINS -
aber di waren nich dabei
Ich verspreche dir hoch und heilig, die waren dabei.
GRINS
Du Lüchner du!
grinsIch weiß nicht, was du wie als welcher User gemacht hast, aber der genannte Befehl funktioniert.
Du warst als Root eingeloggt?Den Namen und den Pfad zur Textdatei kannst du frei wählen.
Wenn der Befehl durch ist, dann guck dir die Datei mit einem Editor deines Vertrauens an.
Die erste Zeile lautet dann so ähnlich, wie
01: None 00.0: 10105 BIOSFalls das nicht so ist, kann es sein, dass der openSUSE-Forumsserver abschneidet.
Dann zerteile das Ding in zwei Dateien.Good luck.
Hinweis: bei mir ist die Datei 54 272 Zeichen groß. Mag sein, dass das Limit überschreitet.
ups ja war su eingestellt, das man nur einige zeilen scrollen kann
so jetzt aber komplett
Laut deiner Hardwareliste ist deine Kiste schlicht zu alt.
Dein onboard Graphikchip hat nur max. 64 MB und das noch als Shared Memory, was von deinen eh schon sehr dünnen 1GB RAM abgeht.
Vergiss die Idee mit modernen DEs und bunten Gimmicks.
Such dir ein "schlankes" DE, oder specke dein Gnome ab, was nur geht.
Noch zwei Bemerkungen:
Da openSUSE traditionell eher eine KDE Distri ist, verwenden die allermeisten Leute auch KDE.
Oft mag es schneller helfen bei Gnome Fragen bei Ubuntu zu stöbern.
Die haben sehr gute Wikkis.Und bei einem Thread irgendwann mit PM's anzufangen, ist nicht, wofür PM's gedacht sind.
Wenn ein Thread von dir mal wieder scheinbar unter den Tisch fällt, dann füge einfach in diesen Thread -nach angemessener Wartezeit- noch einen Post an.
Dann haben den wieder alle auf dem Schirm.
