Noch was, der Start nach dem Tiefschlaf funktioniert genauso wenig und weist die gleichen Symptome auf... :-/
[gelöst] openSUSE startet nach Ruhezustand nicht mehr
- Niko-94
Hinweis: In dem Thema [gelöst] openSUSE startet nach Ruhezustand nicht mehr gibt es 37 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Wenn es mal wieder nicht geht:
Mit Strg+Alt+F3 eine Konsole aufrufen, als root anmelden.Dann:
und
als Anhang (USERNAME ist mit Deinem Benutzernamen zu ersetzen)
Die Dateien liegen dann in Deinem /home-Verzeichnis.
Bitte als Anhang posten, falls es die Foren-Software von der Größe zulässt.
Ansonsten bitte auf die letzten ca 50 Einträge kürzen.Herunterfahren sollte dann in der noch geöffneten Konsole mit der Eingabe von
funktionieren.
Strg+Alt+F1 - Strg+Alt+F6 öffnet normal immer eine (echte) Konsole, Strg+Alt+F7 geht zurück auf die Graphische Oberfläche.
Die Datei text hat eine ungültige Dateiendung.
Die Datei text1 ist zu groß (PHP Limit).Soll ich es vielleicht als .pdf oder .odt hochladen?
Und warum eigl herunterfahren?
(Bash öffne ich immer mit Strg+Shift+T ;)) -
Ah gut, text1 kann ich kürzen (ist die letzen 50 Einträge gleichbedeutend mit die letzten 50 Zeilen??)
Was mache ich mit der Datei text? Die wird nicht erkannt, ich kann sie aber öffnen, soll ich sie in einen writer kopieren und so hochladen? -
Probier mal die Dateiendung .txt anzuhängen.
Die logs sind aber geschrieben worden, nachdem der Fehler auftrat?
Ich habe meine Beitrag geändert.
Ansonsten auf einen paste-Server hochladen, z.B paste.opensuse.org und die entstehende URL hier posten.
(fast) Alle logs sind reine Textdateien, die pro Zeile einen Eintrag haben.
Du hast recht.Unter Linux ist die Dateiendung völlig egal.
Nur halt dem Forum nicht. Das lässt nur ein paar Dateinamenserweiterungen zu und akzeptiert halt keine Dateien ohne Erweiterung.
(Krankes PHP und Winiotien) -
Hier die Datei text. Der Paste-Server hängt irgendwie, ist das normal? Oder weil der Paste so groß ist?
Habe jetzt die letzten 60 Einträge in eine neue Datei kopiert.Die logs sind aber geschrieben worden, nachdem der Fehler auftrat?
Beschreiben die logs alles, was bisher passiert ist? wie ein Logbuch quasi? Dann sollte der Fehler schon enthalten sein, die oben beschriebene Situation (Startproblem nach Ruhezustand und jetzt auch nach Tiefschlaf) ist nämlich mittlerweile schon öfters passiert. -
[ 25.246] (II) LoadModule: "fglrx"
[ 25.246] (WW) Warning, couldn't open module fglrx
[ 25.246] (II) UnloadModule: "fglrx"
[ 25.246] (II) Unloading fglrx
[ 25.246] (EE) Failed to load module "fglrx" (module does not exist, 0)
bei:Zitat[ 25.179]
X.Org X Server 1.13.2
undZitat32: PCI 100.0: 0300 VGA compatible controller (VGA)
[Created at pci.319]
Unique ID: VCu0.aTBERl9rQB4
Parent ID: _Znp.JivuylxBgrA
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.0
SysFS BusID: 0000:01:00.0
Hardware Class: graphics card
Model: "ATI Mobility Radeon HD 3400 Series"
Vendor: pci 0x1002 "ATI Technologies Inc"
Device: pci 0x95c4 "Mobility Radeon HD 3400 Series"
SubVendor: pci 0x144d "Samsung Electronics Co Ltd"
SubDevice: pci 0xc049
Driver: "radeon"
Driver Modules: "drm"
Memory Range: 0xd0000000-0xdfffffff (ro,non-prefetchable)
I/O Ports: 0x9000-0x9fff (rw)
Memory Range: 0xcfef0000-0xcfefffff (rw,non-prefetchable)
Memory Range: 0xcfe00000-0xcfe1ffff (ro,non-prefetchable,disabled)
IRQ: 44 (36444 events)
I/O Ports: 0x3c0-0x3df (rw)
Module Alias: "pci:v00001002d000095C4sv0000144Dsd0000C049bc03sc00i00"
Driver Info #0:
Driver Status: radeon is active
Driver Activation Cmd: "modprobe radeon"
Attached to: #12 (PCI bridge)Du hast den ATI-Treiber installiert?
Geht nicht:
http://wiki.cchtml.com/index.php/Hardware -
In Yast finde ich diese beiden, beide bereits installiert (weiß nicht, ob ich richtig gesucht habe?):
libdrm_radeon1 - Userspace interface for Kernel DRM services for AMD Radeon chips
(Upstream has not provided a description)
libdrm_radeon1-32bit - Userspace interface for Kernel DRM services for AMD Radeon chips
