"Keine Pakete gefunden" (wie erwartet...).
Aber wo kann ich das runterladen? (in Yast finde ich unter "fglrx" nichts...)
[gelöst] openSUSE startet nach Ruhezustand nicht mehr
- Niko-94
Hinweis: In dem Thema [gelöst] openSUSE startet nach Ruhezustand nicht mehr gibt es 37 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Das geht mit Deiner Grafikkarte nicht, also nichts mit original ATI-Treiber.Ist acpi aktiviert?
Zitat[ 25.205] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
Ich werde mal meine Logs hier auch dranhängen und vielleicht gibt da ein Zusammenhang....
als erstes :
Codezypper se -s fglrx Daten des Repositories laden ... Installierte Pakete lesen ... Keine Pakete gefunden.
Zweitens die beiden Dateien.....
Nachtrag:
Ich muss hier meine Aussage aus Post #8 widersprechen, da gestern nach einen Ruhezustand von 30 minuten der Fehler auftritt...LG SUSEDJAlex
dumme Frage, hast du schon mal mit
1. nomodeset
oder
2. acpi=off
gestartet ? -
mit nomodeset komme ich erst gar nicht in die graphische Oberfläche rein...
mit acpi=off komme ich rein aber muss dort den ruhezustand nochmal testen....
Ich habe mal etwas geguckt:
Alles anzeigenzypper se -s acpi Daten des Repositories laden ... Installierte Pakete lesen ... S | Name | Typ | Version | Arch | Repository --+--------+-------+----------------+--------+------------------ | acpi | Paket | 1.5-13.1.1 | x86_64 | openSUSE-12.3-Oss | acpi | Paket | 1.5-13.1.1 | i586 | openSUSE-12.3-Oss i | acpica | Paket | 20121220-7.1.1 | x86_64 | openSUSE-12.3-Oss v | acpica | Paket | 20121220-7.1.1 | i586 | openSUSE-12.3-Oss | acpid | Paket | 2.0.17-2.1.1 | x86_64 | openSUSE-12.3-Oss | acpid | Paket | 2.0.17-2.1.1 | i586 | openSUSE-12.3-Oss
Evtl. fehlt da etwas....
LG SUSEDJAlex
Ist acpi aktiviert?
Codelinux-t0rx:/home/Niko # zypper in acpiDaten des Repositories laden ...Installierte Pakete lesen ...Paketabhängigkeiten auflösen ... Das folgende NEUE Paket wird installiert: acpi 1 neues Paket zu installieren.Gesamtgröße des Downloads: 20,2 KiB. Nach der Operation werden zusätzlich 42,2 KiB belegt.Fortfahren? [j/n/?] (j): jPaket acpi-1.5-13.1.1.x86_64 wird abgerufen (1/1), 20,2 KiB ( 42,2 KiB entpackt)Abruf: acpi-1.5-13.1.1.x86_64.rpm .....................................................[fertig](1/1) Installation von: acpi-1.5-13.1.1 ----------------------------------------------------[\](1/1) Installation von: acpi-1.5-13.1.1 ...............................................[fertig]
richtig so?
Heureka.....
hier ist das Rätsels Lösung:
( so kurios wie es klingt )
als erstes muss man feststellen, dass acpi "noch" nicht im systemd implementiert wurde.
Wieso? weil der Entwickler die Version aus 12.2 einfach ins 12.3 übernommen hat...fragt mich bitte nicht warum wie weshalb
( Begründung: die Version 12.2 hatte noch sysvinit / systemd, in 12.3 nur noch systemd )
Desweiteren ist das paket "acpica" nur fürs debuggen und protokollieren...CodeZusammenfassung: Hierbei handelt es sich um einen Satz Werkzeuge zum Anzeigen und Debuggen der ACPI-Tabellen Ihres BIOS
Also muss man wie folgt vorgehen:
Die beiden fehlenden pakete nachinstallieren so dass zum Schluss so aussieht:
Codezypper se -si acpi Daten des Repositories laden ... Installierte Pakete lesen ... S | Name | Typ | Version | Arch | Repository --+--------+-------+----------------+--------+------------------ i | acpi | Paket | 1.5-13.1.1 | x86_64 | openSUSE-12.3-Oss i | acpica | Paket | 20121220-7.1.1 | x86_64 | openSUSE-12.3-Oss i | acpid | Paket | 2.0.17-2.1.1 | x86_64 | openSUSE-12.3-Oss
Dann einen Neustart durchführen und in /var/log/messages schauen
falls das hier auftaucht:dann sieht es sehr gut aus....
Habe dann anschließend den Rechner für 2 Stunden in den Ruhezustand versetzen lassen....
Das Ergebnis war: Er kam wieder hoch... und auch der Wechsel zwischen Text-Modus und Graphischen und der Log-Ebene funktioniert wieder so wie ich es haben wollte.....
LG SUSEDJAlex
Hallo!
ich habe den Befehl
eingegeben und die Tabelle herausbekommen. Allerdings war acpid noch nicht installiert. Habe ich also mit dem Befehl
erledigt. Danach hat er mir auch die Tabelle ausgespuckt, wie du sie hier gepostet hast.
Neustart durchgeführt, als root angemeldet und in der Datei messages den Eintrag gesucht... Aber nichts gefunden!
Zitat2013-03-25T23:30:08.850820+01:00 linux-t0rx rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="7.2.5" x-pid="475" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
2013-03-26T08:52:20.683178+01:00 linux-t0rx rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="7.2.5" x-pid="481" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
Was habe ich falsch gemacht?
Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht genau wusste, wasals erstes muss man feststellen, dass acpi "noch" nicht im systemd implementiert wurde.
genau bedeutet und es einfach überlesen habe...?
Habe auch versucht, die Datei über die Konsole zu öffnen (falls das einen Unterschied macht), bin aber beim öffnen der Datei gescheitert.
CodeNiko@linux-t0rx:~> suPasswort: linux-t0rx:/home/Niko # cd /varlinux-t0rx:/var # cd loglinux-t0rx:/var/log # lsacpid krb5 ntp wtmpalternatives.log lastlog pbl.log Xorg.0.logboot.log mail pk_backend_zypp Xorg.0.log.oldbtmp mail.err pk_backend_zypp-1 YaST2cups mail.info pm-powersave.log zyppfaillog mail.warn pm-suspend.log zypper.logfirewall messages sambahp NetworkManager warnkdm.log news wpa_supplicant.loglinux-t0rx:/var/log # messagesIf 'messages' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this: cnf messageslinux-t0rx:/var/log #
Gibt es einen bestimmten Befehl zum öffnen von Textdateien? Habe in der Befehlsübersicht der Bash nichts gefunden... :-/
Bitte verwende, wenn du Befehle und deren Ergebnisse hier reinstellst, die Codetags.
Das ist im Editor hier der schwarze Button mit dem Nummernkreuz.
So ist das eine unlesbare Zumutung.Es gibt unzählige Editoren, nicht nur Textdateien öffnen können. Ein paar davon findest du im Anwendungsmenue/Dienstprogramme/Editor.
Die bash, die sonst alles kann, kann auch Dateien öffnen. Das tut sie sogar im Übermass.
Was du vermutlich willst, ist in einer Console eine Datei zu öffnen.
Da gibt es "vi" und "ed". Zum Anzeigen reicht auch "cat", oder wenn es längere Dateien sind
