Hallo zusammen,
durch eine Verkettung falscher Herangehensweisen habe ich es geschafft, dass ein USB-Stick nicht mehr erkannt wird.
Vorgeschichte: Auf dem USB-Stick hatte ich für einen Freund eine bootfähige Live-CD mit Hilfe des imagewriters geschrieben. Nun wollte ich den Stick wieder formatieren, was jedoch mit gparted nicht so richtig funktionieren wollte (die Daten befangen sich nachwievor auf dem Stick, es wurden beim einstöpseln 2 USB-Drives zum einbinden angeboten, einmal mit dem Namen des Sticks, einmal mit dem der Live-CD). Retrospektive wäre nun der richtige Zeitpunk gewesen hier um Hilfe zu fragen. Stattdessen wollte ich den Stick mit der Dampfhammermethode
plattmachen und danach neu formatieren. Dabei hab ich es mit großem Ungeschick geschafft diesen Vorgang vor Beendigung abzubrechen, woraufhin der USB-Stick nun gar nicht mehr zum einbinden angeboten wird.
BS: openSUSE 12.2
Anbei die Ausgaben einiger Befehle die hoffentlich von Nutzen sein werden:
fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 38913 Zylinder, zusammen 625142448 Sektoren
Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000c3dcb
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
/dev/sda1 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 206848 163842047 81817600 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 * 163842048 612558847 224358400 f W95 Erw. (LBA)
/dev/sda4 612558848 625141759 6291456 82 Linux Swap / Solaris
/dev/sda5 163844096 247738367 41947136 83 Linux
/dev/sda6 247740416 612558847 182409216 83 Linux
lsusb
Bus 004 Device 002: ID 138a:0001 Validity Sensors, Inc. VFS101 Fingerprint Reader
Bus 005 Device 002: ID 062a:4102 Creative Labs
Bus 006 Device 010: ID 1a40:0101 TERMINUS TECHNOLOGY INC. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 007 Device 002: ID 0a5c:2101 Broadcom Corp. Bluetooth Controller
Bus 007 Device 003: ID 064e:a103 Suyin Corp. Acer/HP Integrated Webcam [CN0314]
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 011: ID 041e:0402 Creative Technology, Ltd
hwinfo --usb (direkt nach einstecken des Sticks)
12: USB 00.0: 10600 Disk
[Created at usb.122]
Unique ID: wn1q.GUHpKlyGWs2
Parent ID: 2XnU.v+N+B0xY+P6
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-2/5-2:1.0
SysFS BusID: 5-2:1.0
Hardware Class: disk
Model: "Verbatim STORE N GO"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x18a5 "Verbatim"
Device: usb 0x0243 "STORE N GO"
Revision: "11.00"
Serial ID: "1237012080229615"
Driver: "usb-storage"
Driver Modules: "usb_storage"
Speed: 12 Mbps
Module Alias: "usb:v18A5p0243d1100dc00dsc00dp00ic08isc06ip50"
Driver Info #0:
Driver Status: usb_storage is active
Driver Activation Cmd: "modprobe usb_storage"
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #10 (Hub)
hwinfo --usb (nachdem tail die Fehlermeldung ausgespuckt hat (s.u.))
12: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: 7eqy.gkSaZmjGyhD
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-0:1.0
SysFS BusID: 6-0:1.0
Hardware Class: hub
Model: "Linux 3.4.63-2.44-desktop uhci_hcd UHCI Host Controller"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x1d6b "Linux 3.4.63-2.44-desktop uhci_hcd"
Device: usb 0x0001 "UHCI Host Controller"
Revision: "3.04"
Serial ID: "0000:00:1d.1"
Driver: "hub"
Driver Modules: "usbcore"
Speed: 12 Mbps
Module Alias: "usb:v1D6Bp0001d0304dc09dsc00dp00ic09isc00ip00"
Habe hier nur den Teil geposted, der zeigt, dass das Gerät zumindest irgendwie noch erkannt wird. Falls die gesamte Ausgabe benötigt wird liefer ich die gerne nach.
tail -f /var/log/messages
Nov 9 16:23:27 openSUSE kernel: [ 3260.956074] usb 5-2: new full-speed USB device number 38 using uhci_hcd
Nov 9 16:23:27 openSUSE kernel: [ 3261.122806] usb 5-2: New USB device found, idVendor=18a5, idProduct=0243
Nov 9 16:23:27 openSUSE kernel: [ 3261.122817] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Nov 9 16:23:27 openSUSE kernel: [ 3261.122825] usb 5-2: Product: STORE N GO
Nov 9 16:23:27 openSUSE kernel: [ 3261.122831] usb 5-2: Manufacturer: Verbatim
Nov 9 16:23:27 openSUSE kernel: [ 3261.122836] usb 5-2: SerialNumber: 1237012080229615
Nov 9 16:23:27 openSUSE kernel: [ 3261.126076] scsi17 : usb-storage 5-2:1.0
Nov 9 16:23:27 openSUSE mtp-probe: checking bus 5, device 38: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-2"
Nov 9 16:23:27 openSUSE mtp-probe: bus: 5, device: 38 was not an MTP device
Nov 9 16:23:27 openSUSE dbus-daemon[590]: **** scsi_host ADDING /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-2/5-2:1.0/host17/scsi_host/host17
Nov 9 16:23:27 openSUSE dbus-daemon[590]: **** scsi_host IGNORING ADD /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-2/5-2:1.0/host17/scsi_host/host17
Nov 9 16:23:49 openSUSE kernel: [ 3283.143037] usb 5-2: reset full-speed USB device number 38 using uhci_hcd
Nov 9 16:24:04 openSUSE kernel: [ 3298.249075] usb 5-2: device descriptor read/64, error -110
Nov 9 16:24:09 openSUSE kernel: [ 3303.460042] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
Nov 9 16:24:09 openSUSE kernel: [ 3303.663065] usb 5-2: reset full-speed USB device number 38 using uhci_hcd
Nov 9 16:24:09 openSUSE kernel: [ 3303.776057] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
Nov 9 16:24:10 openSUSE kernel: [ 3303.990133] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
Nov 9 16:24:10 openSUSE kernel: [ 3304.193071] usb 5-2: reset full-speed USB device number 38 using uhci_hcd
Nov 9 16:24:10 openSUSE kernel: [ 3304.601096] usb 5-2: device not accepting address 38, error -71
Nov 9 16:24:10 openSUSE kernel: [ 3304.703060] usb 5-2: reset full-speed USB device number 38 using uhci_hcd
Nov 9 16:24:11 openSUSE kernel: [ 3305.111070] usb 5-2: device not accepting address 38, error -71
Nov 9 16:24:11 openSUSE kernel: [ 3305.111157] scsi 17:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery
Nov 9 16:24:11 openSUSE kernel: [ 3305.111167] usb 5-2: USB disconnect, device number 38
Nov 9 16:24:11 openSUSE dbus-daemon[590]: **** scsi_host IGNORING REMOVE /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-2/5-2:1.0/host17/scsi_host/host17
Nov 9 16:24:11 openSUSE kernel: [ 3305.214143] usb 5-2: new full-speed USB device number 39 using uhci_hcd
Nov 9 16:24:11 openSUSE kernel: [ 3305.326032] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
Nov 9 16:24:11 openSUSE kernel: [ 3305.539060] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
Nov 9 16:24:11 openSUSE kernel: [ 3305.793064] usb 5-2: new full-speed USB device number 40 using uhci_hcd
Nov 9 16:24:12 openSUSE kernel: [ 3305.906105] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
Nov 9 16:24:12 openSUSE kernel: [ 3306.120088] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
Nov 9 16:24:12 openSUSE kernel: [ 3306.323149] usb 5-2: new full-speed USB device number 41 using uhci_hcd
Nov 9 16:24:12 openSUSE kernel: [ 3306.731055] usb 5-2: device not accepting address 41, error -71
Nov 9 16:24:13 openSUSE kernel: [ 3306.833987] usb 5-2: new full-speed USB device number 42 using uhci_hcd
Nov 9 16:24:13 openSUSE kernel: [ 3307.242035] usb 5-2: device not accepting address 42, error -71
Nov 9 16:24:13 openSUSE kernel: [ 3307.242061] hub 5-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
Zu erwähnen ist sicher noch, dass ich ehci_hcd deaktiviert habe (von dieser Seite aus übernommen: http://www.geekdevs.com/2010/0…evice-disabling-ehci_hcd/). Das hat an der Situation aber nichts geändert, abgesehen davon, dass jetzt an Stellen wo vorher von ehci_hcd von uhci_hcd die Rede ist.
Ich habe schon alle USB-Anschlüsse durchprobiert, andere Geräte wie eine USB-Maus und eine USB-Festplatte werden nachwievor erkannt.
Ich hoffe der Stick ist noch zu retten und ihr könnt mir weiterhelfen. Für jedes Bemühen schonmal im Voraus mein Dank.
lg
kolf
