meine AVM B1 wird von yast2 nicht erkannt (meldet eine "B1 ISDN" mit Hersteller unbekannt, ISDN-Karte unbekannt. (Dieser Eintrag läßt sich auch nicht löschen)
hwinfo --isdn liefert dagegen:
24: PCI 400.0: 10300 ISDN Adapter
[Created at pci.319]
Unique ID: YmUS.gaD24FG1U99
Parent ID: 6NW+.XDC1H2Sm0p3
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:04:00.0
SysFS BusID: 0000:04:00.0
Hardware Class: isdn adapter
Model: "AVM B1 PCI"
Vendor: pci 0x1244 "AVM GmbH"
Device: pci 0x0700 "B1 ISDN"
Revision: 0x01
Memory Range: 0xf7100000-0xf710003f (rw,non-prefetchable)
I/O Ports: 0xc000-0xcfff (rw)
I/O Ports: 0xc040-0xc05f (rw)
IRQ: 11 (no events)
Requires: capi4linux, i4l-base, i4l-isdnlog, i4lfirm
Module Alias: "pci:v00001244d00000700sv00000000sd00000000bc02sc80i00"
Driver Info #0:
I4L Type: 8001/1 [AVM B1 PCI]
Attached to: #17 (PCI bridge)
Manuelles hinzufügen einer AVM B1 PCI führt hier zu nichts, da "B1 ISDN" stets an
Contr0 gebunden bleibt. Hier führt ein systemctl status isdn.service zu
isdn.service - LSB: Load ISDN drivers
Loaded: loaded (/etc/init.d/isdn)
Active: failed (Result: timeout) since Thu, 2013-11-14 18:51:15 CET
Process: 654 ExecStart=/etc/init.d/isdn start (code=killed, signal=TERM)
CGroup: name=systemd:/system/isdn.service
Nov 14 18:46:15 g6.buero systemd[1]: Starting LSB: Load ISDN drivers...
Nov 14 18:46:15 g6.buero isdn[654]: Setting up ISDN card contr0 unknown..done
Nov 14 18:46:15 g6.buero isdn[654]: Loading Driver contr0FATAL: Module unknown not found.
Nov 14 18:46:15 g6.buero isdn[654]: ..failed
Nov 14 18:51:15 g6.buero systemd[1]: Failed to start LSB: Load ISDN drivers.
Nov 14 18:51:15 g6.buero systemd[1]: Unit isdn.service entered failed state
g
Auch wenn für contr0 "Niemals" starten eingestellt ist, versucht das initscript dennoch, den
Quatsch zu starten.
Die Karte tat schon lange unter älteren OpenSuSE einen guten Dienst. WIe bekommt man
die Geschichte unter OpenSuSE 13.1 zum Laufen?
MfG
Voller Fragezeichen???
Ausgaben bitte in Code-Tags
