danke für die Antwort, der Vorschlag ändert nichts.
Ich habe inzwischen unter su und voranstellen von
export $(dbus-launch)
amarok > yyy wieder aufgerufen. Das führt jetzt auch
sofort zum Login Bildschirm. Um etwas in die Datei yyy
zu bekommen habe ich mit nohup von der shell abgekoppelt.
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
kbuildsycoca4 running...
Object::connect: No such signal org::freedesktop::UPower::DeviceAdded(QDBusObjectPath)
Object::connect: No such signal org::freedesktop::UPower::DeviceRemoved(QDBusObjectPath)
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
QWidget::insertAction: Attempt to insert null action
QSystemTrayIcon::setVisible: No Icon set
Could not parse stylesheet of widget 0x3083f90
X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
Extension: 154 (Uknown extension)
Minor opcode: 4 (Unknown request)
Resource id: 0x3600082
amarok: Fatal IO error: client killed
kglobalaccel: Fatal IO error: client killed
kdeinit4: Fatal IO error: client killed
pa_write() failed while trying to wake up the mainloop: Ungültiger Dateideskriptor
klauncher: Exiting on signal 15
kded4: Fatal IO error: client killed
KCrash: Application 'amarok' crashing...
KCrash: Attempting to start /usr/lib64/kde4/libexec/drkonqi from kdeinit
Warning: connect() failed: : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
KCrash: Attempting to start /usr/lib64/kde4/libexec/drkonqi directly
unnamed app(9629): Communication problem with "amarok" , it probably crashed.
Error message was: "org.freedesktop.DBus.Error.NoReply" : " "Message did not receive a reply (timeout by message bus)" "
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 keydrkonqi: cannot connect to X server :0
Es scheint hier grundsätzlich etwas faul zu sein.
Beim Ablauf von zypper dup trat amarok nicht auf, es war ja schon aus
Packman installiert.
Wie muß ich es anstellen, wenn ich zypper dup noch einmal unter Einschluß
von amarok laufen lassen will. Reicht es dafür, amarok einfach zu deinstallieren?
Gruß w.w.
