[gelöst] Maustasten funktionieren nur ab und zu
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Maustasten funktionieren nur ab und zu gibt es 8 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Guten Abend ,
    ich habe mich dazu entschieden neben Win 7 OpenSuse 13.1 auf einer extra Partition zu Installieren.
    Da es auch auf unseren PCs in der Hochschule verwendet wird, wollte ich mal testen, ob es mir im "Heimgebrauch" auch gefällt.
    Installation war von der Live-DVD entsprechend einfach.
    Allerdings funktionieren die Maustasten nur ab und zu, sowohl links- als auch rechtsklilck setzen nicht reproudzierbar aus, bzw. funktionieren.
    Dabei ist es unerheblich, ob der Klick im Browserfenster oder der Taskbar ausgeführt wird, mal gehts, mal nicht ....
    Unter Windows funktioniert die Maus einwandfrei.
    Leider hat mich weder die SuFu hier im Forum, noch Google weiter gebracht.
    Laut Google gibt es mit meiner Maus, (Saitek) Mad Catz RAT 7 probleme mit der Tastenbelegung, jedoch hat mich der Workaroundnicht weiter gebracht,
    mag aber der Unerfahrenheit in Sachen Linux geschuldet sein.
    Wäre für Hilfe dankbar =)
    Einmal editiert, zuletzt von Ice ()
    Für den Inhalt des Beitrages 64869 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Ice
  • Unter Windows funktioniert die Maus einwandfrei.
    Aber nur, weil du dort wohl auch einen mitgelieferten speziellen Treiber installiert hast.
    Stöpsle unter Linux eine stinknormale Maus an und gut is.
    Gruss
    Michael
    Für den Inhalt des Beitrages 64870 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muck
  • Windows war Plug 'n' Play ohne Treiberinstallation
    Kann aber nicht Sinn und Zweck sein, dass ich nur für Linux ne extra Maus kaufen muss, um dann zwei auf dem Schreibtisch liegen zu haben ....
    Für den Inhalt des Beitrages 64871 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Ice
  • Kann aber nicht Sinn und Zweck sein, dass ich nur für Linux ne extra Maus kaufen muss, um dann zwei auf dem Schreibtisch liegen zu haben ....
    Du kannst ja die nicht funktionierende so lange vom Tisch verbannen, wie Du mit Linux arbeitest.
    Spaß beiseite:
    Ein Paar Infos wären gut.
    USB-Maus oder sonstwie?
    Kabel/Funk?
    Poste einmal die Ausgabe von:
    /usr/sbin/hwinfo --mouse
    Steht etwas in /var/log/messages wenn es mal wieder nicht geht?
    Oder in /var/log/Xorg.0.log?
    Ausgaben bitte in Code-Tags, siehe meine Signatur nützlicher Links.
    Für den Inhalt des Beitrages 64872 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Kabel-USB Maus
    /var/log/messages und /var/log/Xorg.0.log sind beide leer
    Für den Inhalt des Beitrages 64875 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Ice
  • so, als root steht dann auch was in in messages
    2014-02-08T16:11:16.270645+01:00 linux kernel: [	1.443271] hub 3-13:1.0: USB hub found
    2014-02-08T16:11:16.270646+01:00 linux kernel: [	1.443527] hub 3-13:1.0: 4 ports detected
    2014-02-08T16:11:16.270648+01:00 linux kernel: [	1.596873] usb 3-14: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
    2014-02-08T16:11:16.270649+01:00 linux kernel: [	1.720766] usb 3-14: New USB device found, idVendor=06a3, idProduct=0ccb
    2014-02-08T16:11:16.270649+01:00 linux kernel: [	1.720769] usb 3-14: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    2014-02-08T16:11:16.270650+01:00 linux kernel: [	1.720771] usb 3-14: Product: Cyborg R.A.T.7 Mouse
    2014-02-08T16:11:16.270650+01:00 linux kernel: [	1.720772] usb 3-14: Manufacturer: Saitek
    2014-02-08T16:11:16.270650+01:00 linux kernel: [	1.723474] input: Saitek Cyborg R.A.T.7 Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-14/3-14:1.0/input/input2
    2014-02-08T16:11:16.270651+01:00 linux kernel: [	1.723561] hid-generic 0003:06A3:0CCB.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Saitek Cyborg R.A.T.7 Mouse] on usb-0000:00:14.0-14/input0
    und Xorg.0.log
    das sind zumindest die Ausschnitte, die ich der Maus zuordnen konnte
    Das mit dem Remapping hab ich probiert, aber ich stell mich dabei vermutlich zu dumm an, irgendwie klappts trotzdem nicht :(
    Für den Inhalt des Beitrages 64881 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Ice
    Das hat mir weiter geholfen !
    der Beitrag #49 hat das Problem behoben
    cd /usr/share/X11/xorg.conf.d/
    sudo nano 910-rat.conf
    sudo gedit 910-rat.conf
    Section "InputClass"
    Identifier "R.A.T."
    MatchProduct "R.A.T.7"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    Option "Buttons" "17"
    Option "ButtonMapping" "1 2 3 4 5 0 0 8 9 7 6 12 0 0 0 16 17"
    Option "AutoReleaseButtons" "13 14 15"
    Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
    EndSection
    Danke für die Hilfe =)
    Für den Inhalt des Beitrages 65061 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Ice
