Hy
also ich benutze den Mplayer der recht einfach zu bedienen und lässt sich auch alles abspielen und für Musik habe ich Amarok mehr Player braucht man ja als normaler User nicht. VLC is auch nicht so schön.
[erledigt] Intel Soundkarte
- haschi
Hinweis: In dem Thema [erledigt] Intel Soundkarte gibt es 11 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Hi! Hab mir jetzt den mplayer geladen - keine probleme mehr mit ton-aussetzern! Nur leider bringt mir der "gmplayer" sobald ich den ein zweites mal öffne folgende Meldung:
Alles anzeigenAVI file format detected. [aviheader] Video stream found, -vid 0 [aviheader] Audio stream found, -aid 1 VIDEO: [XVID] 720x384 12bpp 25.000 fps 1608.6 kbps (196.4 kbyte/s) Clip info: Software: VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release) ========================================================================== Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family Selected video codec: [ffodivx] vfm: ffmpeg (FFmpeg MPEG-4) ========================================================================== ========================================================================== Opening audio decoder: [liba52] AC3 decoding with liba52 Using SSE optimized IMDCT transform Using MMX optimized resampler AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 384.0 kbit/25.00% (ratio: 48000->192000) Selected audio codec: [a52] afm: liba52 (AC3-liba52) ========================================================================== [AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: Device or resource busy AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample) [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. Starting playback... [mpeg4 @ 0x88df2c0]Invalid and inefficient vfw-avi packed B frames detected Movie-Aspect is 1.88:1 - prescaling to correct movie aspect. VO: [xv] 720x384 => 720x384 Planar YV12 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. ??% ??% ??,?% 0 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. ??% ??% ??,?% 1 0 [AO_ALSA] Write error: Broken pipe [AO_ALSA] Trying to reset soundcard. [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. ??% ??% ??,?% 2 0 [AO_ALSA] Write error: Broken pipe [AO_ALSA] Trying to reset soundcard. [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. ??% ??% ??,?% 3 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. ??% ??% ??,?% 4 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. ??% ??% ??,?% 5 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. ??% ??% ??,?% 6 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. ??% ??% ??,?% 7 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. ??% ??% ??,?% 8 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. ??% ??% ??,?% 9 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. ??% ??% ??,?% 10 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. ??% ??% ??,?% 11 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. ??% ??% ??,?% 12 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. 32% 81% 4.1% 13 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. 30% 77% 3.8% 14 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. 29% 75% 3.6% 15 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. 27% 73% 3.3% 16 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. 26% 71% 3.2% 17 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. 24% 69% 3.0% 18 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. 23% 67% 2.8% 19 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. 22% 66% 2.7% 20 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. 21% 65% 2.6% 21 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. 20% 64% 2.4% 22 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. 20% 69% 2.3% 23 0 [AO_ALSA] Unable to find simple control 'PCM',0. 19% 67% 2.2% 24 0 A: 2.4 V: 1.0 A-V: 1.437 ct: 0.001 26/ 26 18% 67% 2.1% 25 0 MPlayer interrupted by signal 2 in module: key_events MPlayer interrupted by signal 11 in module: key_events
Was geht da schief? Beim ersten mal klappt alles normal... Wär klasse wenn mir hierbei noch jemand weiterhelfen würde!
