frisch installiertes Open SuSe 11.3
zunächst ging youtube nicht, hatte dann aus youtube flash player (rpm) installiert
Nun funzt es, allerdings kein Ton
Hi,
wenn du YaST öffnest, und dort über Software installieren und entfernen gehst, gibst du am besten mal flash in die Suche ein, dann sollten folgende Pakete installiert (mit einem Haken versehen sein):
- flash-player
- flash-plugin
- pullin-flash-player
Wenn die noch nicht alle installiert sind, dann bitte installieren, (flash-plugin sollte schon installiert sein, da dies nur über Firefox möglich ist) und anschließend einen Neustart.
Wenn alle 3 o.g. Pakete installiert sind, dann schaue mal in YaST bei Hardware -> Sound nach, ob deine Soundkarte installiert ist.
Gruß cyberc
Das Problem hatte ich auch mal. Das Paket "flash-player" war installiert und vor dem Neustart haben auch die Viedeos bei Youtube Ton gehabt.
Bei mir was im SoundMixer (unter KDE: Linksklick auf das Lautsprechersymbol und dann auf Mixer) der Regler vom Kanal PCM ganz unten. Einfach nach oben schieben hatte mein problem gelöst. Vielleicht ist aber auch einer der Kanäle stumm geschaltet.
Hi,
ich habe genau dasselbe Problem. Wollte eben auch ein Thema dazu eröffnen. Ich habe jetzt diese Flash-Software installiert und aktualisiert, es funktioniert noch immer nicht. Aber seitdem haben die Audio-Töne, die ich hören kann (Linux Startmelodie, etc.) ein ganz hässliches Rauschen im Hintergrund und die Youtube-Videos und avi-Files sehe ich, höre sie aber noch immer nicht. Ist auch bei mir ein ganz frisches openSUSE 11.3 mit den Standard-Repositories ... was mache ich/wir falsch?
Danke, bei mir war's der PCM Regler. Sehr peinlich, vielen Dank! Auf gelöst kann ich's aber nicht setzen, den Eintrag hat jemand anders geöffnet!
LG Steve
Eben, ich auch nicht solange der TE nicht auch kund tut ob es bei ihm auch die Lösung war.
Also der Regler wars nicht.
Rest wird demnächst ermittelt.
Also die "drei" erscheinen korrekt.
Beim Runterfahren kommt Ton und CDs hab ich schon abgespielt.
Dieses nur virtuell:
Öffne mal das Multimedia Menü in den KDE Systemeinstellungen, markiere ein Gerät in der Liste Gerätepriorität und klicke unten auf Test.
Hast Du ein Soundmodul gefunden das funktioniert, schiebst es an die erste Stelle der Liste.
Ein Menü mit Namen "kde-Systemeinstellungen" hab ich nicht gefunden, aber ein ähnliches unter yast. Da war dem youtube auch kein Ton zu entlocken.
