Ein Monitor schmiert ab
Hinweis: In dem Thema Ein Monitor schmiert ab gibt es 32 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Benenne einmal die /etc/X11/xorg.conf um und stell den Monitor noch einmal mit amdcccle ein.
    Bitte nicht die xorg.conf neu schreiben lassen, nur übernehmen und ok drücken.
    Für den Inhalt des Beitrages 66466 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Umbenennen ist bei mir ausgegraut
    btw das hier steht da drin
    24 Bit bei Farbtiefe ?
  • Da ausserhalb Deines /home, geht das nur als root.
    Für den Inhalt des Beitrages 66469 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • OK für die Suchfunktion
    Terminal öffnen
    cd /etc/X11/
    su
    Passwort vom root eingeben
    mv xorg.conf xorg.conf.backup
    amdcccle
    habe dann mal einen Wert geändert und den wieder zurück, auf "Übernehmen" geklickt und dann auf "OK"
    Und nun wie weiter ?
  • Wenn ich den Monitor kurz ausmache ist alles beim alten, also rechts sind die Fenster verschwunden aber man kann sie wieder dort hin schieben
    für länger aus muss ich dann jetzt mal weg für ne weile ^^
    Das wirst Du auch nicht ändern.
    Ich meinte die Störungen beim längeren Gebrauch.
    Für den Inhalt des Beitrages 66473 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Also der Effekt war jetzt das der rechte Monitor wieder aus war, diesmal war aber alles auf den linken zusammen gestaucht, also beide Desktops/Bildschirminhalte waren auf dem linken zusammen geschoben.
    Habe jetzt mal folgendes gemacht, den linken Monitor nochmal aus und dann wieder an und dann hat es hingehauen, ich bin wieder auf den rechten rauf gekommen.
    Irgendwie scheint Linux oder KDE damit nicht wirklich klar zu kommen das die Monitore ausgeschaltet werden, ein Arbeitskollege meinte vorhin in der Nachtschicht er hatte das auch, da waren dann beide Monitore vertauscht nachdem er sie aus und wieder eingeschaltet hatte.
    Aber zurück zum Problem, was mache ich jetzt mit der Umbenannten Datei ?
    Darf ich den Rechner so jetzt ausschalten ?
    Sollte ich das Ganze im offiziellen OpenSuse Forum evtl als Bug melden ?
  • Ganz toller Roller, jetzt ist der linke Monitor aus, wird auch nicht mehr beim amdccc angezeigt, habe auch schon die Datei wieder umbenannt und neu gestartte, hilft alles nichts
