XFCE Shortcuts bei Thinkpad Edge vergeben
Hinweis: In dem Thema XFCE Shortcuts bei Thinkpad Edge vergeben gibt es 9 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Guten Abend,
    leider wurden bei der Installation von openSUSE 13.1 mit der Desktopumgebung XFCE Version 4.10 auf einem Lenovo Thinkpad Edge E325 die Kurztasten für die Lautstärke nicht erkannt. Mute, Bildschirmhelligkeit, W-LAN etc. funktionieren aber.
    Dazu habe ich dies folgendermaßen versucht zu konfigurieren:
    Settings - Settings Manager - Hardware - Keyboard - Applikation Shortcuts:
    Die folgenden Befehle
    amixer set Master 5- bzw amixer set Master 5+
    set Master 5dB- bzw set Master 5dB+
    mit der Tastenbelegung X86Audiolowervolume bzw. X86Audioraisevolume habe ich probiert. Klappt aber nicht. Die Tastenbelegung mit irgendwas anderem funktioniert aber. Daher ist der Befehl + Parameter falsch. Die o.g. Befehle sind so die gängigen Dinge beim Recherchieren, treffen offensichtlich aber nicht auf openSUSE zu.
    Jemand eine Idee?
    ---**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****
    64K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE
    READY.
    LOAD"openSUSE",8,1
    SEARCHING FOR openSUSE
    LOADING
    READY.
    Für den Inhalt des Beitrages 67406 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Phil - Latio
  • Also unter Fluxbox auf einem Fujitsu habe ich folgende Einträge:
    # volume settings, using common keycodes
    # if these don't work, use xev to find out your real keycodes
    123 :Exec amixer sset Master,0 1%+
    122 :Exec amixer sset Master,0 1%-
    121 :Exec amixer sset Master,0 toggle
    Bei meinem Thinkpad Edge sollten nur die Keycodes anders sein.
    Edit:
    Ist dort genauso (123 lauter, 122 leiser, 121 stumm).
    Einmal editiert, zuletzt von tomfa-ng ()
    Für den Inhalt des Beitrages 67408 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomfa-ng
  • Ja cool, die beiden Befehle
    funktionieren in dem Fall. Nun fällt mir auf, dass es ja keine Anzeige beim Verändern der Lautstärke gibt, was man sonst bei XFCE oben rechts eingeblendet wird. Wie nennt sich dieses Feature? Das würde ich auch gerne noch einbinden.
    READY.
    LOAD"openSUSE",8,1
    LOADING
    READY.
    Für den Inhalt des Beitrages 67409 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Phil - Latio
  • Müsstest du nicht was in Verbindung mit dem xfce-mixer haben? Ich brauche keine sichtbare Ausgabe, man hört es ja.
    Für den Inhalt des Beitrages 67410 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomfa-ng
  • Ja fast: Laut http://forum.xfce.org/viewtopic.php?id=6756 heißt dieser Dienst xfce4-volumed. Diesen habe ich installiert und gestartet. Passiert aber nichts. Ich habe jedoch noch nicht neu gestartet, da ich gerade eine Menge Dateien kopiere. Vielleicht klappts ja nach einem Neustart.
    Ja man muss das auch nicht unbedingt haben, aber ich finde es ganz nett.
    READY.
    LOAD"openSUSE",8,1
    LOADING
    READY.
    Für den Inhalt des Beitrages 67411 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Phil - Latio
  • Leider bin ich hier immer noch nicht weiter:
    Im Moment habe ich folgende Situtation:
    a) Die Mute Taste mit dem Befehl
    mutet die Audioausgabe nicht. Es wird jedoch die Volume Popup Anzeige mit dem Wert 0 sichtbar.
    b) Die Kurztasten zur Erhöhung oder Veringerung der Lautstärke funktionieren, jedoch wird keine Popanzeige sichtbar.
    Auf meiner Suche mit zB xfce volume enable volume popup habe ich bspw. folgendes gefunden:
    http://www.linuxquestions.org/…hange-in-xfce-4-a-937318/
    oder
    http://xfce.10915.n7.nabble.co…ation-popups-td43164.html
    hier wird geraten pulseaudio zu entfernen. Mache ich das bekomme ich jedoch gar keine Soundausgabe mehr. Also habe ich es wieder installiert.
    Allgemein findet man halt den Rat xfce4-volumed zu starten, was ich ja bereits habe.
    Ich habe beim Neuaufsetzen der Distri zunächst pulseaudio installiert, weil gar keine Soundausgabe zu hören war. Das war möglicherweise falsch? Die Soundausgabe konnte ich mit der Wahl der richtigen Soundkarte im Audio Mixer bekommen.
    Jemand eine Idee?
    READY.
    LOAD"openSUSE",8,1
    LOADING
    READY.
    Für den Inhalt des Beitrages 67584 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Phil - Latio
  • Du solltest in jedem Fall pulseaudio verwenden,
    und die aus deinem Leben entfernen, die pulse deinstallieren wollen.
    Das ist längst überholt.
    Es läuft super.
    Und dann brauchst du mit irgendwelchen Alsa-Programmen nicht mehr schussern.
    Xfce verwende ich nicht. Irgendwelche Xfce Lautstärkeregelungsdinger kenne ich also nicht.
    Es läuft super.
    pulseaudio ist in der XFCE Variante von openSUSE nicht installiert. Da ich es ja aufgrund der vermeintlich nicht funktionierenden Soundausgabe installiert habe, habe ich nun alsa und pulseaudio auf dem System. An sich funktioniert dies, aber die Wiedergabe erfolgt unter pulseaudio (laut dem Audio Mixer) und die Aufnahme erfolgt durch Alsa (laut Audacity).
    Sollte ich also pulseaudio wieder deinstallieren? Da es ja nun funktioniert, möchte ich dies nicht ohne Rücksprache tun.
    Des Weiteren funktionieren die Tasten für die Lautstärke und mute Funktion nun, wenn die Soundausgabe über pulseaudio erfolgt (Dies lässt sich im Audio Mixer auswählen) Nur leider bekomme ich die Popup Notification nicht, die zB bei der Info zu neuen Software Updates kommt oder zB wenn Clementine einen weiteren Titel spielt.
    Daher habe ich dies mal recherchiert und herausgefunden, dass der Xfce4-notifyd Daemon dafür verantwortlich ist, der sich konfigurieren lässt (http://goodies.xfce.org/projects/applications/xfce4-notifyd). Es gibt aber keine Möglichkeit genaue Befehle, die angezeigt werden sollen, zu konfigurieren. Möglicherweise funktioniert dieser Dienst mit pulseaudio nicht. Vielleicht weiß das ja jemand?
    Danke und gruß
    Phil
    READY.
    LOAD"openSUSE",8,1
    LOADING
    READY.
    Für den Inhalt des Beitrages 67704 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Phil - Latio
  • Pulseaudio ist eine Art Zwischenschicht.
    Die Soundkarten selbst werden nach wie vor via ALSA bedient.
    Nur ist halt Pulseaudio modernen, kann sehr viel mehr und ist einfach der neue Standard.
    Alsa ist eine Schicht tiefer.
    Also lasse es so, wie es jetzt ist.
    Das is OK.
    Zu deinem Notify kann ich nichts sagen.
    Ich hab null Plan, was Xfce für sol etwas verwendet.
    Ich denke zwar, dass das auch schlicht via dbus läuft, aber wie gesagt: Null Plan.
    Und grad hab ich noch deinen link kurz überflogen:
    Ja, sie verwenden ganz normal DBus.
    Da sollten die Notifies einfach klingeln.
    Normalerweise.
    Die Apps verschicken einfach via DBus ihre notify-messages, die dann halt auch bei dem Progrämmchen landen, das sowas anzeigt.
    Grabe da in beiden Richtungen. Beim Sender(dem Player) und dem Empfänger (das Ding, was alle Meldungen aufpoppen lässt), ob da etwas im Argen liegt, oder Handarbeit nötig ist.
    'Normalerweise musst du für sowas keinerlei Befehle eingeben.
  • Ok dann lasse ich es so. Vielen Dank für den Rat. Die Nutzung der Lautstärketasten funktioniert leider doch nicht so wirklich. Manchmal klappt es und manchmal nicht. Ich hasse es, wenn Fehler willkürlich auftauchen und sich nicht reproduzieren und dann sauber lösen lassen.
    Leider überzeugt mich die XFCE Desktopumgebung unter openSUSE nicht. Daher habe ich auch keine Lust mich diesem Problem weiter zu widmen.
    Unter Xubuntu habe ich nur gute Erfahrung mit der Desktop Umgebung gemacht. Ich denke ich werde in einer ruhigen Minute auch KDE auf dem Laptop draufziehen. XFCE wirkt unter openSUSE etwas unfertig. Das war eigentlich immer Grund, warum ich von *buntu zur openSUSE gegangen bin, weil diese mit KDE saustabil ist und einem so nervige Kleinigkeiten erspart bleiben. Man kann eben nicht alles können. (-:
    READY.
    LOAD"openSUSE",8,1
    LOADING
    READY.
    Für den Inhalt des Beitrages 67785 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Phil - Latio
