Nvidia Treiber Problem
Hinweis: In dem Thema Nvidia Treiber Problem gibt es 18 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Zitat von robbie21;7193
    So, es hat also alles schon mal funktioniert einschließlich des proprietären Treibers.
    Was hast Du denn danach veranstaltet, das es nicht mehr funktioniert?
    Das Einzige was sich verändert hat war der RAM und die Suse Version (aber ich hatte auch damals 64bit Suse).
    Gut, dann werde ich wohl doch nicht so lange warten und demnächst einfach 11.1 neu aufspielen, obwohl ich das für eine typische "Microsoft Vorgehensweise" erachte, aber hier scheint es wohl keinen anderen Ausweg zu geben.. hoffentlich ;)
    Danke nochmals für die Hilfe! :)
    OpenSuse 11.1 64bit
    KDE 4.3.1
    Kernel 2.6.27.29-0.1-
    default
    Gigabyte GA-MA69G-S3H
    8GB DDR2 RAM
    Für den Inhalt des Beitrages 7203 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Evil Monkey
    obwohl ich das für eine typische "Microsoft Vorgehensweise" erachte....
    Bei dem Satz kann ich mir nicht verkneifen, nochmals darauf hinzuweisen, dass Du dutzende der verschiedensten und auch noch falschen nvidia-Treiber installiert und wieder deinstalliert hast. Das Problem mit dem Treiber von Dir verfolge ich nämlich in den einschlägigen Foren und Mailinglisten schon wochenlang. Dabei stellt sich zwangsläufig auch die Frage, ob der Rechner seit Wochen nutzlos rumsteht, da keine Grafik. Allein aus diesem Grunde hätte ich schon längst eine Neuinstallation vorgezogen.
    Wenn Du eine Neuinstallation für eine Microsoft Vorgehensweise hältst, ist die oben erwähnte Treiberinstallationsorgie über Wochen ganz sicher nicht Linux-like.
    Ich würde an Deiner Stelle auch mal vor einer Treiberinstallation das ganze Compiz-Geraffel einschließlich der Konfiguration in Deinem versteckten Home restlos von der Platte putzen und des erst wieder neu installieren, wenn Du ne vernünftige Grafik hast
    Für den Inhalt des Beitrages 7204 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: robbie
  • Hi,
    normalerweise macht man das auch nicht bzw muss es schon sehr schlimm gekommen sein ehe man eine Neu - Installation in Betracht zieht. Aber, wie robbie21 erwähnte hast Du ja etliche Versuche unternommen um mal " den oder den " Treiber zu installieren bzw diesen dann zum laufen zu überreden.
    Da es sehr schwierig sein kann ohne Wissen der Vorereignisse da was zu retten, ist der Gedanke von robbie21 nicht von der Hand zu weisen bzw der einfachere Weg zu einem funktionierenden X-Server mit dem Nvidia-Treiber zu kommen. Er hat das wohl weiter verfolgt und hat anscheinend mit bekommen was da alles unternommen wurde. Ich denke mal das er sonst nicht empfohlen hätte da eher neu aufzusetzen....
    Man könnte ja mal noch versuchen da was zu retten, ABER → dann müsstest Du als aller erstes mal erklären, und zwar ganz genau, bei welcher SuSE Version das schon mal fehlerfrei lief...., dann was Du dann unternommen hast das es nicht mehr lief.... wie zb SuSE 11.1 aufgespielt...vor allem wie Du die SuSE 11.1 aufgespielt hast usw usw. Hier ist ganz wichtig das alles genau zu schildern....
    Wie gesagt, man könnte es evtl. je nach dem wie schlimm die Vorgeschichte ist es versuchen...... Aber nur wenn die Vorgeschichte so genau wie möglich mitgeteilt wird und nur unter Vorbehalt & ohne Garantie das das ganze von Erfolg gekrönt ist.
    Ich sage aber auch extra dazu, wenn hier ein nochmaliger versuch gestartet werden soll dann musst aber auch genau so vorgehen wie erklärt / beschrieben / empfohlen wird! Entscheide selbst.....
  • @robbie: ich wüsste nicht warum ich einen falschen Treiber installiert haben soll.. Soweit ich weiß sollten alle Treiber bei mir funktionieren, bis auf G01 von Yast, den ich aber als Allerletztes ausprobiert habe, nachdem die Vorherigen nicht funktioniert haben (siehe Verlauf und die 2 anderen Stellen im Netz in denen ich es gepostet habe)
    Wie kommt es aber, dass mir sonst keiner zu einer Neuinstallation geraten hat, also auch nicht du, bis jetzt? Du hättest mich doch vor langer Zeit schon vom Hals haben können ;)
    Da es sich aber seit der ersten Nvidia-Installation um dasselbe Symptom handelt, weiß ich wirklich nicht, was ich sonst hätte machen können, außer andere Treiber zu probieren.. klär mich doch auf, was an dieser Stelle "Linux-like" gewesen wäre.
    @Linuxsusefan: Es lief schon mal bei Suse 9.3 und 10.0 einwandfrei (jeweils habe ich den Treiber manuell installiert). 11.0 habe ich "übersprungen" und ab dann hat es nicht funktioniert. Vor 11.1 war Windows immer parallel installiert. Da habe ich dann angefangen "mal den mal den" Treiber zu installieren.
    Danke ihr beiden!
    OpenSuse 11.1 64bit
    KDE 4.3.1
    default
    8GB DDR2 RAM
    Für den Inhalt des Beitrages 7207 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Evil Monkey
  • Linux-like wäre gewesen, den von Suse bei Installation erkannten Treiber zu verwenden.
    Wenn einem das Compiz-Geraffel wichtig ist, den proprietären Treiber nicht manuell sondern über Yast zu installieren.
    Vielleicht hat es ja auch mal ein Treibermischmasch gegeben mit 32bit und 64bit.
    Weil ich mir im Leben nicht vorstellen konnte, das jemand wochenlang ohne das geringste Ergebnis Treiber installiert, verschiedenste mailinglisten und Foren kontaktiert und nach dieser ergebnislosen Recherche seinen Rechner in die Ecke stellt und wirklich der Meinung sein kann: och, warte ich auf die neue Suse-Distri, dann wird sich das Problem von selbst lösen.
    Wenn Du den Rechner überhaupt nicht brauchst, könnte ich Dir da Recht geben. Im umgekehrten Fall sollte einem der normale Menschenverstand eigentlich schon zu einer Neuinstallation raten tun
    Für den Inhalt des Beitrages 7208 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: robbie
  • Zitat von robbie21;7208
    Was mach ich denn die ganze Zeit.. ;)
    Kann sein, ist aber unwahrscheinlich, weil ich immer darauf geachtet habe.
    Wie kommst du darauf? Das ist jetzt doch ein bisschen vermessen von dir..
    • Ich wollte die nächste Suse-Distri abwarten, weil sie ja eh bald rauskommt und sich so ein Einschnitt anbietet. Sonst hat das keinen Grund.
    • Mir ist der Nvidia-Treiber nicht wichtig, ich arbeite ja auf diesem Rechner und er funktioniert perfekt. Es ist aber trotzdem ein Problem, welches es zu lösen gilt, aber auch nur in meiner Freizeit, die ich jetzt nun mal wieder habe. Warum sollte ich mein System über Bord werfen, wenn es sonst funktioniert? (da stellt sich mir die Frage wie aufmerksam du meine anderen Beiträge durchgelesen hast, weil ich das früher auch schon mehrmals geschrieben habe)
    • Ich kontaktiere doch die Community um Lösungen und Ratschläge zu bekommen. Bis jetzt hat keiner geholfen! Nach dem ersten Installieren des Nvidia Treibers hat man mir geraten einen anderen Treiber zu installieren und falls der nicht klappt, dann den nächsten. Dafür werde ich jetzt kritisiert..
    • Keiner ist je auf das Symptom des Problems eingegangen, auch ihr nicht. Der Nvidia-Treiber ist erfolgreich installiert, aber sax2 lädt danach im init3 nicht. Das zeigt mir doch, dass es mit was Anderem zusammenhängen kann. Ich bin aber nunmal kein Experte in der Materie, sonst wäre ich nicht hier und deshalb frage ich nach Hilfe ;)
    • Das ich letztlich Schuld an der Sache habe ist mir bewusst, aber indirekt zu behaupten, dass ich meinen "normalen Menschenverstand nicht benutze", obwohl du meine Prioritäten durch andere Foren eigentlich kennen solltest, ist nun auch nicht die feiner Art. Eine direkte Schuld sehe ich nämlich immernoch nicht und wenn ich das System bis jetzt brauche und Nvidia nicht, dann mach ich auch keine Neuinstallation. Jedoch kann ich immernoch andere, nette Menschen fragen, die sich damit auskennen, und vielleicht andere Ideen haben um das Problem letztlich doch zu lösen, denn das Symptom war von Anfang an dasselbe, deshalb habe ich auch leise Zweifel, ob das was bringen wird.. :)
    Ergänzung zur Vorgeschichte: nur Suse 10.0 war keine "Neuinstallation", sondern ein Update.
    OpenSuse 11.1 64bit
    KDE 4.3.1
    default
    8GB DDR2 RAM
    Für den Inhalt des Beitrages 7209 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Evil Monkey
  • Hi,
    bitte bleibt friedlich und freundlich zu einander....
    Jetzt wo man es genauer sieht, würde ich bei der Vorgeschichte mich robbie21 anschließen und auch eher neu aufsetzen.... Sollte nicht weiter tragisch sein, wie gesagt.... Daten sichern, dann neu aufsetzen, alles auf den neuesten Stand was Update' s / Patches etc betrifft und dann NUR erstmal die fertigen Nvidia-Treiber Pakete aus dem " SuSE-Pool " nehmen. Das sollte funktionieren, denn schließlich ist das ja kein Exotisches Teil.... bei anderen User' n klappt' s ja auch, dann sollte das bei dir auch klappen.
  • ok, dann bleibe ich bei meinem vorherigen Post, dass ich das demnächst machen werde. Hoffen wir, dass es dann wirklich bereinigt ist.
    Danke nochmal euch 2 :)
    OpenSuse 11.1 64bit
    KDE 4.3.1
    default
    8GB DDR2 RAM
    Für den Inhalt des Beitrages 7211 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Evil Monkey
  • so.. ich habe nun die Zeit gefunden alles genau so zu machen, wie ihr es gesagt habt. Neuinstallation ist geglückt, aber bei Nvidia passiert wieder dasselbe, wie ich befürchtet hatte... Ich habe es jetzt lediglich 1x versucht zu installieren und das mit yast... ;(
    irgendwelche andere ideen?
    OpenSuse 11.1 64bit
    KDE 4.3.1
    default
    8GB DDR2 RAM
    Für den Inhalt des Beitrages 8069 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Evil Monkey
