Hallo zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem, welches ich zum Einen nicht nachvollziehen kann und zum Anderen nervt mich das Ganze nun schon ein weilchen...
Ich habe mir als Bittorrent Client den "Vuze" (ehemals Azureus) installiert, da ich den von meinem Windows her ganz gut gewöhnt war und auch gut fand.
Nun ging der eine Weile auch wunderbar, nun startet er aber plötzlich nicht mehr. Warum auch immer. Ich tippe mal drauf dass ihm irgend eine Installation, die ich danach getätigt habe (Kernel oder C++-Compiler) nicht passt.
folgende Fehlermeldung bekomm ich angezeigt:
ade:~ # vuze
using MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib64/xulrunner-1.9.1.4 and MOZ_PLUGIN_PATH=/usr/lib64/browser-plugins
Browser check failed with: Cannot load 32-bit SWT libraries on 64-bit JVM
Auto-scanning for GRE/XULRunner. You can skip this by appending the GRE path to LD_LIBRARY_PATH and setting MOZILLA_FIVE_HOME.
checking /usr/lib64/xulrunner-1.8.1 for GRE
GRE found at /usr/lib64/xulrunner-1.8.1.
Browser check failed with: Could not initialize class org.eclipse.swt.widgets.Display
Can't create browser. Will try to set LD_LIBRARY_PATH and hope Vuze has better luck.
setting LD_LIBRARY_PATH to: /usr/lib64/xulrunner-1.8.1:/usr/lib64/xulrunner-1.9.1.4:/usr/lib64/Azureus:/usr/lib/Azureus:/usr/lib64:/usr/lib:
setting MOZILLA_FIVE_HOME to: /usr/lib64/xulrunner-1.8.1
java virtual machine used: /usr/lib64/jvm/jre/bin/java
classpath used: /usr/share/java/Azureus/Azureus4.jar:/usr/share/java/Azureus/swt-3.5.1-I20080702-0939.jar:/usr/share/java/Azureus/swt.jar
main class used: org.gudy.azureus2.ui.swt.Main
flags used:
options used: -Xms16m -Xmx128m -Djava.library.path=/usr/lib64/Azureus:/usr/lib/Azureus -Dazureus.install.path=/var/lib/Azureus -Dazureus.script.version=2 -Dazureus.script=/usr/bin/vuze
arguments used:
file:/usr/share/java/Azureus/Azureus4.jar ; file:/usr/share/java/Azureus/swt-3.5.1-I20080702-0939.jar ; file:/usr/share/java/Azureus/swt-3.5.1-I20080702-0939.jar ; file:/root/
Es ist auch egal ob ich als root oder als user starte, es passiert einfach nichts.
Ich habe auch schon alle installierten Java-Versionen über den Befehl update-alternatives --config java
versucht.
Hier erhalte ich die Ausgabe:
There are 3 alternatives which provide `java'.
Selection Alternative
*+ 1 /usr/lib64/jvm/jre-1.6.0-openjdk/bin/java
2 /usr/lib64/jvm/jre-1.5.0-sun/bin/java
3 /usr/lib64/jvm/jre-1.6.0-sun/bin/java
Aber keine der Versionen bringt Besserung für mein Problem.
Nun hoff ich dass eine(r) von euch mir sagen kann wie ich es schaffe das wieder zum Laufen zu kriegen. Es scheint irgendwas mit einer 64-Bit Lib zu tun haben, die er nicht mag...
Mein System:
opensuse 11.1 - Kernel 2.6.27.37 - x64
Gnome 2.26
Java Version 1.6, 1.5 und OpenJDK installiert
Danke euch.
Gruß Andi
