[gelöst] WLAN mit BCM4312 und Opensuse 11.2
Hinweis: In dem Thema [gelöst] WLAN mit BCM4312 und Opensuse 11.2 gibt es 8 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Hallo @ All
    also ich stehe son bischen auf dem Schlauch
    02:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g (rev 01)
    uname -a
    Linux linux-marko 2.6.31.5-0.1-desktop #1 SMP PREEMPT 2009-10-26 15:49:03 +0100 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    was muß man da für Treiber Installieren
    ich habe diese von Packman versucht
    http://packman.links2linux.de/…5_0.1-6.pm.9.3.x86_64.rpm
    dort bekam ich eine Fehlermeldung, kann ich jetzt nich schaun, bei Packman steht jetzt: Failed to find file with id 357732 in database
    nehem ich diese:
    http://download.opensuse.org/r…6.31.5_0.1-7.4.x86_64.rpm
    wird zwar vieles Installiert, auch broadcom, nur WLAN bleibt aus
    kann mir jemand auf die sprünge helfen?
    Gruß, Marko
    binde über YaST → Software → Software Repositories die Packman Repo ein und konfiguriere diese richtig ( wie das alles geht findest → Tutorials / HowTos → Repositories ... beschrieben ) und installiere ( bzw wenn da schon Pakete sind die Du selbst eingespielt hast → Aktualisieren um auf die Packman Version zu kommen ) dann über → YaST → Software → Software Installieren oder Löschen folg. Pakete
    broadcom-wl-kmp-desktop
    broadcom-wl
    und führe dann einen System Neustart aus und konfiguriere dann die Netzwerkverbindung über den Netzwerkmanager .... da sollte es gewesen sein.
  • Hallo@ Linuxsusefan
    bei Packman geht z.Z. nix da wird die Datenbank grad erneuert
    ich habe aber
    broadcom-wl
    nachinstalliert über die Opensuse Seite
    jetzt leuchtet zwar WLAN, kann auch per Ping :smilie_pc_027: auf den AP und auf mein Xen, komm auch Intern auf mein EisXen, der Gateway 192.168.6.1 lässt sich auch anpingen, nur ins Internet per WLan komm ich nicht :smilie_pc_022: per Networkmanager, zeigt auch an Verbunden
    am Netz kann es nicht liegen, per Windoof funtzt das WLan
    ich werd nochmal alles Platt machen
    Gruß, Marko
    wieso das, lass doch das → Diagnose Script ( siehe gepinnten Beitrag ) mal drüber laufen .... dann ist man schlauer was da noch fehlerhaft ist .....
    das Opensuse 11.2 ist per DVD Installiert, nix weiter, absulut nix
    da kann man es ja nochmal platt machen ;) der fehler bleibt ja der selbe
    was mir jetzt aufgefallen ist, wenn ich OpenSuse 11.2 neu installiere, bis zum Punkt "überprüfung der Internetverbindung" kommt, per LAN "Fehler, Die verbindung zum Internet schlug fehl. ....."
    gehe ich aber so auf weiter kommt Responsitory werden aktualisiert, also Internet Verbindung ist definitiv da, denn kommt, Updates sind verfügbar, oki, machen wa, da kommt auch was bei dem Update mit KDE3, nach einem Neustart hab ich dann auch kein LAN mehr, wobei dann ganichts mehr geht, weder ein ping zum Router noch ein ping zum Server, aber der NetworkManager zeigt an, Verbunden :463:
    ich glaub ich werd es nochmal Plat machen, da kann nur was mit dem Update nicht hinhaun, also mal weglassen, dass ich wehnigstends LAN hab um packman hinzuzufügen
    mit OpenSuse 11.1 komm ich ohne Probleme übers WLAN ins Netz
    Gruß, Marko
    wenn Du das machst und neu Installieren willst, wieso nimmst Du dann nicht einen aktuellen Desktop wie zb KDE 4 oder Gnome ... KDE 3 wird künftig nicht mehr offiziell Unterstützt, dafür gibt es den Nachfolger KDE 4.3 .... Dann ist der Gedanke während der Install-Prozedur das Update weg zu lassen nicht der schlechteste, das lässt am ende auch erledigen ... :)
    also ohne Update während der Installation habe ich nun wieder LAN
    als Oberfläche nehme ich KDE 4.3.1 (KDE 4.3.1) "release 6"
    auf jeden fall habe ich jetzt zumindest wieder LAN, Updates bei der Installation weggelassen
    jedoch sagt mir der Updater mal wieder "updates sind verfügbar" nennt sich "pullin-msttf-fonts"
    was muß ich "rausschmeißen"? Installiere grad über Packman
    broadcom-wl
    jetzt geht das schonwieder loß mit Updates KDE3-i18n-de :smilie_pc_022:
    Gruß, Marko
