hi
ich bin einigermaßen neu im umgang mit linux und stehe nun vor einer wand aus fehlern, die mir erstmal absolut nichts sagen :463:
ich habe vor zwei tagen auf meinem usb-stick OpenSUSE 11.2 mit Gnome installiert.
alles lief auch fehlerfrei, bis ich wieder irgendwas gemacht haben muss, damit ich nun folgendes problem habe
das bzw. die probleme:
1. wenn ich versuche den flashplayer mit dem rpm-package was ich von adobe.com runtergeladen habe zu installieren, bekomme ich folgenden fehler: "interner systemfehler", unter den details steht dann "[PK_TMP_DIR|dir:///var/tmp/TmpDir.R3BQAg] Repository already exists.".
manchmal hab ich auch schon diesen fehler bekommen:
"failed to get supported types for the backend: Launch helper exited with unknown return code 1" statt dem andren fehler
2. wenn ich mit dem YaST-software-installer versuche software nachzuinstallieren, kommt diese wand aus fehlern
Subprocess failed. Error: RPM fehlgeschlagen: rpmdb: PANIC: Invalid argument
rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery
error: db4 error(-30977) from dbcursor->c_put: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: error(-30977) storing record 4.0-1 into Requireversion
error: error(-30977) getting "" records from Requireversion index
error: db4 error(-30977) from dbcursor->c_get: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: error(-30977) getting "4.4.6-1" records from Requireversion index
error: db4 error(-30977) from db->sync: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: db4 error(-30977) from db->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: db4 error(-30977) from db->close: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: cannot open Provideversion index using db3 - (-30977)
error: cannot open Installtid index using db3 - (-30977)
error: cannot open Sigmd5 index using db3 - (-30977)
error: cannot open Sha1header index using db3 - (-30977)
error: cannot open Filedigests index using db3 - (-30977)
error: db4 error(-30977) from dbenv->close: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
leider hab ich nun absolut keine ahnung welche recovery gemeint ist bzw. wie ich diese ausführe und wie ich diese ganzen fehler im allgemeinen beheben kann
