Ich habe bei einer neu aufgesetzten SUSE festgestellt, daß man einen UMTS-Stick ohne Verrenkungen und nachträgliches installieren von Software zum laufen bringen kann.
Nachdem sich einige User im Forum schon beschwert haben, daß sie diese verfluchten Surfsticks nicht in Betrieb nehmen können bzw. es nur unter SUSE nicht funktionieren würde, aber bei anderen Distributionen schon, möchte ich mein kleines HowTo vorstellen.
Ich zeige euch hier mal, wie leicht es bei mir und Robbie geklappt hat!
An dieser Stelle möchte ich mich bei Robbie für die Zusammenarbeit bedanken!
Dieses HowTo wurde mit einem o2 und einem Vodaphone-Surfstick getestet.
Als erstes solltet ihr kontrollieren, ob der NetworkManager aktiviert ist:
Kickoff-Rechner-Yast-Netzwerkgeräte-Rechts in der Spalte auf Netzwerkeinstellungen klicken-Warnmeldung mit OK bestätigen
Danach oben auf den Reiter "Globale Optionen"-darunter muß "Benutzergesteuert mithilfe von NetworkManager" markiert sein.
Entsprechende Pakete findet ihr unter:
Yast-Software installieren und löschen-unter dem Reiter "Anzeigen" wählt ihr Patterns-und dann KDE4 Basissystem
hier findet ihr dann das Paket "NetworkManager-KDE4"....das sollte natürlich installiert sein
Dadrunter befindet sich auch ein Reiter "Versionen"-kontrolliert hier, ob ihr eine aktuelle Version installiert habt
Was brauche ich?
Einen aussagekräftigen Namen für den UMTS-Stick im Networkmanager
Eure korrekte APN
Eure korrekte PIN
Als Normal-User steckt ihr euren UMTS-Stick in einen USB-Slot, und wartet bis der Networkmanager unten rechts in der Taskleiste ein Handysymbol anzeigt. Das ist jetzt der Moment, wo ihr euch abmeldet und euch als Root anmeldet. Anschließend müsst ihr auch hier
einen Moment warten bis das Handysymbol erscheint. Ist es erschienen,klickt ihr auf das Handysymbol und erstellt eine Verbindung. Hierzu brauchen wir die oben erwähnten Daten. So sieht das bei mir aus:
Verbindungsname: o2 Surfstick
Nummer: *99#
Benutzername und Passwort können frei bleiben
APN: webmobil1
Typ: Jede
Pin: xxxx (Eure PIN natürlich)
Solltet ihr das alles eingetragen haben, abmelden (also Root verlassen) und sich wieder als Normal-Sterblicher (Normal-User) anmelden.
Hier müsst wieder einen Moment warten, bis das Handysymbol erscheint....ist es erschienen,draufklicken, Verbindung erstellen.Hier gebt ihr exakt die gleichen Daten wie unter Root ein. Verbindung aktivieren, los surfen...fertig!
In manchen HowTos heißt es, daß die Dienste dialout und uucp aktiviert werden müssen.
Ich habe es beim letzten Einrichten schlicht und einfach vergessen, und es funktioniert trotzdem.
Ich zeige euch trotzdem,wie ihr die Dienste über die Konsole als root aktiviert:
Ich hoffe, daß das HowTo genauso gut bei euch funktioniert wie bei Robbie und mir. Viel Spaß! ![]()
edit: Ich möchte behaupten....auch unter userer SUSIE "out of the box"
