und zwar habe ich das Problem, dass wenn ich den Netzwerkmanager aufmache das Tab für Drahtlose grau hinterlegt ist und inaktiv.
Woran könnte das liegen?
M.f.G. L_W ![]()
M.f.G. L_W ![]()
Hallo und herzlich willkommen bei uns im Forum ![]()
Zu Deiner Frage: Welche KDE-Version hast Du denn installiert?
Dazu mal in einem Terminal
eingeben.
Hast Du in Yast => Netzwerkgeräte => Netzwerkeinstellungen => Tab Globale Optionen von der ifup-Methode auf Benutzergesteuert mithilfe von NetworkManager umgeschaltet?
lg Robbie
Also ich hab OpenSUSE 11.3 meines wissens ist das KDE4.4 drauf.
Ja das habe ich über Yast eingstellt.
Greetz
Ist denn in Yast Deine WLAN-karte als funktionierend eingerichtet?
Welche WLAN-Karte oder welchen Stick hast Du?
Wenn die wlan-Karte nicht installiert und eingerichtet ist kann der Netzwerkmanager auch nichts anzeigen.
Gib mal in einem Terminal
ein und poste die Ausgabe hier in Code-Tags (Rautezeichen im Editor).
Grundsätzlich sollten die Pakete
wpa_supplicant und wireless-tools installiert sein.
Was bei Notebooks vorkommen kann ist, dass die Karte erkannt und eingerichtet ist, aber eingeschaltet werden muss. das sehen wir aber an der Ausgabe von iwconfig.
Also ich hab nen Fritz Stick und hab des alles übern ndiswrapper laufen lassen.
Also dazu gibt es hier im Forum einige Anleitungen. Gib mal fritz in die Suche ein.
Versuche auch mal die Konfiguration, falls vorhanden, im Netzwerkmanager zu löschen und neu einzurichten.
Wenn Du den Stick erfolgreich eingerichtet hast, funktioniert er auch mit der ifup Methode
Funktioniert alles trotzdem nicht das Tab bleibt grau Hinterlegt und man kann es nicht anglicken.
Der Stick leuchtet aber anscheinend wird er nicht erkannt.
Woran kann das liegen?
Oftmals kann es daran liegen, dass der Threadersteller nicht die Informationen gibt die angefragt wurden.
Zusätzlich ist man hier dann etwas ahnungslos, wenn nicht berichtet wird, was alles bisher unternommen wurde um das Teil zum laufen zu bekommen; und zwar Schritt für Schritt.
So spielen wir dann hier munter weiter Blinde Kuh und wenn man irgendwas beschreibt, bekommt man in der Regel dann als Antwort: Hab ich doch bereits gemacht.
lg Robbie
Ich hab:
Den Treiber mit Ndiswrapper installiert,
eingestellt das er automatisch Starte und
probiert per Yast einzurichten.
Wie vorher schon gesagt leuchtet der Stick das er eine USB verbindung hat.
Aber er funktioniert nicht.
Und das Tab Drahtlose beim knetworkmanager ist nicht aktiv.
Wenn ich in der Konsole iwconfig eingebe dann bekomm ich nur die meldung:
no wireless extensions
Du musst in Yast erstmal auf die ifup Methode umstellen (Globale Optionen) und das WLAN mit Yast einrichten.
Erst wenn das geschehen ist und eine Verbindung zu Stande kommt und Du eingetragen hast, dass es beim Booten aktiviert werden soll, hat es überhaupt Sinn auf den Networkmanager umzustellen und es dort erneut KDE-Spezifisch einzurichten.
Was die Einrichtung mit Yast betrifft, gehe ich davon aus, dass Du die Anleitungen hier im Forum und den dortigen gelinkten Seiten 1 zu 1 umgesetzt hast und ndiswrapper installiert und konfiguriert ist und die Windows Firmware Treiber installiert sind und ndiswrapper als Kernelmodul im Editor für Sysconfig dateien eingetragen wurde.
Edit: Lass mal bitte das Netzwerkscript laufen wie hier beschrieben und poste die Ausgabe hier in Code Tags oder als angehängte Textdatei
