Hardware:
Laptop
Medion E7214
Erstinstallation von Suse 11.3 klappte
/dev/sda6 on / type ext4
/dev/sda7 on /home type ext4
/dev/sd8 on /crypt type ext4
Danch war ich gezwungen das System neu zu installieren.
Während der Neuinstallation wurde die kryptisierte Partition nicht erkannt. Erst nachdem die Partionen neu eingelesen wurden, hat der Rechner die alte Konfiguration erkannt.
Diese habe ich übernommen.
Bei Installation wurde Passwort akzeptiert, das Device konnte aber nicht gemappt werden.
Fehlermeldung habe ich weggeklickt und die Installation durchgeführt.
Die Fehlermeldung lautete:
Bei der folgenden Aktion ist ein Fehler aufgetreten.
dev/sda8 wird auf /crypt eingehängt.
Der Systemfehlercode lautet -3003
/bin/mount -t auto 'dev/mapper/cr_sda8' 'mnt/crypt'
mount: you must specify the filesystem
Ergebnis ist klar: Das kryptisierte Verzeichnis wurde in das System nicht eingebunden.
Habe dann versucht dies erst einmal händisch zu versuchen.
losetup /dev/loop1 /dev/sda8
cryptsetup luksOpen /dev/loop1 geheim
Geben Sie den Passsatz für /dev/loop1 ein: Passwort eingegeben - Promt kommt wieder hat also funktioniert
mount /dev/mapper/geheim /crypt/ liefert:
mount: Sie müssen den Dateisystemtyp angeben
Versuch mit mount -t ext4 /dev/mapper/geheim /crypt/ liefert:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/geheim,
missing codepage or helper program, or other error
Manchmal liefert das Syslog wertvolle Informationen – versuchen
Sie dmesg | tail oder so
fsck /dev/sda8 liefert:
fsck from util-linux-ng 2.17.2
fsck: fsck.crypto_LUKS: not found
fsck: Error 2 while executing fsck.crypto_LUKS for /dev/sda8
file -s /dev/sda8 liefert
/dev/sda8: LUKS encrypted file, ver 1 [aes, cbc-essiv:sha256, sha1] UUID: 596ed4fc-e9aa-4c1b-98ad-295eabd
fdisk -l liefert
Platte /dev/sda: 500.1 GByte, 500107862016 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 60801 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 16065 × 512 = 8225280 Bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x884d7a8e
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
/dev/sda1 1 13 102400 7 HPFS/NTFS
Partition 1 endet nicht an einer Zylindergrenze.
/dev/sda2 13 12762 102400000 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 * 12762 60671 384831488 f W95 Erw. (LBA)
/dev/sda4 60671 60802 1050624 12 Compaq Diagnostics
/dev/sda5 12762 12894 1058816 82 Linux Swap / Solaris
/dev/sda6 12894 16810 31454208 83 Linux
/dev/sda7 16810 20726 31454208 83 Linux
/dev/sda8 20726 60669 320848896 83 Linux
Platte /dev/dm-0: 328.5 GByte, 328548216832 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 39943 Zylinder
Disk identifier: 0x8dd77725
Festplatte /dev/dm-0 enthält keine gültige Partitionstabelle
Nun ist mein Latein am Ende.
Werden Einträge in fstab, cryptsowieso oder anderswo noch benötigt?
Oder vermißt der Kernel eine bestimmte Eigenschaft (Modul) um das Dateisystem zu erkennen?
Ist gar die Partition zerschossen?
Hubert
