Nach Update auf Leap 15.0: PC (Standardardeinstellungen) schaltet irgendwann ein screensaver ein, der so ausschaut wie der Bildschirm zum Einloggen nach dem Systemstart und der die Passworteingabe verlangt, und später schläft der PC so tief ein, dass Maus, Tastatur und vermutlich Festplatten für Minuten tot zu sein scheinen und ein Neustart wesentlich schneller geht als der ganze Aufwachvorgang.
Konnte leider nirgends herausfinden, wo man das einstellen oder abstellen kann. Die im Forum für Leap 42.3 genannten Stellen:
Systemeinstellungen ---Hardware---Energieverwaltung
Systemeinstellungen----Arbeitsbereich------Bildschirmsperre
fehlen bei mir beide.
/etc/hdparm.conf gibt es nicht, die Dienste hddtemp, acpid und sensord laufen nicht.
Leap 15.0 KDE Energieverwaltung einstellen?
- libelle17
Hinweis: In dem Thema Leap 15.0 KDE Energieverwaltung einstellen? gibt es 10 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Jetzt hab ich's glaub' ich selbst rausgefunden:
kcmshell5 powerdevilactivitiesconfig
kcmshell5 powerdevilglobalconfig
kcmshell5 powerdevilprofilesconfig -
Übrigens:
Wenn du ein Upgrade von openSUSE 13.2 auf Leap 15.0 gemacht hast, läuft da evtl. noch systemsettings, da openSUSE 13.2 ja noch KDE 4........ -
@Sauerland: Vielen Dank für die rasche Antwort!
ging allerdings bei mir nicht:
1) tatsächlich gibt es bei mir systemsettings, nicht systemsettings5. Aufruf von der Befehlszeile endete mit der Fehlermeldung: "KUniqueApplication: Cannot find the D-Bus sessen server: "Did not receive a reply ...".
2) Beim Aufruf über Windowstaste->Einstellungen->Systemeinstellungen kommt unter "Verhalten der Arbeitsfläche": Virtuelle Arbeitsflächen, Bildschirmränder, Arbeitsbereich, und unter letzterem ausgegraut "Workspace Type" und "Dashboard" sowie auswählbar "Show Informational Tips", dahinter aber nichts mehr.
Trotzdem vielen Dank! -
Dann poste doch die komplette Ausgabe incl. der kompletten Eingabezeile hier in Code-Tags.
Und noch einmal:
Bei dir läuft systemsettings (für KDE4) und nicht systemsettings5....... -
Ich habe ein Upgrade von Leap 42.3 gemacht, aber dieses war glaube ich ein Upgrade von 13.2.
Hier die Ausgaben von:
1) zypper se -si|grep -i 'system'>text1.txt 2>&1
2) zypper lr -d>text2.txt 2>&1
3) systemsettings >text3.txt 2>&1
Bei mir gibt es doch auch systemsettings5, dieses öffnet sich aber auch nicht mit der in der text4.txt stehenden Fehlermeldung
4) systemsettings5 >text4.txt 2>&1 -
Warum nur?
Code1 | download.opensuse.org-15.0-test | Ungetestete Aktualisierungen | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/update/leap/15.0-test/Und ich hatte geschrieben:
Das kannst du hier in Code-Tags posten.
P.S.: wenn ich dann dem in der Fehlermeldung erteilten Rat folge und "export $(dbus-launch)" aufrufe, dann lässt sich tatsächlich systemsettings5 öffnen, mit den von Dir geposteten Einstellmöglichkeiten!
Die ungetesteten Aktualisierungen habe ich deaktiviert.
Vielen Dank!
