Punkt 2.4.3:
SUSE Doc:
Start
- Einrichten eines Scanners
Samsung Xpress M2675FN Netzwerkdrucker
- acealbrecht
Hinweis: In dem Thema Samsung Xpress M2675FN Netzwerkdrucker gibt es 26 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Punkt 2.4.3:
SUSE Doc:
Start
- Einrichten eines ScannersJa, soweit war ich fast auch schon...
Jetzt ist nur die Frage: woher bekomme ich den "Hostnamen des Computers ein, an den der Scanner angeschlossen ist" her? Der Scanner hängt nämlich am Router
IP Adresse des Druckers........
Denn der wird ja eine eigene IP Adresse haben....... -
Ich habe gerade mal die "Network Information" von meinem Drucker ausgedruckt. Dort ist unter dem Punkt "General Information" ein "Host Name" (SEC***************). Könnte das auch funktionieren?
Und die nächsten Meldungen:
Diese Meldung kann ich noch verstehen. Wenn ich auf "OK" klicke, arbeitet das Programm 'ne weile, dann folgt diese Meldung:
Was muss ich nun machen? Irgendwas mit "Firewall, das habe ich verstanden, aber was genau?Dafür habe ich jetzt einen weiteren "Scanner" in meiner Liste, der aber auch nicht funktioniert (Treiber: net):
Kannst du den Scanner nicht mal per USB anschließen und dann versuchen?
Das Gerät ist sowohl via Netzwerk erreichbar als auch über USB an meinem Desktop-Rechner angeschlossen.
Wenn mich nicht alles täuscht, müsste der Post #8 schon das Ergebnis sein, den Scanner via USB anzusteuern.
Kannst du den USB-Scanner bearbeiten?
Und mal weiter herunter scrollen und nicht nur auf den xerox_mfp schauen. -
Drucker nur per Netzwerk anschließen und neu starten, danach als root:
Öffne als root:
/etc/sane.d/smfp.confÄndere ca Zeile 190 zu:
IP_DES_DRUCKERS natürlich mit der richtigen IP zu ersetzen.Jetzt in die dll.conf im selbigen Verzeichnis einfügen bzw. das # entfernen:
wichtig ist hier nur, das kein # vor smfp steht, alles was nach # folgt wird nur als Kommentar angesehen.
Danach mal mit:
als root und User schauen, ob der Scanner angezeigt wird.
Ergebnis:
