2. Netzwerkkarte verliert die Verbindung immer wenige Sekunden nach dem Einstecken des RJ-45 Steckers
Hinweis: In dem Thema 2. Netzwerkkarte verliert die Verbindung immer wenige Sekunden nach dem Einstecken des RJ-45 Steckers gibt es 3 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Hallo!
    Kann mir jemand helfen?
    Ich weiß einfach nicht, woran das Problem liegt:
    Ich habe einen Suse 11.2-Rechner mit 2 Netzwerkkarten:
    eth0 ist onboard und funktioniert einwandfrei
    eth1 ist eine PCI-Steckkarte, die nach dem Einstecken des RJ-45-Steckers für 20-30 Sekunden einwandfrei funktioniert, dann jedoch keine Verbindung mehr hat.
    Wenn man dann einen Ping über diese Netzwerkkarte macht, passiert auch nichts. Erst, wenn ich den Stecker ziehe und wieder einstecke, dann geht es wieder für kurze Zeit.
    Woran kann das liegen?
    Danke!
    Hannes
    ifstatus eth1 liefert:
    eth1 device: Davicom Semiconductor, Inc. 21x4x DEC-Tulip compatible 10/100 Ethernet (rev 31)
    eth1 is up
    2: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
    link/ether 00:80:ad:7e:06:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.178.200/24 brd 192.168.178.255 scope global eth1
    eth1 IP address: 192.168.178.200/24
    Configured IPv4 routes for interface eth1:
    default 172.16.0.1 - -
    Active IPv4 routes for interface eth1:
    192.168.178.0/24 proto kernel scope link src 192.168.178.200
    0 of 1 configured IPv4 routes for interface eth1 up
  • Hi
    Gebe einmal (als root) folgendes in der Shell ein
    tail -f /var/log/messages
    und stecke danach die Karte an.
    Evtl. kriegt man hier dann Fehlermeldungen die weiterhelfen.
    Für den Inhalt des Beitrages 27815 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: D_Dau
  • Hallo!
    Okay, das werde ich morgen gleich mal machen. Ich bin jetzt zuhause und kann es nicht direkt ausprobieren,
    da ich nur ssh-zugriff auf den rechner, nicht jedoch auf den rj-45-Stecker habe. ;)
    Wenn ich es jetzt einfach ausführe, dann kommt folgendes raus:
    Jan 5 20:10:04 server kernel: [18756.914451] 0000:01:0a.0: tulip_stop_rxtx() failed (CSR5 0xfc740000 CSR6 0x2042202)
    Kann ich sonst noch etwas über ssh ausprobieren?
    Hannes
  • War ehrlich gesagt nur mein erster Gedanke um dem Problem auf die Spur zu kommen :whistling:
    Für den Inhalt des Beitrages 27818 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: D_Dau
