ich betreibe seit 2 Jahren einen Hylafax auf einem Suse 10.3 System. Bis Donnerstag lief das System einwandfrei, d.h. der Hylafax nimmt über eine AVM B1 Aktive ISDN Karte das Fax, und sendet es über Postfix an mein Postfach weiter.
Jetzt habe ich folgende Problem. An den Hylafax kommt ein Ruf rein, der Server meldet sich auch, Anrufendes Fax bekommt die Faxkennung, nach ca. 1min wird die Verbindung mit Fehler abgebrochen. Per E-Mail bekomme ich folgende Meldung:
Zur Info: +49 ist die Faxkennung in meinem Arbeitszimmer, 36 ist die MSN des Faxseervers. Ich betreibe den Hylafax hinter einer Telefonanlage.
Starte ich den Gesamten Server wieder neu, geht wieder alles. Irgendwann steigt ein Dienst aus, ich weiss aber nicht welcher? Nach was muss ich in den Logs suchen? Melden tut sich das Modem immer.
Was kann ich tun??
Danke
[CODErecvq/fax01455.tif (ftp://Hylafax:4559/recvq/fax01455.tif):
Sender:
Pages:
Quality:
Size:
Received:
Time To Receive:
Signal Rate:
Data Format:
Error Correct:
CallID1: -
CallID2:
Received On: faxCAPI
CommID: 000001877 (ftp://Hylafax:4559/log/c000001877)
Errors were received:
Feb 18 12:52:53.01: [ 4313]: SESSION BEGIN 000001877 +49
Feb 18 12:52:53.01: [ 4313]: Incoming analog call on controller 1 to 36. Feb 18 12:53:02.36: [ 4313]: Connection established.
Feb 18 12:53:02.36: [ 4313]: BaudRate = 9600
Feb 18 12:53:02.36: [ 4313]: Flags = HighRes, MMR_compr
Feb 18 12:53:02.38: [ 4313]: Write fax in path /var/spool/fax to file recvq/fax01455.tif. Feb 18 12:53:36.71: [ 4313]: No fax data was received! Feb 18 12:53:36.71: [ 4313]: Fax received and calling '/var/spool/fax/bin/faxrcvd "recvq/fax01455.tif" "faxCAPI" "000001877" "Connection was established but no fax data was received." "-" "" "36"'.][/CODE]
Feb 20 15:04:21 Hylafax isdnlog: Feb 20 15:04:21 * Call to tei 127 from +49 711/21, Stuttgart on +49 711/36, Stuttgart RING (3.1 kHz audio)
Feb 20 15:04:21 Hylafax kernel: capidrv-1: incoming call 21,1,2,36
Feb 20 15:04:21 Hylafax kernel: capidrv-1: patching si2=2 to 0 for VBOX
Feb 20 15:04:21 Hylafax kernel: isdn_net: call from 21 -> 0 36 ignored
Feb 20 15:04:21 Hylafax kernel: isdn_tty: call from 21 -> 36 ignored
Feb 20 15:04:21 Hylafax kernel: capidrv-1: incoming call 21,1,0,36 ignored
Feb 20 15:04:21 Hylafax isdnlog: Feb 20 15:04:21 Call to tei 127 from +49 711/21, Stuttgart on +49 711/36, Stuttgart COLP +49 711/36, Stuttgart
Feb 20 15:04:21 Hylafax isdnlog: Feb 20 15:04:21 Call to tei 125 from +49 711/21, Stuttgart on +49 711/36, Stuttgart CONNECT (3.1 kHz audio)
Feb 20 15:04:39 Hylafax kernel: capilib_new_ncci: kcapi: appl 3 ncci 0x10101 up
Feb 20 15:05:20 Hylafax kernel: kcapi: appl 3 ncci 0x10101 down
Feb 20 15:05:20 Hylafax isdnlog: Feb 20 15:05:20 Call to tei 125 from +49 711/21, Stuttgart on +49 711/36, Stuttgart HANGUP ( 0:00:59)
habe den Server komplett neu gestartet, Fehler bleibt.
Anbei das LOG:
Code:Feb 20 15:48:24 Hylafax isdnlog: Feb 20 15:48:24 * Call to tei 127 from +49 711/21, Stuttgart on +49 711/36, Stuttgart RING (3.1 kHz audio)
Feb 20 15:48:24 Hylafax kernel: capidrv-1: incoming call 21,1,2,36
Feb 20 15:48:24 Hylafax kernel: capidrv-1: patching si2=2 to 0 for VBOX
Feb 20 15:48:24 Hylafax kernel: isdn_net: call from 21 -> 0 36 ignored
Feb 20 15:48:24 Hylafax kernel: isdn_tty: call from 21 -> 36 ignored
Feb 20 15:48:24 Hylafax kernel: capidrv-1: incoming call 21,1,0,36 ignored
Feb 20 15:48:24 Hylafax isdnlog: Feb 20 15:48:24 Call to tei 127 from +49 711/21, Stuttgart on +49 711/36, Stuttgart COLP +49 711/36, Stuttgart
Feb 20 15:48:24 Hylafax isdnlog: Feb 20 15:48:24 Call to tei 71 from +49 711/21, Stuttgart on +49 711/36, Stuttgart CONNECT (3.1 kHz audio)
Feb 20 15:48:34 Hylafax kernel: capilib_new_ncci: kcapi: appl 3 ncci 0x10101 up
Feb 20 15:49:11 Hylafax kernel: kcapi: appl 3 ncci 0x10101 down
Feb 20 15:49:11 Hylafax isdnlog: Feb 20 15:49:11 Call to tei 71 from +49 711/21, Stuttgart on +49 711/36, Stuttgart HANGUP ( 0:00:47)
Feb 20 15:49:39 Hylafax isdnlog: Feb 20 15:49:39 * Call to tei 127 from +49 711/21, Stuttgart on +49 711/36, Stuttgart RING (3.1 kHz audio)
Feb 20 15:49:39 Hylafax kernel: capidrv-1: incoming call 21,1,2,36
Feb 20 15:49:39 Hylafax kernel: capidrv-1: patching si2=2 to 0 for VBOX
Feb 20 15:49:39 Hylafax kernel: isdn_net: call from 21 -> 0 36 ignored
Feb 20 15:49:39 Hylafax kernel: isdn_tty: call from 21 -> 36 ignored
Feb 20 15:49:39 Hylafax kernel: capidrv-1: incoming call 21,1,0,36 ignored
Feb 20 15:49:39 Hylafax isdnlog: Feb 20 15:49:39 Call to tei 127 from +49 711/21, Stuttgart on +49 711/36, Stuttgart COLP +49 711/36, Stuttgart
Feb 20 15:49:39 Hylafax isdnlog: Feb 20 15:49:39 Call to tei 71 from +49 711/21, Stuttgart on +49 711/36, Stuttgart CONNECT (3.1 kHz audio)
Feb 20 15:49:48 Hylafax kernel: capilib_new_ncci: kcapi: appl 3 ncci 0x10101 up
Feb 20 15:50:23 Hylafax kernel: kcapi: appl 3 ncci 0x10101 down
Feb 20 15:50:23 Hylafax isdnlog: Feb 20 15:50:23 Call to tei 71 from +49 711/21, Stuttgart on +49 711/36, Stuttgart HANGUP ( 0:00:44)
