AR5001 WLAN Adapter lässt sich nicht aktivieren
Hinweis: In dem Thema AR5001 WLAN Adapter lässt sich nicht aktivieren gibt es 22 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Das ath5k sollte schon das richtige sein:
    Welche WlanTreiber in ath9k enthalten sind, kannst Du als root mit:
    bzw. bei einer größeren Liste nach Deinem Hersteller gefiltert (168C)
    modinfo ath9k | grep 168C
    alias:          pci:v0000168Cd0000002Bsv*sd*bc*sc*i*
    alias:          pci:v0000168Cd0000002Asv*sd*bc*sc*i*
    alias:          pci:v0000168Cd00000029sv*sd*bc*sc*i*
    alias:          pci:v0000168Cd00000027sv*sd*bc*sc*i*
    alias:          pci:v0000168Cd00000024sv*sd*bc*sc*i*
    alias:          pci:v0000168Cd00000023sv*sd*bc*sc*i*
    (Ausgabe unter OpenSuse 11.2)
    Aber weshalb das mit WirelessEnabled=true nicht klappt, kann ich auch nicht sagen.
    Was sagt:
    cat ~/.kde4/share/config/networkmanagementrc
    Für den Inhalt des Beitrages 30526 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    stimmt alles überein!
    hab ath9k in die blacklist geschrieben.
    Ich geb den Befehl wohl falsch ein, da er mir nur ausgibt:
    cat: /root/.kde4/share/config/networkmanagementrc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Nicht als Root, als "normaler" Benutzer.
    Für den Inhalt des Beitrages 30533 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomfa-ng
  • OK hab den Ordner kde4 unter folgendem Pfad gefunden:
    /etc/kde4/share/config
    Allerdings befindet sich dort keine Datei namens:
    networkmanagementrc
    Kann also deswegen nicht den Befehl
    ausführen.
    Ich geh mal davon aus das diese Datei wichtig ist!?!? Wenn ja wie kann ich diese nachträglich implementieren? Über Paketinstallation? Oder selbst anlegen und konfigurieren?
    An der Stelle mal ein dickes Dankeschön für eure bereits erhaltene Hilfe :D.
  • Nur mal zur Klarstellung:
    das
    ~ ist die Abkürzung für Dein home Verzeichnis, also /home/Benutzername.
    Und wenn ein Punkt vor einem Verzeichnisnamen/Datei vorhanden ist, bedeutet das:
    Diese Verzeichnis/Datei ist versteckt.
    Also in Dolphin---Ansicht---versteckte Dateinen anklicken, und Du kannst alle versteckten Verzeichnisse/Dateine sehen.
    Leg die Datei ~/.kde4/share/config/networkmanagementrc mal mit folgendem Inhalt an:
    [General]
    Autostart=true
    Ab- und neu anmelden, dann die /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state als root ändern in:
    [main]
    NetworkingEnabled=true
    WWANEnabled=true
    Neustart des Computers.
    Für den Inhalt des Beitrages 30547 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    das
    Danke . :) da hab ich noch mal was gelernt
    Die Datei hab ich angelegt, die Werte gesetzt und dann einen Neustart. Anschließend habe WirelessEnabled=true gesetzt. Alles wie du gesagt hast als root.
    Nachdem Neustart hat sich allerdings nichts geändert. Der Wert fällt wieder auf false zurück, ath5k ist nicht geladen und das Wlan Modul ist immer noch Unavailable.
    Glaub langsam das meine Karte nicht supported ist.
  • Servus zusammen
    das Interesse scheint aufgrund der Aufrufe in diesem Bereich sehr groß zu sein.
    Deswegen will ichs noch nicht ganz aufgeben. Hab kürzlich eine Installationsanleitung für WLAN genau auf mein Notebook zugeschnitten gefunden.
    Sie weicht jedenfalls ein wenig von denen ab, die ich bisher gelesen habe.
    Hier wird der madwifi Treiber verwendet.
    Also sobald ich weiß wo man diesen Treiber einfach runterladen und installieren kann, werde ich es ausprobieren und das Ergebnis hier posten.
    Bis dahin
    alles Gute und genießt das Wetter. :D
  • Servus..
    brauch mal wieder eure Hilfe.
    auf einer Internetseite habe ich zum korrekten Installieren des madwifi Treibers folgende Anweisungen gefunden:
    The kernel modules compiled from the Madwifi source should be automatically loaded upon startup. Because of that, here come the two commands which will do just that:
    ~$ echo ath_pci | sudo tee -a /etc/modules
    ~$ echo wlan_scan_sta | sudo tee -a /etc/modules
    habe ich hier gefunden: http://www.michael-krueger.org…-running-kubuntu-810.html
    das Problem ist nun, das er die Befehle auf einem UBUNTU- System ausgeführt hat und ich nicht weiß ob ich die 1 zu 1 übernehmen darf.
    Aufgrund des Zeichens "~" führe ich den Befehl im Home Verzeichnis aus. Doch was besagt das $ Zeichen? Und was soll
    tee -a
    bedeuten??
    Danke schonmal für eure Antwort. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Maschdegen () aus folgendem Grund: mein ANliegen war nicht präzise genug gestellt.
    Für den Inhalt des Beitrages 30797 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Maschdegen
  • Hi
    tee -a
    tee gibt die Ausgabe eines Programms in eine Datei.
    Mit der Option -a wird diese Ausgabe nur Angehangen.
    echo ath_pci=gibt einfach nur ath_pci aus
    |= gibt die Ausgabe an den folgenden Befehl weiter.
    tee -a /etc/modules=hängt (in diesem Fall ath_pci) an die Datei /etc/modules.
    sudo sollte sich wohl Selbsterklären ;)
    Genauso kann man auch /etc/modules mit KWrite öffnen und am Ende selber ath_pci anhängen.
    $ scheint wohl bei Ubuntu eine Bedeutung zu haben.
    Ich kenn es nur aus der Bash für sog. Spezialvariablen.
    Für den Inhalt des Beitrages 30800 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: D_Dau
