Probleme mit dem Drucker (Auflösung, Format)
Hinweis: In dem Thema Probleme mit dem Drucker (Auflösung, Format) gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Nachtrag:
    Der Inhalt der Datei" lpoptions" im Ordner "~/.cups" ist:
    Dest Brother_HL-2030_series Resolution=600dpi
    Mehr nicht! und die Datei gibt es auch erst, seit ich den Befehl in der Konsole eingegeben habe.
    Ist das so i.O.?
    Gruß und Danke nochmals,
    Algorithm93
  • Noch ein Nachtrag:
    Gemäss Deinen Angaben hast Du einen Brother HL-2030.
    Maximale Resolution: 2400 x 600 dpi
    Was Zeigt (in der Konsole):
    > lpoptions -l
    Was ist jetzt Deine Resolution in beiden Richtungen, nnnn x nnn dpi ?
    Ich weiss nicht was für einen Treiber Du installiert hast, aber ich hoffe Du hast die best mögliche Resolution spezifiziert. Also z.B.
    > lpoptions -o Resolution=1200x600dpi
    (vielleicht geht ja sogar 2400x600dpi)
    Gruss,
    Roland
    Für den Inhalt des Beitrages 31928 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rme
  • Achso, das wusste ich garnicht, dass es da noch eine zweite Zahl bei der Auflösung gibt... :smilie_pc_011:
    Die Ausgabe der Konsole nach dem ich "lpoptions -l" eingegeben habe ist:
    PageSize/Media Size: Letter Legal Executive *A4 A5 A6 Env10 EnvMonarch EnvDL EnvC5 EnvISOB5 EnvISOB6
    BrMediaType/BrMediaType: *PLAIN THIN THICK THICKERPAPER2 BOND TRANSPARENCIES ENV ENVTHICK ENVTHIN
    InputSlot/InputSlot: MANUAL *TRAY1
    Resolution/Resolution: 300dpi *600dpi 1200x600dpi
    TonerSaveMode/Toner Save: *Off On
    Sleep/Sleep Time [Min.]: *PrinterDefault 2minutes 10minutes 30minutes
    Ich habe beide Treiber von brother.de heruntergeladen und installiert. (Zuerst wollte ich nur den mit CUPS im Namen, dann kam aber beim Installieren, dass der andere zuerst/auch gebraucht wird.)
    So heißen die Dateien genau:
    1) brhl2030lpr-2.0.1-1.i386.rpm
    2) cupswrapperHL2030-2.0.1-1.i386.rpm
    In Yast finde ich garkeine Einstellmöglichkeiten dafür, darum habe ich das mit dem Webinterface von Cups gemacht (http://localhost:631)
    Das sind die Standarteinstellungen A4 und auch 600dpi.
    Darum haben auch alle Programme immer mit 600dpi gedruckt, außer Mozilla-Produkte.
    Aber das Problem ist ja jetzt gelöst.
    Danke nochmals dafür, das erleichtert den Umstieg auf Linux doch erheblich!
    Bleibt nurnoch die Frage, was genau jetzt mit dem 1200x600dpi oder 2400x600dpi ist. Was genau bedeutet das denn?
    Sry, kenne mich da echt nicht so aus...
    Algorithm93
    Ein Drucker hat immer eine Resolution (= Auflösung oder Genauigkeit der Grafik oder Schrift) sowohl in der Breite (x) wie in der Höhe (y), und diese müssen nicht gleich sein -- sind sie auch meist nicht.
    Eine Resolution (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Punktdichte) von 1200x600dpi bedeutet:
    x-Resolution = 1200dpi (dpi = dots per inch), also 1200 dots / 25.4mm = 47.2 dots pro mm
    y-Resolution = 600dpi, also 600 dots / 25.4mm = 23.6 dots pro mm
    Je mehr dots, umso genauer. Daher:
    2400x600 ist besser als 1200x600 und dies ist wiederum besser als 600x600
    (wobei zu beachten ist dass 2400x600 länger braucht zum drucken als 300x300)
    Also, wenn Du nun "Resolution=600dpi" spezifizierst, heisst dies vermutlich x=600, y=600, aber ich bin mir da nicht sicher.
    Vorschlag:
    -1- Click dich zu: yast >>> hardware >>> printer
    Da hast Du (unten rechts) die Möglichkeit eine "Test Page" auszudrucken. Mach dies bitte. Auf der Test Page (zumindest bei mir) siehst Du dann die aktuelle Resolution (bei mir: 1200x600dpi). Beende dann yast.
    -2- In der Konsole, setze dann:
    -3- Click dich wieder zu: yast >>> hardware >>> printer
    Drucke die "Test Page" >>> was sagt die Resolution jetzt? Und wenn diese nun höher (d.h. besser) ist als vorher, siehst Du einen Unterschied zwischen den beiden "Test Page" Ausgaben? (sollte offensichtlich sein; vor allem die Grafik).
    -4- Falls die höhere Resolution funktioniert, lass es so, andernfalls setze diese wieder zurück (in der Konsole: > lpoptions...) zu was es vorher war. Wenn es aber funktioniert hat (und die Printqualität besser ist als vorher), könntest Du sogar noch:
    > lpoptions -o Resolution=2400x600dpi
    versuchen (noch besser kann Dein Printer nicht).
    Probieren geht über studieren :D
    Gruss,
    Roland
    Für den Inhalt des Beitrages 31949 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rme
  • Hallo Roland,
    Das ist ja mal super erklärt!
    Jetzt habe ich das so konfiguriert und die Auflösung ist 2400x600 dpi.
    Mit einer Lupe sehe ich den Unterschied zu 1200x600 dpi schon.
    Daher benutze ich jetzt 2400x600 dpi.
    Das funktioniert prima!
    Danke dass Du mir das so ausführlich erklärt hast, jetzt ist es echt geklärt :D
    Gruß und Danke nochmal,
    Algorithm93
