Hallo "Kollegen",
ich habe regelmäßig Probleme mit defekten Inodes. Im laufenden Betrieb fällt dies mit der Meldung auf"failed_to_find_a_working_profile" auf und das er die libs nicht findet, bzw. auch keine $PATH hat.
Nach einem reboot und "fsck /dev/sdax" geht erst mal wieder alles. Bis Tage später das Theater von vorne los geht.
Da ich von einem Problem mit dem Filesystem ausgegangen bin, habe ich es mit Ext3 und 4 unter SuSE 11.3 und 11.4 als 64bit-Variante probiert Die Harddisk habe ich schon getauscht, sowie den RAM erweitert (war sowieso fällig).
Hat noch wer eine Idee?
Hier ein Auszug aus der /var/log/messages:
]Apr 27 17:48:45 CWP pulseaudio[2380]: module-alsa-card.c: Failed to find a working profile
Apr 27 17:48:45 CWP pulseaudio[2380]: module.c: Failed to load module "module-alsa-card" (argument: "device_id="1" name="1" card_name="alsa_card.1" tsched=yes ignore_dB=no card_properties="module-udev-detect.discovered=1""): initialization failed.
Apr 27 17:49:03 CWP kernel: [ 150.543366] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm thunderbird-bin: bad extended attribute block 134217728
Apr 27 17:49:03 CWP kernel: [ 150.543723] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm thunderbird-bin: bad extended attribute block 134217728
Apr 27 17:49:03 CWP kernel: [ 150.543953] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm thunderbird-bin: bad extended attribute block 134217728
Apr 27 17:49:07 CWP kernel: [ 153.853629] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm crashreporter: bad extended attribute block 134217728
Apr 27 17:49:07 CWP kernel: [ 153.854344] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm crashreporter: bad extended attribute block 134217728
Apr 27 17:49:07 CWP kernel: [ 153.862406] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm crashreporter: bad extended attribute block 134217728
Apr 27 17:49:40 CWP kernel: [ 187.322334] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm thunderbird-bin: bad extended attribute block 134217728
Apr 27 17:49:40 CWP kernel: [ 187.322747] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm thunderbird-bin: bad extended attribute block 134217728
Apr 27 17:49:42 CWP kernel: [ 188.903319] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm crashreporter: bad extended attribute block 134217728
Apr 27 17:49:42 CWP kernel: [ 188.904273] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm crashreporter: bad extended attribute block 134217728
Apr 27 17:49:42 CWP kernel: [ 188.909476] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm crashreporter: bad extended attribute block 134217728
Apr 27 17:49:48 CWP gnome-keyring-daemon[2457]: couldn't set environment variable in session: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
Apr 27 17:49:49 CWP kernel: [ 195.662785] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm evolution: bad extended attribute block 134217728
Apr 27 17:49:49 CWP kernel: [ 195.663493] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm evolution: bad
Apr 27 17:50:18 CWP kernel: [ 225.285983] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm prepare_preload: bad extended attribute block 134217728
Apr 27 17:50:27 CWP kernel: [ 234.262294] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm evolution: bad extended attribute block 134217728
Apr 27 17:50:27 CWP kernel: [ 234.266503] EXT4-fs error (device sda1): ext4_iget:4971: inode #1713466: comm evolution: bad extended attribute block 134217728
Apr 27 17:50:28 CWP kernel: [ 234.679391] evolution[5456]: segfault at 7f2907c29d40 ip 00007f29879d0515 sp 00007fffb0bfc250 error 4 in libnss3.so[7f29878f0000+135000]
Apr 27 17:50:58 CWP kernel: [ 265.013531] gconfd-2[5461]: segfault at 2068d920 ip 00007f2551753efd sp 00007fff835e5130 error 4 in libgconf-2.so.4.1.5[7f2551737000+3c000]
Apr 27 17:51:49 CWP kdm[1379]: Cannot execute 'grub-set-default': not in $PATH.
Apr 27 17:51:53 CWP polkitd(authority=local): Unregistered Authentication Agent for unix-session:/org/freedesktop/ConsoleKit/Session1 (system bus name :1.42, object path /org/kde/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale de_DE.UTF-8)
Apr 27 17:51:53 CWP kernel: [ 319.990266] EXT4-fs error (device sda1): ext4_delete_entry:1640: inode #1572958: block 6299719: comm NetworkManager: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=248(248), inode=68683483, rec_len=12, name_len=4
Apr 27 17:51:53 CWP kernel: [ 319.990501] EXT4-fs error (device sda1): ext4_delete_entry:1640: inode #1572958: block 6299719: comm NetworkManager: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=248(248), inode=68683483, rec_len=12, name_len=4
Apr 27 17:51:54 CWP kernel: [ 320.620860] sed[5508]: segfault at 100000009 ip 00007f2dbe672b93 sp 00007fffc20068f0 error 4 in libc-2.11.3.so[7f2dbe5c6000+164000]
Apr 27 17:51:54 CWP kernel: [ 320.823577] [drm] nouveau 0000:01:00.0: nouveau_channel_free: freeing fifo 1
Apr 27 17:51:54 CWP kernel: [ 320.872757] EXT4-fs error (device sda1): add_dirent_to_buf:1273: inode #1572958: block 6299719: comm shutdown: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=248(248), inode=68683483, rec_len=12, name_len=4
Apr 27 17:51:54 CWP shutdown[5531]: shutting down for system reboot
Apr 27 17:51:54 CWP init: Switching to runlevel: 6
Apr 27 17:51:54 CWP kernel: [ 321.565618] EXT4-fs error (device sda1): add_dirent_to_buf:1273: inode #1572958: block 6299719: comm blogd: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=248(248), inode=68683483, rec_len=12, name_len=4
Apr 27 17:51:55 CWP auditd[1273]: The audit daemon is exiting.
Apr 27 17:51:55 CWP kernel: [ 321.671336] EXT4-fs error (device sda1): ext4_delete_entry:1640: inode #1572958: block 6299719: comm cron: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=248(248), inode=68683483, rec_len=12, name_len=4
Apr 27 17:51:55 CWP kernel: [ 321.671855] EXT4-fs error (device sda1): ext4_delete_entry:1640: inode #1572958: block 6299719: comm auditd: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=248(248), inode=68683483, rec_len=12, name_len=4
Apr 27 17:51:55 CWP kernel: [ 321.709239] EXT4-fs error (device sda1): ext4_delete_entry:1640: inode #1572958: block 6299719: comm killproc: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=248(248), inode=68683483, rec_len=12, name_len=4
Apr 27 17:51:55 CWP kernel: [ 321.800762] grep[5604]: segfault at 6c ip 00007f8311154aa6 sp 00007fffd2e1acf0 error 6 in libc-2.11.3.so[7f83110a7000+164000]
Apr 27 17:51:55 CWP kernel: [ 321.824424] EXT4-fs error (device sda1): ext4_delete_entry:1640: inode #1572958: block 6299719: comm nscd: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=248(248), inode=68683483, rec_len=12, name_len=4
Apr 27 17:51:55 CWP smartd[1559]: smartd received signal 15: Terminated
Apr 27 17:51:55 CWP smartd[1559]: Device: /dev/sda [SAT], state written to /var/lib/smartmontools/smartd.ST3250318AS-6VMARQ43.ata.state
Apr 27 17:51:55 CWP smartd[1559]: smartd is exiting (exit status 0)
Apr 27 17:51:55 CWP kernel: [ 321.829323] smartd[1559]: segfault at 0 ip 00007f7e9e7af504 sp 00007fffd5f75a00 error 4 in libc-2.11.3.so[7f7e9e703000+164000]
Apr 27 17:51:55 CWP kernel: [ 321.921833] EXT4-fs error (device sda1): ext4_delete_entry:1640: inode #1572958: block 6299719: comm rpcbind: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=248(248), inode=68683483, rec_len=12, name_len=4
Apr 27 17:51:55 CWP rpcbind: rpcbind terminating on signal. Restart with "rpcbind -w"
[color=#ff0000]Apr 27 17:51:55 CWP kernel: [ 321.922282] EXT4-fs error (device sda1): ext4_delete_entry:1640: inode #1572958: block 6299719: comm rpcbind: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=248(248), inode=68683483, rec_len=12, name_len=4
Apr 27 17:51:55 CWP kernel: [ 321.984549] EXT4-fs error (device sda1): ext4_delete_entry:1640: inode #1572958: block 6299719: comm acpid: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=248(248), inode=68683483, rec_len=12, name_len=4
[color=#0000ff]Apr 27 17:51:55 CWP kernel: [ 322.024263] sed[5644]: segfault at 60000000e ip 00007fa7d041bb93 sp 00007fffc1e629d0 error 4 in libc-2.11.3.so[7fa7d036f000+164000]
Apr 27 17:51:55 CWP kernel: [ 322.030838] grep[5646]: segfault at 9c ip 00007f3f3444daa6 sp 00007fff7902f280 error 6 in libc-2.11.3.so[7f3f343a0000+164000]
Apr 27 17:51:55 CWP kernel: [ 322.042853] EXT4-fs error (device sda1): ext4_delete_entry:1640: inode #1572958: block 6299719: comm killproc: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=248(248), inode=68683483, rec_len=12, name_len=4
Apr 27 17:56:05 CWP kernel: [ 12.257866] type=1400 audit(1303919758.682:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/bin/ping" pid=965 comm="apparmor_parser"
Apr 27 17:56:05 CWP kernel: [ 18.742885] type=1400 audit(1303919765.167:27): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/share/gitweb/gitweb.cgi" pid=1055 comm="apparmor_parser"
