Hallo allerseits,
erstmal: Ich bin eigentlich KDE-Nutzer, richtig Gui-verwöhnt - und Terminal-Befehle sind mir eigentlich ein "Graus" ![]()
Jetzt hatte ich aber die Gelegenheit, einige alte Rechner - und Monitore "abzugrasen"... Mit Linux eine Schatztruhe..., dachte ich :-/
Wie gesagt----: Bis OpenSuse 9.0 war das nie ein Problem. (Ich hab mir vor Jahren mit Google-Infos einen Router aufgesetzt, der -ohne KDE/Gnome usw. - im Textmodus richtig geil lief... Rechner war ein Pentium 1 mit glaub ich max 64 MB. Der rannte wie die "Sau"... *g*)
Zurück zum Thema:
"Schätzchen" sind unter anderem ein AMD K7 mit 500Mhz/348MB RAM - und ein Intel Pentium III, ebenfalls 500 Mhz und 256 MB-RAM. Monitor ist ein Compaq P920 (19"-Röhrenmonitor)
Mit der Live-CD von OpenSuse 11.4 (egal, ob KDE, oder LXDE) laufen tatsächlich beide Rechner noch "ausreichend" (abgesehen von den Plasma-effekten unter KDE, da geht bei Beiden schon beim Booten die Luft aus. Ganz davon abgesehen, daß die eigentlich nur noch im "Swap" rumörgeln... ---Stunden später--- *lol*)
Deshalb habe ich mir die OpenSuse LXDE als Live-CD gebrannt - und darüber dann installiert.
Bei den Live-CD´s funktioniert aber wenigstens die Bildschirmauflösung....---> Im Gegensatz zu den HD-Installationen... *Würg* Habt ihr schonmal vor einem 19" -Monitor gesessen, bei dem nur noch die Auflösung "800x600" greift? *grr*
Ich habe mir einen Wolf im Netz gesucht, zahlreiche Hinweise zu "sax2" durchgeforstet (Yep, ich weiß: Das gibt´s nicht mehr für Suse...), wahnwitzige "xorg.conf"-Konfigurationen durchprobiert (meistens mit dem Absturz des x-Servers belohnt...*stöhn*)
Und dabei gibt es eine einfache Lösung, welche ich erst nach mehrmaligen Einschränkungen der Suchbegriffe in Google - und schmerzlichen Eigenversuchen gefunden habe. Diese möchte ich Euch nicht vorenthalten:
Vergesst "Sax2"
Vergesst "x-configure"
Vergesst "nvidia-settings" (Zumindest bei ATI-Karten)
Vergesst die Datei "xorg-conf"
Es geht ganz einfach: (Zumindest bei mir)
1. Googeln nach dem Monitor - und den Standard-Auflösungen (in meinem Fall 1024x768 bei 75Hz)
2. Terminal aufrufen
3. eingeben: cvt -v 1024 768 75 (erstellt eine sogenannte Mode line)
4. die erstellte Modeline-Zeile kopieren
5. Den "Dateimanager" unter LXDE (oder Dolphin unter KDE) mit Root-Rechten aufrufen - und die Datei /etc/X11/xorg.conf.d/50-monitor.conf mit einem Texteditor aufrufen.
6. Die mit einer Raute (#) ausdokumentierten Zeilen:
a)#HorizSync 28-85
b)#VertRefresh 50-100
durch entfernen/löschen der Raute (#) aktivieren
7. Unter der Zeile "## Add your mode lines here, use e.g the cvt tool" nun die erstellte - und kopierte Modeline einfügen, speichern - und neu booten...
---- Und siehe da: (Zumindest bei mir funktioniert das) Im LXDE unter "System/Einstellungen/Monitor-Settings" sind wie von Zauberhand endlich die Möglichkeiten gegeben, mehr als nur 800x600 auszuwählen.
Hoffe, ich konnte helfen
