Anleitung: Samsung Drucker/Scanner Unified Driver; manuell installieren
- JohannesN
Hinweis: In dem Thema Anleitung: Samsung Drucker/Scanner Unified Driver; manuell installieren gibt es 73 Antworten auf 8 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Ja, ich installiere als root
cat /etc/modprobe.conf:
ls /etc/modprobe.d/: -
options parport_pc io=0x378 irq=7 dma=3
Dann trag das mal in die /etc/modprobe.d/99-local.conf ein, falls das noch nicht in der /etc/modprobe.d/00-system.conf drin steht. -
options parport hatte ich schon vorher, das sah so aus:
Das habe ich nun durch dein oben genanntes ersetzt (also in der 00-system.conf, meine 99-local.conf ist komplett leer)
[geposteten Fehler wieder gelöscht, ist mir selbst noch aufgefallen, dass ich nen alias haben musste, statt lias, welcher dummerweise mein a geklaut hat :D]
Nun aber weiter...
Ich habe es eingefügt, aber ein Ergebnis habe ich dadurch leider, leider nicht erhalten.
ZitatAlles anzeigen
Loading repository data...
Reading installed packages...S | Name | Type | Version | Arch | Repository
i | hplip-sane | package | 3.11.10-3.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-Oss
i | hplip-sane | package | 3.11.10-3.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-12.1-1.4
| ksaneplugin | package | 4.7.2-2.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-Oss
| ksaneplugin | srcpackage | 4.7.2-2.1.2 | noarch | openSUSE-12.1-Source
| libksane | srcpackage | 4.7.2-2.1.2 | noarch | openSUSE-12.1-Source
| libksane-devel | package | 4.7.2-2.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-Oss
| libksane-devel | package | 4.7.2-2.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-12.1-1.4
i | libksane0 | package | 4.7.2-2.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-Oss
i | libksane0 | package | 4.7.2-2.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-12.1-1.4
| python-imaging-sane | package | 1.1.7-8.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-Oss
i | sane-backends | package | 1.0.22-15.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-Oss
i | sane-backends | package | 1.0.22-15.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-12.1-1.4
| sane-backends | srcpackage | 1.0.22-15.1.2 | noarch | openSUSE-12.1-Source
i | sane-backends-autoconfig | package | 1.0.22-15.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-Oss
i | sane-backends-autoconfig | package | 1.0.22-15.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-12.1-1.4
| sane-backends-devel | package | 1.0.22-15.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-Oss
| sane-backends-devel | package | 1.0.22-15.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-12.1-1.4
i | xsane | package | 0.998-8.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-Oss
i | xsane | package | 0.998-8.1.2 | i586 | openSUSE-12.1-12.1-1.4
| xsane | srcpackage | 0.998-8.1.2 | noarch | openSUSE-12.1-Source -
Gut.
Nachschauen, daß xerox_mfp nicht aktiv ist.
ZitatMake sure that xerox_mfp is disabled! Look into /etc/sane.d/dll.conf and comment it out (put a # at the beginning of the line)
War aktiv, ist nun deaktiviert
ZitatAlles anzeigen
b) Install and activate Samsung's smfp driver: (the following assumes that you're inside the unpacked directory)
Copy conf file of the driver
cp ./Linux/noarch/at_root/etc/sane.d/smfp.conf /etc/sane.d/
Now copy the sane driver and create symbolic links, othwise sane won't find the library:
cp ./Linux/x86_64/at_root/usr/lib64/sane/libsane-smfp.so.1.0.1 /usr/lib64/sane/
ln -s /usr/lib64/sane/libsane-smfp.so.1.0.1 /usr/lib64/sane/libsane-smfp.so.1
Finally you need to install the library to connect to the device:
cp ./Linux/x86_64/at_root/usr/lib64/libmfp.so.1.0.1 /usr/lib64/
ln -s /usr/lib64/libmfp.so.1.0.1 /usr/lib64/libmfp.so.1
Finally activate the driver by adding the line "smfp" to /etc/sane.d/dll.conf.
Now you can try the scanner (use xsane for example).Wobei lib64 gegen lib ausgetauscht werden mu, da Du ein 32-bit System installier hast, ebenso x86_64 gegen (wahrscheinlich) i586. Mußt Du halt nachschauen.
Okay,
alles getan; xsane stürzt sofort ab, ebenso kooka oder skanlite
Demnach hänge ich leider immer noch fest *hmpf
Hab auch xsane mal als root ausgeführt (da stürzt er nicht ab) aber es wird gesagt, das kein Scanner gefunden wurde...
