msi Digi Vox Ultimate HD USB Stick
Hinweis: In dem Thema msi Digi Vox Ultimate HD USB Stick gibt es 18 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Dann hast Du das OSS-repo (CD) 3x drin.
    zypper lr -d
    Für den Inhalt des Beitrages 34961 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • hierzu noch eine andere Frage:
    beim erneuten zypper se -si kernel kommt diese Fehlermeldung.
    GConf Error: Failed to contact configuration server; the most common cause is a missing or misconfigured D-Bus session bus daemon. See http://projects.gnome.org/gconf/ for information. (Details - 1: Failed to get connection to session: The connection is closed)
    jetzt habe ich: openSUSE-11.4-11.4-0 und openSUSE-11.4 rausgenommen.
    jetzt habe ich die selbe Aufstellung wie Du.
    Für den Inhalt des Beitrages 34962 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: q166132
  • jetzt läuft make auch komplett durch ohne Fehler
    ich habe aber keine Datei erzeugt mit dem Namen
    # sh IT9135_Installer_x64.sh
    jetzt sollte ich diese Aufrufen, jedoch finde ich diese Datei gar nicht.
    Für den Inhalt des Beitrages 34963 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: q166132
  • Was sagt denn:
    ls -al /lib/modules/`uname -r`/build
    Du solltest IT9135_Driver_Releasenotes.txt mal lesen, wie Treckie00 schon angemerkt hat.
    Für den Inhalt des Beitrages 34965 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Dies läuft nun auch ohne Fehler:
    linux-xb10:/home/mberger # ls -al /lib/modules/`uname -r` /build
    /build:
    insgesamt 8
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 11. Okt 18:02 .
    drwxr-xr-x 23 root root 4096 11. Okt 18:02 ..
    /lib/modules/2.6.37.6-0.7-desktop:
    insgesamt 2516
    drwxr-xr-x 7 root root 4096 11. Okt 20:13 .
    drwxr-xr-x 5 root root 4096 11. Okt 19:40 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 46 11. Okt 19:37 build -> /usr/src/linux-2.6.37.6-0.7-obj/x86_64/desktop
    lrwxrwxrwx 1 root root 46 11. Okt 19:31 build;4e947d5e -> /usr/src/linux-2.6.37.6-0.7-obj/x86_64/desktop
    lrwxrwxrwx 1 root root 46 11. Okt 19:36 build;4e947e8b -> /usr/src/linux-2.6.37.6-0.7-obj/x86_64/desktop
    drwxr-xr-x 12 root root 4096 6. Aug 10:11 kernel
    -rw-r--r-- 1 root root 603247 11. Okt 20:13 modules.alias
    -rw-r--r-- 1 root root 581210 11. Okt 20:13 modules.alias.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 4683 26. Jul 19:23 modules.builtin
    -rw-r--r-- 1 root root 6220 11. Okt 20:13 modules.builtin.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 268876 11. Okt 20:13 modules.dep
    -rw-r--r-- 1 root root 396782 11. Okt 20:13 modules.dep.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 248 11. Okt 20:13 modules.devname
    -rw-r--r-- 1 root root 105461 26. Jul 19:23 modules.order
    -rw-r--r-- 1 root root 131 11. Okt 20:13 modules.softdep
    -rw-r--r-- 1 root root 245928 11. Okt 20:13 modules.symbols
    -rw-r--r-- 1 root root 309318 11. Okt 20:13 modules.symbols.bin
    lrwxrwxrwx 1 root root 27 11. Okt 19:37 source -> /usr/src/linux-2.6.37.6-0.7
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 6. Aug 10:12 systemtap
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 6. Aug 10:12 updates
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 6. Aug 10:11 vdso
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 6. Aug 10:11 weak-updates
    Dies habe ich ja nach und nach ausgeführt:
    make
    ls -al /lib/modules ....
    läuft ja jetzt
    Nach der IT9135_Driver_Releasenotes.txt soll ich jetzt
    sh IT9135_Installer_x64.sh ausführen, aber wo ist diese Datei?
    Für den Inhalt des Beitrages 34967 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: q166132
  • ja, im Quellcode geht es bis kernel-2.6.39
    ifneq (,$(findstring 2.6.36,$(CURRENT)))
    @cp -f v4l/kernel-2.6.36/* ./
    endif
    ifneq (,$(findstring 2.6.37,$(CURRENT)))
    @cp -f v4l/kernel-2.6.37/* ./
    endif
    ifneq (,$(findstring 2.6.38,$(CURRENT)))
    @cp -f v4l/kernel-2.6.38/* ./
    endif
    ifneq (,$(findstring 2.6.39,$(CURRENT)))
    @cp -f v4l/kernel-2.6.39/* ./
    endif
    Für den Inhalt des Beitrages 34993 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: q166132
