Problem mit Belkin Play N600
Hinweis: In dem Thema Problem mit Belkin Play N600 gibt es 8 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
    hab ein kleines Problem it nem USB Stick.
    Das ist der Belkin Play N600 Dual Band.
    Ich finde leider keinerlei Treiber oder auch nur irgendetwas in der Richtung.
    Da ich aber ein absoluter Anfänger in sachen Opensuse bin komme ich mit dem Thema nicht weiter.
    Kann es sein das mansche Sachen einfach nie unter Opensuse laufen? :smilie_pc_012:
    Danke an alle die sich mal darüber gedanken gemacht haben.
    Grüsse Jack ;)
    Acer Apire 1357Lmi / AMD Athlon XP-M 3000+ / 1GB Ram / 80GB HDD
    Jeder kann helfen 8) .
    Für den Inhalt des Beitrages 35403 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Jackfire
    cat /etc/SuSE-*
    openSUSE
    VERSION = 11.3
    openSUSE 11.3 (i586)
    VERSION = 11.3
    uname -a
    Linux linux-okkj.site 2.6.34.10-0.2-default #1 SMP 2011-07-20 18:48:56 +0200 i686 athlon i386 GNU/Linux
    lsusb
    Bus 001 Device 004: ID 050d:615a Belkin Components
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 002 Device 002: ID 1267:0210 Logic3 / SpectraVideo plc
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Das Hilft??? Ich verstehe nur chinesisch 8|
    Für den Inhalt des Beitrages 35418 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Jackfire
  • Das Hilft???
    Ja. Gib den Stock zurück, mit NDISwrapper wird dieses Gerät keinen Spaß machen. Weshalb verwendest du nicht das interne Gerät?
    Zu lsusb:
    Das ist der Stock, die Nummern geben an von welchem Hersteller das Teil ist und an zweiter Stelle die Geräte-/ Produktnummer.
    Zu hwinfo:
    Hier wird dir ein schon vorhandenes und aktives WLAN-Gerät angezeigt, welches Modul (Treiber) verwendet wird und teilweise auch was es kann.
    Für den Inhalt des Beitrages 35419 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomfa-ng
  • WOW jetzt weis ich das ich ein Depp bin was Linux betrifft :smilie_pc_012:
    Was ist ein NDISwrapper???
    Die interne Wlankarte hat leider die doofe angewohnheit nach ca 1 h gebrauch den Geist aufzugeben (Linux wie Windows)
    Wie kann ich dem sagen das der das Interne nicht nehmen soll aber die Externe???
    Der schaltet die Interne an obwohl sie vom Laptop aus ist.
    Danke
    Für den Inhalt des Beitrages 35455 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Jackfire
    Da bist du nicht alleine mit, ich zähle mich unter anderem auch dazu.
    Klick! Nutzt halt die originalen Windows-Treiber, sofern möglich und läuft mehr schlecht als recht.
    Ergibt sich später, wenn über BIOS nicht möglich, wenn ein funktionierendes externes Gerät zur Verfügung steht, lässt sich dann auswählen.
    Wie schon erwähnt, würde ich das Ding von Belkin gegen was anderes austauschen, gibt ja einige welche sofort funktionieren.
    Für den Inhalt des Beitrages 35456 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomfa-ng
  • OK Ich hätte da noch einen von
    D-Link DWL-G122 Version C1
    und so ein Teil von
    HAMA Wlan Stick 300Mbps (Mehr steht bei dem nicht).
    Welcher ist was???
    Hab jetzt den Stick von HAMA dran.
    Versuche mal das andere irgendwie abzuschalten.
    Danke für den Wink mit dem Link :whistling:
    Einmal editiert, zuletzt von Jackfire ()
    Für den Inhalt des Beitrages 35496 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Jackfire
    und so ein Teil von
    Wie wäre es mal mit den Ausgaben von lsusb zum jeweiligen Stock?
    Für den Inhalt des Beitrages 35497 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomfa-ng
  • Das ist der Hama
    Der zickt glaube ich. Den kann ich im Netzwerk nicht anmelden obwohl der Stick funzt.
    Und das der D-Link
    Bus 001 Device 004: ID 07d1:3c03 D-Link System DWL-G122 802.11g Adapter [ralink rt73]
    Bei dem ist das das selbe wie beim Hama
    Hab da noch was mal durchlaufen lassen
    !!! CND0530E: Module rt2870sta erfordert die Konfiguration von WIRELESS_WPA_DRIVER='wext'
    !!! CND0200W: Die maximal ermittelte MTU ist 1492, aber die aktuelle MTU an der Netzwerkkarte Realteck ist 1500
    !!! CND0130E: Es ist mehr als eine Netzwerkkarte im selben Subnetz definiert: wlan1:
    Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at -e line 4.
    !!! CND0240E: Knetworkmanager wird für die Netzwerkkonfiguration benutzt aber eine YAST Netzwerkkartenkonfiguration für eth0 existiert
    Und bekomme das dafür angezeigt
    Für den Inhalt des Beitrages 35503 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Jackfire
