Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem NFS-Server den ich betreue. Der Server läuft mit OpenSUSE 11.2, meine Desktopoberfläche ist gnome.
Der Server fängt alle paar Tage an zu piepen und irgendwann gibt's dann Probleme mit den Nutzern, die über NFS ihr Home-Verzeichnis auf dem Server liegen haben. Beim Reboot erscheint am Anfang die Fehlermeldung
Starting INET services. (xinetd) failed
done
Master Resource Control: runlevel 5 has been reached
Failed services in runlevel 5: mysql, xinetd
Skipped services in runlevel 5: smbfs, nfs, splash
Welcome to OpenSUSE....
Also kein Wunder dass das NFS Probleme macht. Wenn ich mich als root einloggen möchte kommt der Fehler
Über ssh komme ich noch auf die Maschine drauf. In der /var/log/warn steht folgendes:
Nov 15 13:48:30 hyd17 automount[3274]: st_expire: state 1 path /home
Nov 15 13:48:30 hyd17 automount[3274]: expire_proc: exp_proc = 140461347633424 path /home
Nov 15 13:48:30 hyd17 automount[3274]: expire_cleanup: got thid 140461347633424 path /home stat 0
Nov 15 13:48:30 hyd17 automount[3274]: expire_cleanup: sigchld: exp 140461347633424 finished, switching from 2 to 1
Nov 15 13:48:30 hyd17 automount[3274]: st_ready: st_ready(): state = 2 path /home
Nov 15 13:48:46 hyd17 kernel: [10551.893071] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0
Nov 15 13:48:46 hyd17 kernel: [10551.893108] ata1.00: cmd ea/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/a0 tag 0
Nov 15 13:48:46 hyd17 kernel: [10551.893111] res 61/04:00:06:b7:41/00:00:00:00:00/a0 Emask 0x1 (device error)
Nov 15 13:48:46 hyd17 kernel: [10551.893147] ata1.00: status: { DRDY DF ERR }
Nov 15 13:48:46 hyd17 kernel: [10551.893161] ata1.00: error: { ABRT }
Die ersten fünf Zeilen stehen auch vorher schon ziemlich oft drin.
Wenn ich vi schließe kommt folgende Meldung:
mktemp: konnte Datei nicht mittels Schablone „/tmp/less.XXXXXX“ erstellen: Das Dateisystem ist nur lesbar
Beim reboot bekomme ich oft die Meldung dass irgendwelche Dateien nicht gelöscht werden könne, da es sich um ein Read-Only Filesystem handelt.
So weit ich erkennen kann sollten die Rechte aber in Ordnung sein.
Hat jemand eine Idee woran's liegen könnte? Ich bekomme die Fehlerursache irgendwie nicht zu fassen, denke aber dass sich ein Großteil der Fehlermeldungen auf eine gemeinsame Ursache zurückführen lässt.
Danke schon mal,
Flo
