cifs-mount Problem nach Upgrade auf LEAP 15.1
Hinweis: In dem Thema cifs-mount Problem nach Upgrade auf LEAP 15.1 gibt es 1 Antwort.
    nach dem Upgrade mehrerer Hyper-V VMs von openSuSE 43.2 nach LEAP 15.1 habe ich folgende zwei Phänomene bei gemounteten Windows Freigaben:
    1. Move einer Datei von einem Verzeichnis in ein anderes innerhalb der Freigabe funktioniert nicht mehr.
    Beispiel: mv /mnt/2/test1.jpg /mnt/1/
    Ergebins: mv: cannot move '/mnt/2/test1.jpg' to '/mnt/1/test1.jpg': No such file or directory
    beide Verzeichnisse und die Datei sind jedoch vorhanden und Copy & Delete funktioniert problemlos.
    2. Es wandert der Mount zwischendurch eine Verzeichnisebene des Servers höher.
    Das heißt, ein ls auf dem Mount zeigt den Inhalt des übergeordneten Verzeichnisses auf dem Fileservers an.
    Ein mount -a behebt das Problen nur kurzfristig.
    Unter openSuSE 43.2 traten diese Phänomene nicht auf.
    Hier der Eintrag von /etc/fstab:
    //xxx.de/depot/wisski/webdesign/ /srv/www/htdocs/sites/ cifs noperm,username=xxxx,password=xxxx,workgroup=xxx,iocharset=utf8,dir_mode=0777,file_mode=0777 0 0
    Es wurden verschiedene SMB-Protokollversionen getestet: Option vers=1.0 bis vers=3.0, alle ohne den erhofften Erfolg.
    (mit Option vers=1.0 funktioniert mv wieder, allerdings tritt das zweite Phänomen weiterhin auf.)
    Zusätzliche evtl. relevante Informationen:
    Hyper-V Host ist Windows Server 2019 mit aktuellem Patchstand.
    Fileserver ist ebenfalls eine VM mit Windows Server 2019 (aktueller Patchstand) im Cluster. angesprochen über DFS.
    Auf den Windows Servern wurde seit dem Upgrade der Linux VMs keine Änderung vorgenommen.
    openSuSE Leap 15.1
    cifs-utils-6.9-lp151.4.3.1
    Fileserver VM und Linux VMs laufen auf unterschiedlichen Hyper-V Hosts, diese sind mit 10Gbit Ethernet verbunden.
    Leider bin ich mit meinem Latein am Ende und für Hilfe zur Beseitigung der Phänomene wäre ich sehr dankbar.
    MfG
    turbo
    Für den Inhalt des Beitrages 278499 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: turbo
  • Nachdem die o.g. Probleme auch in der aktuellen openSuSE LEAP 15.2 Beta nach wie vor vorhanden sind, konnte ich es auf das DFS eingrenzen:
    Sobald ich die Windows Freigabe nicht über den DFS-Pfad mounte sondern direkt mit dem Server-Namen ist das verschieben von Dateien innerhalb von Unterverzeichnissen im Mount mit 'mv' möglich.
    Interessanterweise ist 'mv' im Hauptverzeichnis der Freigabe immer möglich.
    In Ubuntu 20.04 tritt das Verschiebe-Problem der Dateien im gemountetem DFS-Pfad nicht auf.
    ich vermute einen Bug im cifs-utils-Paket von openSuSE LEAP 15.x bezüglich der Nutzung von Windows DFS.
    Für den Inhalt des Beitrages 280828 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: turbo
