Problem mit usb-relay board ab kernel 5.3.18-lp152.57
Hinweis: In dem Thema Problem mit usb-relay board ab kernel 5.3.18-lp152.57 gibt es 6 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
    mit upgrade auf kernel 5.3.18-lp152.75 unter leap 15.2 funktioniert ein von
    mir betriebenes usb-relais-board nicht mehr. Es wird durch ein kleines c-programm
    (Author Edwin van den Oetelaar) gesteuert auf Basis von libusb-1.0. Das board funktioniert
    mit kernel 5.3.18-lp152.57, aber nicht mehr mit kernel5.3.18-lp152.75 oder höher (z.B. 5.10.4)
    Das gilt für mehrere PC's. Laut Debug-output wird das board erkannt, das Device erfolgreich geöffnet,
    in Besitz genommen und auch die Daten werden ohne Fehlermeldung übertragen. Alles wie beim alten Kernel. Allein, die Relais schalten nicht mehr.
    Hat irgend jemand eine Idee was da faul ist? Wie gesagt ist die gesamt System-Konfiguration identisch, einziger Unterschied ist der gebootete Kernel.
    Grüße
    Hajix
    PS (hab die Anfrage irrtümlich auch unter Konversation gepostet, sorry)
    Für den Inhalt des Beitrages 292387 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: hajix
  • Hallo Sauerland,
    OK - aber wie macht man das? Sprich - was wird dabei an Angaben erwartet und in welcher Form?
    Für den Inhalt des Beitrages 292389 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: hajix
  • Auf "File a bug" klicken:
    Component: kernel
    Version: Leap 15.2
    Summary Genaue kurze Beschreibung
    Dann beschreibst du dein Problem und solltest auch den Hersteller/Version des Boards angeben.
    journalctl -b | grep -i usb
    als Anhang könnte auch helfen.
    Für den Inhalt des Beitrages 292391 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
