Akonadi funktioniert nicht
Hinweis: In dem Thema Akonadi funktioniert nicht gibt es 26 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo!
    erst mal zu meinen PC Daten
    Laptop: Suse Linux 12.1 64 bit version! KDE Desktop! 4 GB Arbeitsspeicher
    Falls noch was fehlt bezüglich meiner Angaben zum System bitte sagen ist mein erster Post! Bitte auch gleich um Nachsicht wegen fehlenden Angaben. Muss erst lernen alles wichtige was ihr benötigt zu Posten
    Nun kommen wir zu meinem Problem:
    Wollte KMail nutzen:
    Als Fehlermeldung kommt das der Akonadi-Steuerprogramm nicht am D-bus regestiert ist.
    Wie kann ich das Problem lösen?? Bitte um Ratschläge
    Bitte auch bissel für Anfänger erklären da mein letzter Linux OS knappe 5 Jahre her ist
    Gruß Stephan
    2 Mal editiert, zuletzt von kork234 ()
    Für den Inhalt des Beitrages 37654 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: kork234
  • Kleiner Tipp:
    Wenn Du keine Adressen, Emails oder sonstiges von einer älteren Kmail-Version importieren mußt, nimm ein anderes Program (Thunderbird, Evolution .....).
    Kmail2 (dort wird akonadi unbedingt gebraucht) ist noch nicht so ausgereift, hat mich beim Umstieg von Kmail zu Kmail2 auch Stunden gekostet, das es läuft.
    Für den Inhalt des Beitrages 37660 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Wollte aber schon gerne das es funktioniert!
    Habe mal die 3 Hilfslinks aufgerufen und Befehle im Terminal ausprobiert, passiert aber leider nix
    Habe
    kcmshell4 kcm_akonadi
    gemacht da kommt dann
    kcmshell(2889)/libakonadi Akonadi::AgentManagerPrivate::createDBusInterface: AgentManager failed to get a valid AgentManager DBus interface. Error is: 1 "org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner" "Could not get owner of name 'org.freedesktop.Akonadi.Control': no such name
    Für den Inhalt des Beitrages 37662 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: kork234
  • Wichtiger für Dich und uns wäre, dass Du feststellst ob der Akonadi-Server überhaupt läuft.
    Für den Inhalt des Beitrages 37664 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: thomas23
  • Nein habe folgende Fehlermeldung!
    Database process exited unexpectedly during initial connection!
    executable: "/usr/sbin/mysqld"
    arguments: ("--defaults-file=/home/LaManiac/.local/share/akonadi//mysql.conf", "--datadir=/home/LaManiac/.local/share/akonadi/db_data/", "--socket=/home/LaManiac/.local/share/akonadi/socket-linux-87fd.site/mysql.socket")
    stdout: ""
    stderr: "/usr/sbin/mysqld: Incorrect file format 'plugin'
    120101 20:35:47 [ERROR] Can't open the mysql.plugin table. Please run mysql_upgrade to create it.
    120101 20:35:47 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
    120101 20:35:47 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
    120101 20:35:47 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.5
    120101 20:35:47 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
    120101 20:35:47 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
    InnoDB: Error: log file ./ib_logfile0 is of different size 0 67108864 bytes
    InnoDB: than specified in the .cnf file 0 5242880 bytes!
    120101 20:35:47 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
    120101 20:35:47 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
    120101 20:35:47 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
    120101 20:35:47 [ERROR] Aborting
    120101 20:35:47 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
    exit code: 1
    process error: "Unknown error"
    0: akonadiserver(_Z11akBacktracev+0x34) [0x44d054]
    1: akonadiserver() [0x44d3ec]
    2: /lib64/libc.so.6(+0x34e10) [0x7eff3d608e10]
    3: /lib64/libc.so.6(gsignal+0x35) [0x7eff3d608d95]
    4: /lib64/libc.so.6(abort+0x17b) [0x7eff3d60a2ab]
    5: /usr/lib64/libQtCore.so.4(_Z17qt_message_output9QtMsgTypePKc+0x74) [0x7eff3f2cc9f4]
    6: akonadiserver(_ZN15FileDebugStream9writeDataEPKcx+0x92) [0x44e8d2]
    7: /usr/lib64/libQtCore.so.4(_ZN9QIODevice5writeEPKcx+0xaf) [0x7eff3f35a20f]
    8: /usr/lib64/libQtCore.so.4(+0x107913) [0x7eff3f362913]
    9: /usr/lib64/libQtCore.so.4(_ZN11QTextStreamD1Ev+0x39) [0x7eff3f36b799]
    10: akonadiserver(_ZN6QDebugD1Ev+0x46) [0x448356]
    11: akonadiserver(_ZN13DbConfigMysql19startInternalServerEv+0x18db) [0x4d4c5b]
    12: akonadiserver(_ZN7Akonadi13AkonadiServer20startDatabaseProcessEv+0xd2) [0x44ee62]
    13: akonadiserver() [0x451d92]
    14: akonadiserver(_ZN7Akonadi13AkonadiServer8instanceEv+0x35) [0x4534a5]
    15: akonadiserver(main+0x19a) [0x447a7a]
    16: /lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xed) [0x7eff3d5f523d]
    17: akonadiserver() [0x4481e1]
    ist die Fehlermeldung die mir ausgegeben wird
    Für den Inhalt des Beitrages 37665 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: kork234
  • Gebe diesen Befehl in ein Terminal ein:
    akonadictl stop
    Lösche diese Dateien:
    $HOME/.config/akonadi
    $HOME/.local/share/akonadi
    $HOME/.kde4/share/apps/nepomuk
    - Und noch die Dateien:
    $HOME/.kde4/share/config/akonadi*
    $HOME/.kde4/share/config/nepomuk*
    Öffne das Kickoff-Menü (Startmenü von KDE) und gib ins Suchfeld akonadi ein.
    Starte das Programm "Einrichten des Akonadi-Servers und mache den Test dort.
    Anschließend den Akonadi-Server in diesem Hilfsprogramm starten und posten was sich tut.
    edit: Die zu löschenden dateien siehst Du in Dolphin nur, wenn Du unter ansicht "Versteckte dateien anzeigen" angeklickt hast
    Für den Inhalt des Beitrages 37667 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: thomas23
  • mysql server nicht gefunden
    die ausführung des mysql server ist fehlgeschlagen
    konfiguration des mysql server nicht gefunden oder lesbar
    akonadi steuerprogramm und serverprogramm nicht am d-bus regestriert
    kein ressourcen vermittler gefunden
    das kommt jetzt alles als rotes x beim test
    Für den Inhalt des Beitrages 37671 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: kork234
  • Versuch mal das hier:
    mysql_install_db --datadir=$HOME/.local/share/akonadi/db_data/
    eventuell auftretende Fehlermeldungen können hier ignoriert werden, danach noch Befehl:
    mysql_upgrade --socket=$HOME/.local/share/akonadi/db_misc/mysql.socket
    Nachdem die beiden Befehle nacheinander ausgeführt wurden, muss »Akonadi« noch einmal »gestoppt« und gleich wieder »neu gestartet« werden. Jetzt sollten eigentlich keine Fehlermeldungen mehr auftauchen und Akonadi samt seiner Dienste richtig und korrekt ausführbar sein.
    Für den Inhalt des Beitrages 37673 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: thomas23
  • Es funktioniert!
    Vielen herzlichen Dank! Jetzt nur noch KMail eingerichtet bekommen und dann habe ich erst mal keine weiteren Fragen ( Noch nicht gg )
    Danke noch mal für dein Bemühen Thomas23
    Für den Inhalt des Beitrages 37675 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: kork234
