Problem mit signal-desktop: Umstellung auf kwallet6 und AppImage (solved)
  • Im großen Ganzen hat der Wechsel von Leap 15.6 auf Slowroll bei mir gut geklappt :)
    Etwas basteln musste ich nur bei signal-desktop: Beim ersten Start kam eine Fehlermeldung wegen des Wechsel von kwallet5 zu kwallet6.
    Anhand der Anleitung von Lee Yingtong Li unter https://www.yingtongli.me/blog…08/13/signal-secrets.html konnte ich das Problem schnell lösen und signal-desktop auf kwallet6 umstellen. Kurz gesagt, wird dazu mit den signalbackup-tools der plaintext database key ausgelesen und in ~/.config/Signal/config.json eingetragen.
    Wenig später bekam ich dann beim Starten die Fehlermeldung, meine Signal-Version sei zu alt. Denn die Maintainer von network:im:signal pflegen das rpm-Package nicht weiter, da mit Version 8.6 größere Umstellungen nötig geworden wären (an dieser Stelle vielen Dank für Eure gute Arbeit bisher, mehr Infos unter https://build.opensuse.org/project/show/network:im:signal).
    Bei mir läuft jetzt das offizielle AppImage von signal.org - es gab nur einen Stolperstein: bei der rpm-Version lagen die Signal-Daten unter ~/.config/Signal, während das AppImage sie unter ~/.config/Signal AppImage erwartet - ein Symlink löste das Problem elegant und alle meine Chats waren wieder sichtbar. :)
    Für den Inhalt des Beitrages 327620 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rkbwde
