Prinzipiell ein guter Ansatz ! Doch dazu muss meines Wissens die EFI Partition auf der ersten Platte sein ...
Angeblich ist da Windows 11 drauf = EFI und versuchen kann man es auch über das BIOS-Bootmenü.
Laut Partitionstabelle ist da aber keine EFI Partition, und im BIOS bzw. UEFI Bootmenü ist Windows nicht mehr drin !
Hat er jedenfalls in #7 so gesagt.
Das selbst dieser EIntrag im Bios(UEFI)-Bootmenü fehlt könnte das Hauptproblem sein.
V-Treiber Wer lesen kann, ist manchmal im Vorteil ![]()
Das ist ja heftig, wenn Windows auch aus dem UEFI Bootmenü verschwunden ist. Ist die Frage wie man das da wieder rein bekommt, und ob das überhaupt mit Linux/Leap Bordmitteln geht ...
Vielleicht liesse sich ein funktionierender Eintrag von einer anderen Maschine mit Hilfe von bootctl und/oder efibootmgr klonen, wenn man auch die entsprechenden Files auf der EFI-Partition (EFI\Microsoft\Boot) mitkopiert ![]()
Das kann dann aber Gefrickel werden ...
Beim UEFI Bootmenü geht es aber doch um die Boot-Einträge im NVRAM, nicht um die in der EFI Partition.
Dieser Eintrag im NVRAM muss wieder herbei. Das geht nach meiner Ansicht nur über ein Windows Medium, wo man dann eventuell entrechende Reparaturoptionen der Bootumgebung auswählen kann. Möglicherweise kann auf diesem Weg auch die EFI Partition repariert werden.
Schon klar - die lassen sich wie gesagt mit efibootmgr bzw. bootctl bearbeiten - aber auch zerstören. ![]()
ZitatDas geht nach meiner Ansicht nur über ein Windows Medium, wo man dann eventuell entrechende Reparaturoptionen der Bootumgebung auswählen kann. Möglicherweise kann auf diesem Weg auch die EFI Partition repariert werden.
s. #3 - verm. einfacher als mit Linux-Bordmitteln einen Klon zu erzeugen ...
Ist denn der OP überhaupt noch an Bord ? Bei dem herrscht schon länger Funkstille ![]()
Ist nach allem was bislang heraus gekommen ist die vermutlich beste Option.
Es bleibt aber auch die Frage wie das Ganze passiert ist, ob das mit diesem Immutable Modus zu tun hat und ob es wieder passieren kann.
Tja, fürs Booten übers BIOS braucht es keine EFI-Einträge. Statt Lesen hilft ab und zu auch....
Windows 11 CSM/Leagcy-Mode sollte wieder funktionieren, wenn die 2 Platte mit EFI, wie hier vorgeschlagen, abgeschaltet ist, und danach im BIOS Windows-Platte ausgewählt wurde.
Für das BIOS ist nicht der Bootmanager das entscheidende, sondern die Reihenfolge bootbarer Medien. Daran hat sich seit den Zeiten der 5,25-Zoll-Disketten-Laufwerke nichts geändert. ![]()
Ob das Bios diesen CSM/Legacy Mode noch anbietet wissen wir nicht. Bei meinem UEFI-Bios (Notebook ca. 5 Jahre alt) gibt es das nicht mehr. Und ob die erste SSD bootbar ist wissen wir auch nicht.
Und wenn es funktioniert würde das ganze relativ wenig helfen. Man könnte zwar wieder Windows booten, aber die ganze Bootumgebung bekommt man so nicht repariert.
