Falscher ATI-Treiber.
Das wäre richtig:
http://www.sebastian-siebert.d…ber-als-rpm-installieren/
Vorher den Treiber deinstallieren.
Das wäre richtig:
Model: "ATI Radeon HD3870"
Für diese Grafikkarte brauchst du den Legacy-Treiber
bei der installation muß man da eigentlich immer acpi=off angeben?
Nein
jetzt habe ich den legacy treiber 12.6 installiert mit dem programm von dem sebastian
nach dem neustart
fglrxinfo
X Error of failed request: BadRequest (invalid request code or no such operation)
Major opcode of failed request: 139 (ATIFGLEXTENSION)
Minor opcode of failed request: 66 ()
Serial number of failed request: 13
Current serial number in output stream: 13
/sbin/lspci -nnk | grep -i -A2 VGA
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV670 [Radeon HD 3870] [1002:9501]
Subsystem: PC Partner Limited Sapphire Radeon HD 3870 PCIe 2.0 [174b:e620]
01:00.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV670/680 HDMI Audio [Radeon HD 3690/3800 Series] [1002:aa18]
/usr/sbin/hwinfo --gfxcard
31: PCI 100.0: 0300 VGA compatible controller (VGA)
[Created at pci.319]
Unique ID: VCu0.dHZx_RLzVSF
Parent ID: _Znp.2iAvhlQoyTF
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.0
SysFS BusID: 0000:01:00.0
Hardware Class: graphics card
Vendor: pci 0x1002 "ATI Technologies Inc"
Device: pci 0x9501 "ATI Radeon HD3870"
SubVendor: pci 0x174b "PC Partner Limited"
SubDevice: pci 0xe620
Memory Range: 0xd0000000-0xdfffffff (ro,non-prefetchable)
Memory Range: 0xfe6f0000-0xfe6fffff (rw,non-prefetchable)
I/O Ports: 0x9000-0x9fff (rw)
Memory Range: 0xfe6c0000-0xfe6dffff (ro,non-prefetchable,disabled)
IRQ: 10 (no events)
I/O Ports: 0x3c0-0x3df (rw)
Module Alias: "pci:v00001002d00009501sv0000174Bsd0000E620bc03sc00i00"
Driver Info #0:
XFree86 v4 Server Module: radeonhd
Attached to: #9 (PCI bridge)
Primary display adapter: #31
fgl_glxgears
Using GLX_SGIX_pbuffer
irgendwie auch wenn ich davon nicht viel ahnung habe hat es nicht funktioniert auch wenn ich bei der installation keinen fehler bemerkt habe
Bitte code tags verwenden !!
hast du die Installation als root durchgeführt ?
der Installer von siebert holt sich die relevanten Pakete aus dem Internet...
laut fglrxinfo ist das nicht richtig installiert worden....
hast du den ATI-Repo schon entfernt
LG SUSEDJAlex
wget http://www.sebastian-siebert.d…akerpm-amd-12.6-legacy.sh
wget http://www.sebastian-siebert.d…m-amd-12.6-legacy.sh.sha1
sha1sum -c makerpm-amd-12.6-legacy.sh.sha1.1
chown root:root makerpm-amd-12.6-legacy.sh.1 && chmod 744 makerpm-amd-12.6-legacy.sh.1
./makerpm-amd-12.6-legacy.sh.1 -i
so habe ich dieses als root gemacht
Und vorher den anderen ATI-Treiber deinstalliert?
den ich über den repro habe?
Ja repo ist weg und damit auch zuvor der treibe deinstaliert
Nein, wenn Du das repo entfernt hast, ist der Treiber trotzdem noch installiert.
Den muss man extra deinstallieren.
Poste nochmal:
zypper se -s fglrx
Installierte Pakete lesen ...
i | fglrx64_legacy_xpic_SUSE122 | Paket | 8.97.100.3-2 | x86_64 | (Systempakete)
ZitatAlles anzeigenPreparing xorg to use fglrx
Once the module is build and installed, you should have a file fglrx.conf or 50-fglrx.conf in /etc/modprobe.d
cat /etc/modprobe.d/50-fglrx.conf
blacklist radeon
Next ati recommend to use ati –initial-config but that break the auto-detect stack of xorg. So I recommend changing one line in file /etc/X11/xorg.conf.d/50-device.conf
just change driver line to driver “fglrx”
All the rest of the setup (double screen etc) will be made lately with the ati catalyst control center (command is amdcccle).
For those of you which want to have an xorg.conf file just have a look at aticonfig –help command.
