neue Grafikkarte in altem System
Hinweis: In dem Thema neue Grafikkarte in altem System gibt es 15 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Guten Abend,
    ich bin OpenSuse Neuling und auch sonst bisher kein Computerexperte.
    Nun habe ich neben meinem Win 7 Rechner ein OpenSuse Rechner aufgesetzt.
    Nun möchte ich gern eine neue Grafikkarte einbauen. Der Rechner ist alt, es sollte aber dann die bestmögliche sein.
    Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen würdet.
    Erste Frage: wie kann ich die entsprechenden Hardwareinfos die benötigt werden auslesen?
    Beste Grüße
    Stebbe
    Für den Inhalt des Beitrages 52275 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: stebbe79
  • Alte Hardware wird von Linux meist sehr gut unterstützt.
    Hardware auslesen:
    in einer Console als root
    Würdest du -statt unspezifischen Fragen zu stellen, einfach die Hardware möglichs genau beschreiben, könnte man sofort Klartext antworten.
    Vermutlich geht jede nicht allzu teuere Graphikkarte. (also die mit "alten Chips")
    Allerneueste einzubauen ist i.d.R. völliger Unsinn.
    Der Rechner ist dafür meist zu langsam.
    And there is no such thing like "best OS" oder "best hardware".
    Manches macht Sinn, manches ist komplett unsinnig.
    Der "beste Motor" -werden sie schreien- ist der vom RedBull Formel1 Team.
    Baust du den freiwillig in deinen 10 Jahre alten VW Polo ein?
    Für den Inhalt des Beitrages 52276 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: uhelp
  • Vielen Dank für die Antwort.
    Leider kann ich über die Konsole keine Hardwareinfos bekommen. Da scheint was nicht zu stimmen und ich konnte noch nicht herausfinden was das sein könnte.
    Folgende Meldung erscheint:
    Absolute path to 'hwinfo' is '/usr/sbin/hwinfo', so running it may require superuser privileges (eg. root).
    Anmeldungen als Admin werden nicht akzeptiert!
    Daher mal in Kürze die wichtigsten Fakten zum Rechner:
    Pentium 4 HT mit 2,8 GHz
    4 GB RAM
    80 GB HD
    ist eine alte Kiste, die ich mit aus mehreren alten Rechnern zusammengeschraubt habe.
    OpenSuse ist nur ein "Experiment", da ich unbedingt ein linuxbasiertes OS nutzen und kennen lernen wollte. Ubuntu hatte ich vorher, hat mir aber nicht so gut gefallen.
    Die Grafikkarte sollte zum schauen normaler Webvideos und zum spielen der gängigen Browsergames reichen und ich wollte nicht unbedingt mehr als 50 Euro ausgeben. Aufgrund der CPU versteht es sich vermutlich von selbst, dass es sich um eine AGP-Karte handeln muss.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Für den Inhalt des Beitrages 52448 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: stebbe79
    /usr/sbin/hwinfo --gfxcard
    ist der genaue Befehl als einfacher User. Weshalb wird eine Anmeldung als "Admin" (über Root/su) nicht erlaubt? Immer die genauen Ein- und Ausgaben hier zeigen.
    Für den Inhalt des Beitrages 52451 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomfa-ng
  • Pentium 4 HT mit 2,8 GHz
    4 GB RAM
    80 GB HD
    [...]Die Grafikkarte sollte zum schauen normaler Webvideos und zum spielen der gängigen Browsergames reichen und ich wollte nicht unbedingt mehr als 50 Euro ausgeben. Aufgrund der CPU versteht es sich vermutlich von selbst, dass es sich um eine AGP-Karte handeln muss.
    Bitte mach den Rechner auf und schaue zuerst, welcher Steckplatz für die Grafikkarte vorhanden ist.
    Wenn du die genaue Bezeichnung des Motherboards kennst, kannst du mit etwas Glück auch auf der Homepage des Herstellers nachschauen, welche Steckplätze dein Board hat. DIe Bezeichnung könnte auf dem Motherboard stehen.
    flo
    Für den Inhalt des Beitrages 52454 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: grossing
    Auf dem Mainboard ist ein AGP-Steckplatz.
    Genaueres lässt sich nach meinem bescheidenen Kenntnisstand nicht direkt von der Hauptplatine ablesen.
    Es handelte sich bei den Bauteilen um Teile aus verschiedenen Schulrechnern, ich kann daher nur vermuten, dass es sich dabei um OEM-Platinen von HP handelt, es waren halt HP-Rechner.
    Genauere Bezeichnungen auf der Platine sind nicht zu finden.
    Zum Thema Terminalbefehle:
    Ich hab VMWare installiert und wollte Freedos auf einem virtuellen System laufen lassen. Einfach um ein bisschen auszuprobieren.
    Danach lief das System stabil, nach einiger Zeit erschien eine Fehlermeldung in einem POP-Up Fenster in der rechten unteren Hälfte des Rechners und ich musste den Rechner über den Einschaltknopf runterfahren. nach dem anschließenden hochfahren, zeigte mir eine weitere Fehlermeldung an, dass zwei Kernelmods nicht zusammenarbeiten konnten, daraufhin hab ich die VMWare deinstalliert, das wurde mir durch Opensuse vorgeschlagen.....nun ja und seit dem kann ich über das Terminal keine Befehle mehr eingeben......eigenartig! Leider konnte ich die Fehlermeldung bisher nicht rekonstruieren und genau erinnern was dort stand kann ich mich auch nicht mehr.
    nun zurück zum urpsünglichen Problem: Mainboard unbekannt.....AGP-Steckplatz....Pentium 4 HT CPU........welche Grafikkarte???
    vielen Dank für die bisherige kompetente Hilfe.
    Für den Inhalt des Beitrages 52750 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: stebbe79
    Also ich hab' immer sehr gute Erfahrungen mit Nvidia unter Linux gemacht.
    Früher (vor ein paar Jahren) war der Support von Ati grauenhaft für Linux, aber vielleicht hat sich das mittlerweile geändert.....
    Für den Inhalt des Beitrages 52751 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: T0lpan
    Welcher in welcher Version? (Ja, es gibt verschiedene.)
    Mutmassungen interessieren hier nicht. Wir brauchen Fakten.
    Was meinst du? Die rechte unter Hälfte der virtuellen Maschine? Was läuft dort als DE? (DE==DesktopEnvironment, also Benutzeroberfläche)
    Wenn nicht, welches DE läuft auf dem Host? (also nicht in der virtuellen Maschine)
    Welche Fehlermeldungen? Geht nicht, nutzt nix. Dir nicht, uns nicht.
    Jede, die entweder in den AGP Schlitz passt, oder in einen PCI.
    Nur allzu neu sollte sie nicht sein.
    Also die billigst mögliche nehmen.
    Poste den gesamten Output von: (als root ausführen)
    hwinfo --all > MeinReport.txt
    Kann sein, dass du "hwinfo erst installieren musst. Ist er verfügbar nach dem Befehl die Datei "MeinReport" hier als Anhang zeigen. (ggf ist die Datei in zwei zu zerlegen, falls sie das Limit dieses Servers überschreitet.)
    Für den Inhalt des Beitrages 52752 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: uhelp
  • so es ist mir gelungen mir mittels hwinfo ein paar Infos anzeigen zu lassen.
    Das ist ja tatsächlich eine ganze Menge:
    Vielleicht kann das genutzt werden, um mir bei der Grafikkarte zu helfen. Ich muss mich da selbst erstmal durcharbeiten, das sind tatsächlich ausgesprochen viele Infos und einen guten Teil davon kann ich noch nicht eigenständig einordnen.
    was die anderen Fragen bzw. Hinweise in den oberen Antworten betrifft...vielen Dank für die Hilfe, aber das muss ich erstmal Schritt für Schritt verarbeiten und dann werde ich versuchen die Hinweise von euch sachgerecht zu verarbeiten :)
    mit besten Grüßen
    Für den Inhalt des Beitrages 52763 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: stebbe79
  • Und warum machst du nicht einfach, was ich dir geschrieben habe?
    Dann hätten wir sofort alle Infos.
    Und du eine brauchbare Antwort.
    Für den Inhalt des Beitrages 52768 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: uhelp
