Probleme mit Tevii S660 @ openSUSE 12.3
Hinweis: In dem Thema Probleme mit Tevii S660 @ openSUSE 12.3 gibt es 3 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Da meine alte openSUSE 11.4 Installation doch in die Jahre gekommen ist, habe ich openSUSE 12.3 neu installiert.
    Nun habe ich aber Probleme mit meinem DVB-S/S2 USB Adapter/ Tevii S660.
    Unter openSUSE 11.4 lief die Box noch.
    Die Firmware habe ich von http://www.tevii.com/ runtergeladen und in dvb-usb-s660.fw umbenannt und nach /lib/firmware/ kopiert.
    Laut "dmesg" wird am Schluss auch ein Adapter angelegt, nur finde ich nichts unter /dev/dvb/.
    Hier die Ausgabe von dmesg:
    Wenn ich mit "w_scan" versuche eine channels.xspf für VLC zu erstellen( "w_scan -fs -s S19E2 -c DE -L > channels.xspf") wird auch kein Adapter gefunden:
    [size=10]w_scan version 20121111 (compiled for DVB API 5.9)[/size]
    using settings for 19.2 east Astra 1F/1G/1H/1KR/1L
    scan type SATELLITE, channellist 67
    output format vlc xspf playlist
    output charset 'UTF-8'
    Info: using DVB adapter auto detection.
    main:3220: FATAL: ***** NO USEABLE SATELLITE CARD FOUND. *****
    Please check wether dvb driver is loaded and
    verify that no dvb application (i.e. vdr) is running.
    Auch ein manueller Aufruf mit VLC läuft ins Lehre:
    vlc dvb-s://frequency=10744000:inversion=2:srate=22000000:fec=5:voltage=18
    VLC media player 2.0.5 Twoflower (revision 2.0.5-0-g1661b7d)
    [0x1f24758] main interface error: no suitable interface module
    [0x1c7a0a8] main libvlc error: interface "globalhotkeys,none" initialization failed
    [0x1c7a0a8] main libvlc: VLC wird mit dem Standard-Interface ausgeführt. Benutzen Sie 'cvlc', um VLC ohne Interface zu verwenden.
    [0x7f2d0c0014c8] dtv access error: cannot access adapter 0: No such file or directory
    [0x7f2d10000ba8] main input error: open of `dvb-s://frequency=10744000:inversion=2:srate=22000000:fec=5:voltage=18' failed
    Laut "lsusb" ist das Gerät da:
    lsusb
    Bus 001 Device 002: ID 050d:0237 Belkin Components F5U237 USB 2.0 7-Port Hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 17ef:6009 Lenovo ThinkPad Keyboard with TrackPoint
    Bus 001 Device 008: ID 9022:d660 TeVii Technology Ltd. DVB-S2 S660
    Bus 001 Device 005: ID 046d:082d Logitech, Inc. HD Pro Webcam C920
    Folgende Module die mit DVB in Verbindung stehen sind geladen:
    lsmod | grep dvb
    dvb_usb_dw2102 65008 1
    dvb_usb 28312 1 dvb_usb_dw2102
    dvb_core 125515 1 dvb_usb
    rc_core 31851 1 dvb_usb
    Was mache ich noch falsch. Unter openSUSE 11.4 war meiner Erinnerung nach mit dem kopieren der Firmware erledigt. Warum wird kein /dev/dvb/adapter0/* angelegt?
    Ich hatte das Ganze schon mal hier gepostet, bis jetzt aber noch keinen Tip.
    http://www.linuxforen.de/forums/showthread.php?t=274879
    Für den Inhalt des Beitrages 54323 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Serena
  • Danke für den Link, hat mir aber leider nicht wirklich geholfen.
    In der Gruppe Video war ich schon. Hatte ich vorher geändert damit die GPU accerlated decoding via vaapi in VLC klappt.
    VDPAU klappt auch ist ein lahmer alter Intel Atome330 mit ION Chipsatz.
    Auch sollte VDPAU nichts mit einem nicht vorhandenen DVB adapter0 zu tun haben.
    Der Tipp in der Datei "etc/modprobe.d/99-local.conf" folgendes "options ds3000 force_fw_upload=1" einzutragen um das Laden des Frontends zu erzwingen hat leider auch keine Wirkung gezeigt.
    Das Kernel Modul "ds3000" wurde mit oder ohne diese Option geladen.
    Bei mir hat ein Neustart des Rechners und ein- und ausschalten der DVB-S Box nicht geholfen.
    Das Problem besteht leider immer noch.
    Für den Inhalt des Beitrages 54604 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Serena
