[gelöst] Gamepad unter OpenSuse 12.3
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Gamepad unter OpenSuse 12.3 gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Ist dieses Gamepad an einen USB Hub angeschlossen?
    Falls ja, teste das mal, indem Du das Pad direkt an den USB Port hängst.
    Es kann am USB Hub oder am Mainboard direkt angeschlossen sein, das Problem bleibt!.
    Ich habe das Playstation Gamepad getestet, damit bootet der Rechner ganz normal. Der Test über die Systemeinstellungen/Eingabegeräte zeigt den Joystick an, aber nicht, daß ich den Joystick benutze (keint Tasten etc.) . Erst wenn ich am Joystick die Connection??? Taste drücke.
  • Danke Trekkie, deshalb meine Frage nach einem zusätzlichen Hub.
    Mehrere USB Sticks, Drucker, 2 HUBs, USB Audio (Karte=Lautsprecher mit USB Audio), USB SD, USB2 USB3 Harddisks, Webcam
    Das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Unbedingt, mal probieren!
    Zu den zwei Hub's noch ne Frage: Werden diese von außen mit Strom versorgt (aktiv), hängen also an einer Steckdose?
    Hmm, die USB Ports am Motherbord kann Ich nicht verpolen, da diese einfach nur da sind, das einzige wären die Frontports (am Geäuse), aber die Laufen, mit jeder anderer USB Hardware.
    Die USB-Ports werden doch vom MB nach "draußen" geführt. Und diese Steckverbindungen auf dem MB (9-polig) solltest du mal überprüfen. Aus- und einstecken auch deshalb, damit du feststellen kannst, ob diese auch richtig sitzen.
    Bei der Anzahl von USB-Geräten stellt sich mir auch die Frage, ob du diese Verbindungen überhaupt benutzt und die USB-Ports an ein entsprechendes Slotblech herausgeführt hast.
    Wie viele USB-Ports hast du an deinem PC insgesamt herausgeführt (Front + Rückseite)?
    Mal sehen, ob das Sony Ding funktioniert, so geteste habe Ich das schon und es Funktionierte auch, aber einen Reset habe Ich bisher nicht gemacht um zu kucken ob der Rechner startet.
    Hm, um das geht's doch eigentlich (???).
    mehrmals geupdatet (auch wegen, einigen Sachen die als Fehler beim booten mit Linux auftauchen).
    Ja! So ein BIOS ist 'n sensibles Ding.
    Je mehr man dran rumspielt, desto mehr kann man kaputt machen.
    Einmal editiert, zuletzt von Ellebarth ()
    Für den Inhalt des Beitrages 56678 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Ellebarth
  • Ich habe das Playstation Gamepad getestet, damit bootet der Rechner ganz normal. Der Test über die Systemeinstellungen/Eingabegeräte zeigt den Joystick an, aber nicht, daß ich den Joystick benutze (keint Tasten etc.) . Erst wenn ich am Joystick die Connection??? Taste drücke.
    Das ist doch schonmal was 8)
    Wenn das Teil erst "eingeschaltet" werden muss, versuch das doch mal recht früh während des Bootvorganges.
    Nur mal um zu sehen, wenn das Teil vom System erkannt wurde, ob das dann auch Zicken macht.
    Für den Inhalt des Beitrages 56680 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Ellebarth
  • Das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Unbedingt, mal probieren!
    Nee, diese werden nicht mehr mit Strom versorgt. Früher wurden diese mit Strom versorgt, nun werden über diese HUBs nur noch für Sticks und Ein / Ausgabe geräte benutzt, die keinen Strom brauchen. z.B habe ich die Tastatur/Maus/Bluetooth/Wacom-Grafikktablet und Drucker am USB Hub, damit Ich keine extra Kabel an das Mainboard verlegen muß.
    Am Motherboard sind zwei USB Hubs angeschlossen, diese werden nur zu Simplen Ein/Ausgaben genutzt (wie gesagt Tastatur / Maus etc. die nicht allzuviel Leistung benutzen. Dinge, die mehr Leistung erfordern (Geschwindigkeit) nur Direkt am Motherbord bzw. an den Frontanschlüssen.
    Angeschlossen sind die schon Richtig, durch den Aufbau der Anschluß Stecker können diese Normalerweise nicht "verpolt" werden. Wie gesagt funktionieren Alle Teile, die nicht "Kaputt" sind
    Ports am Motherboards sind "Direkt" 2 angeschlossen, die über die HUBs im wesentlichen "nur", damit Ich so "Unwichtige" Sachen wie Tastatur und Maus nicht extra verbinden muß (d.h. Kabel verlegen).
    z.B. hat mir das Linux booten, irgendeinen IOMMU Fehler angezeigt, den das BIOS verursacht, habe das BIOS dann geupdated, hat aber nichts gebracht ;) Nun ist der Fehler weg, kann sein das ich das wieder deaktiviert habe????
    Kaputt machen :?: ;) dann ist das halt Kaputt, dann holt man sich halt ein besseres/schnelleres/moderneres Board :)
  • Nee, diese werden nicht mehr mit Strom versorgt. Früher wurden diese mit Strom versorgt, nun werden über diese HUBs nur noch für Sticks und Ein / Ausgabe geräte benutzt, die keinen Strom brauchen.
    Du weißt aber schon, dass es nach wie vor "aktive" Hubs gibt? - Nur mal am Rande.
    Ach, "Bluetooth-Kabel" gibt's auch? *grr*
    Funktioniert das so ähnlich wie "WLAN-Kabel"? *duckundwech*
    Am Motherboard sind zwei USB Hubs angeschlossen,...
    Mit "Motherboard" meinst du die Anschlüsse auf der PC-Rückseite?
    Da hätte ich ja gerne gewusst wie viele USB-Ports du da hast.
    Für den Inhalt des Beitrages 56684 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Ellebarth
  • Du weißt aber schon, dass es nach wie vor "aktive" Hubs gibt? - Nur mal am Rande.
    Aktive sind die, wo Ich z.B. 2.5 Zoll Platten anschliessen kann, weil hier auch Strom fließt d.h. die Platten werden mit Strom versorgt, bei Passiven laufen nur z.B. Tastaturen&Co (ahso und USB Sticks, die kaum Saft verbrauchen) Laufwerke mit eigenem Netzteil naürlich auch.
    Ich habe gerne, wenn Irgendwelche Hardware, welche nicht Resourcegierig ist, nur so nebenbei angehängt ist z.B. an einen freien Port am USB Hub. Und damit nicht einen USB Port (am Motherboard) frisst ;)
    Wie gesagt am passiven HUB sind z.B. Tastatur, Maus, Drucker angeschlossen, die kaum an der Übertragungsrate frisst und Bluetooth wohl kaum hindert schnell zu sein. Dazu kommt noch, daß wenn ich am Rechner intern was machen will, Ich nicht dutzende Stecker ein/ausstecken muß d.h. anstatt Tastatur, Maus, Drucker und Bluetooth ist nur ein Stecker dran ;)
    Ein ASUS M5A97, welches an der Rückseite 6USB2, 2 USB3 Ports hat, dazu kommen noch 6 interne USB2 (3*2 Büchsen)
    danke!
