Habe ich ausgeführt, komme damit leider auch nicht weiter. Inzwischen bin ich der Ansicht, dass es am Netzwerkkartentreiber liegen muss. Ich habe das Notebook bei Alternate vor 10 Tagen gekauft, ohne Betriebssystem. Vorinstalliert war nur Linus plus... Es ist ein Acer E1-530. Ich dachte, dass der Treiber der bei der heruntergeladenen OpenSuse 13.1 CD-ROM mit dabei ist, aber ich finde da nichts. Die beiliegende Acer CD-ROM hat einen Netzwerkkartentreiber, der wohl nur für Windows ist. Es ist ein "Broadcom Lan BCM57786X", bei Ausführung "Setup.exe" kommt die Fehlermeldung "Es ist keine Anwendung zum Öffnen des Dateityps DOS/Windows-Programm (application/x-ms-dos-executable) installiert." Gibt es für OpenSuse 13.1 einen Netzwerkkartentreiber? OpenSuse 13.1 gibt es erst seit dem 19.11.2013, in Internet-Foren habe ich noch nichts gefunden.
{Gelöst]openSUSE 13.1 - Keine Verbindung zu DSL Modem
- jgmail
Normalerweise ist der Treiber tg3 im Kernel enthalten.
Melde Dich nin einer Konsole als root an:
Gib ein:und drücke enter
Die komplette Ausgabe dieses Befehls hier in einer Antwort posten. Du kannst den Text mit der Maus kopieren.
Im Antwortfenster hier im Forum klickst du auf das Raute Symbol und fügst den kopierten Text, der sich jetzt in Deiner Zwischenablage befindet, genau dort hinein wo sich der Cursor befindet wenn du auf die Raute-Schaltfläche klickst.
ZitatHabe ich ausgeführt, komme damit leider auch nicht weiter.
Um Dir helfen zu können, benötigen wir die Ausgaben der Befehle die Du eingeben sollst um feststellen zu können, wo es hakt.
Also wenn jemand von Dir verlangt, diesen oder jenen Befehl auszuführen, schaltet er damit nicht Dein Internet an sondern er möchte wissen, was als Text in der Konsole erscheint wenn Du diesen Befehl eingegeben hast.
Bei Eingabe von /sbin/lspci -nnk | grep -i -A2 net erscheint folgende:
Alles anzeigenUsage: lspci [<switches>] Basic display modes: -mm Produce machine-readable output (single -m for an obsolete format) -t Show bus tree Display options: -v Be verbose (-vv for very verbose) -k Show kernel drivers handling each device -x Show hex-dump of the standard part of the config space -xxx Show hex-dump of the whole config space (dangerous; root only) -xxxx Show hex-dump of the 4096-byte extended config space (root only) -b Bus-centric view (addresses and IRQ's as seen by the bus) -D Always show domain numbers Resolving of device ID's to names: -n Show numeric ID's -nn Show both textual and numeric ID's (names & numbers) -q Query the PCI ID database for unknown ID's via DNS -qq As above, but re-query locally cached entries -Q Query the PCI ID database for all ID's via DNS Selection of devices: -s [[[[<domain>]:]<bus>]:][<slot>][.[<func>]] Show only devices in selected slots -d [<vendor>]:[<device>] Show only devices with specified ID's Other options: -i <file> Use specified ID database instead of -A2 -p <file> Look up kernel modules in a given file instead of default modules.pcimap -M Enable `bus mapping' mode (dangerous; root only) PCI access options: -A <method> Use the specified PCI access method (see `-A help' for a list) -O <par>=<val> Set PCI access parameter (see `-O help' for a list) -G Enable PCI access debugging -H <mode> Use direct hardware access (<mode> = 1 or 2) -F <file> Read PCI configuration dump from a given file
Das ging schon mal schief. Hatte es mit "HTML-Fieldset einfügen" versucht. Was muss ich im Editor anklicken, um solch ein Fenster hinzubekommen?
Nach Eingabe von "lspci" erscheint folgendes:
Alles anzeigenJuergen@linux-10ct:~> su Passwort: linux-10ct:/home/Juergen # lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 3rd Gen Core processor DRAM Controller (rev 09) 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09) 00:14.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (rev 04) 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04) 00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04) 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev c4) 00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev c4) 00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 7 Series Chipset Family LPC Controller (rev 04) 00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] (rev 04) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04) 02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM57786 Gigabit Ethernet PCIe (rev 01) 02:00.1 SD Host controller: Broadcom Corporation BCM57765/57785 SDXC/MMC Card Reader (rev 01) 03:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter (rev 01) linux-10ct:/home/Juergen #
Und nach Eingabe von "ifconfig" erscheint folgendes:
[fieldset]Juergen@linux-10ct:~> su
Passwort:
linux-10ct:/home/Juergen # ifconfig
lo Link encap:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6 Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:386 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:386 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes:25876 (25.2 Kb) TX bytes:25876 (25.2 Kb)wlp3s0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 48:D2:24:F0:81:68
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)linux-10ct:/home/Juergen #
[/fieldset]
Ich suche noch im Web, aber es lässt sich wohl jetzt schon sagen, dass es für diesen Broadcom-Chip keine Linux Treiber gibt.
https://forum.geizhals.at/t835334,7181470.html
edit: Tausch das Ding um und hol Dir ein anderes Notebook.
Meine Recherchen haben ergeben, dass es bei Suse nicht im 3.11 Kernel gepatcht ist und auch nicht in dem bei mir installierten Kernel 3.12
Poste bitte als root:
Dazu muss das Paketinstalliert sein.
@Sauerland: Gib mal nur
in Google ein.
Das betrifft jetzt das LAN-Modul; nach dem WLAN-modul habe ich jetzt nicht weiter geschaut.
