a
trust always (vertraue immer dem key)
Desktop friert Sekunden nach dem Start ein
- Anne
Hinweis: In dem Thema Desktop friert Sekunden nach dem Start ein gibt es 57 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Ich verstehe besonders die letzte Zeile nicht.:
Alles anzeigenRetrieving repository 'ATI' metadata ................................[done] Building repository 'ATI' cache .....................................[done] Loading repository data... Reading installed packages... Resolving package dependencies... The following 23 NEW packages are going to be installed: binutils fglrx64_xpic_SUSE131 gcc gcc48 glibc-devel kernel-default-devel kernel-desktop-devel kernel-devel kernel-source kernel-syms kernel-xen-devel libasan0 libatomic1 libitm1 libtsan0 libX11-6-32bit libXau6-32bit libxcb1-32bit libXext6-32bit linux-glibc-devel make patch site-config 23 new packages to install. Overall download size: 170.1 MiB. After the operation, additional 842.9 MiB will be used. Continue? [y/n/? shows all options] (y): y Retrieving package linux-glibc-devel-3.11-2.1.15.noarch (1/23), 891.0 KiB ( 3.6 MiB unpacked) Retrieving: linux-glibc-devel-3.11-2.1.15.noarch.rpm ------------[starting]
Versucht das System erfolglos einen Internetdownload
oder ist das ein Systeminterner Vorgang? -
Es wird bei allen Linux-Distributionen versucht, die Pakete (Programme) bei einer Paketinstallation aus dem Internet herunterzuladen, da die Pakete meist neuer sind, als auf der DVD/CD.Die Pakete, die auf der Installations-DVD vorhanden sind, sind im OSS-Repo und daher kann man die DVD als Installationsmedium entfernen.
Ob diese Prozedur wie Du meinst erfolglos ist, würde danach eine Fehlermeldung zeigen, wenn keine Fehlermeldung, ist alles ok.
Ist übrigens bei anderen Sachen unter Linux auch so, wenn alles funktioniert = keine Fehlermeldung, wenn was klemmt = Fehlermeldung.to retrieve = abrufen, abfragen
Da dann mach ich jetzt mal einen restart in nativer Bildschirm auflösung.
läuft
startet schnell und sauber
@ Sauerland
DANKE!
(Übrigens hab ich einen MFC-9450- mal sehen ob ich den allein zum Laufen krieg.)
Dank auch an dieCommunity.
Anne
Neues Problem, neuer Threat.Bitte noch:
http://www.opensuse-forum.de/g…llgemeines-f17/t9786-f22/ -
Hallo Sauerland,
es ist der Mesatreiber, der jetzt arbeitet.
Der eine Bildschirm ist unscharf und kontrastarm.
Mehrbildschirmbetrieb krieg ich nicht hin.
Letzteres könnte an meiner Unkenntnis liegen.
Vorm Login kommt eine kurze Fehlermeldung,die zu schnell ist für mich.
irgendwas mit:ERROR radeon
Soll ich einen neuen Thread aufmachen oder kann es hier weitergehen?
Anne
Alles anzeigenbird2@linuxbase:~> su Password: linuxbase:/home/bird2 # zypper se -si fglrx kernel Loading repository data... Reading installed packages... S | Name | Type | Version | Arch | Repository --+-----------------+---------+-------------------+--------+----------------------- i | kernel-desktop | package | 3.11.10-7.1 | x86_64 | Main Update Repository i | kernel-firmware | package | 20130714git-2.5.1 | noarch | Main Update Repository linuxbase:/home/bird2 # bird2 -a If 'bird2' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this: cnf bird2 linuxbase:/home/bird2 # grep "blacklist radeon" /etc/modprobe.d/* /etc/modprobe.d/50-blacklist.conf:blacklist radeonfb linuxbase:/home/bird2 #
