[gelöst] Soundprobleme
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Soundprobleme gibt es 12 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hi zusammen,
    ich habe mit meinem OpenSuse 11.1 auf einem IBM Thinkpad das gleiche Problem.
    Nach Neuinstallation funktionierte der Sound, aber nach dem ich alle angebotenen Updates nach und nach installiert hatte, bekomme ich o.g. Fehlermeldung von Phonon. Da DEFAULT quasi nichts ist (ist ja nur eine Soundkarte onboard) habe ich auch keinen Ton mehr.
    Auch komisch: der Bootloader bietet mir zwei Optionen Linux zu starten. Gestern hatte ich die nicht als Default gesetzte ausgewählt. Und siehe da ich hatte Sound. Aber nach dem Neustart besteht auch hier das Problem. Kein Sound.
    Ich habe alsaconf probiert... ich habe die Troubleshooting-Seite von Opensuse von oben bis unten durchprobiert. ABER nichts führt zum Erfolg.
    Hat noch jemand eine gute Idee für mich? Bin ansonsten sehr zufrieden mit der Installation. Aber ohne Sound fehlt halt was....
    Danke und viele Grüße
    Andi
    Editiert vom S-Moderator
    Bitte immer eigene separate Beiträge in den passenden Rubriken erstellen und nicht an Beiträge anderer User anhängen ( Karpern )!
    Für den Inhalt des Beitrages 5607 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: andi0001
  • O.K. Entschuldigung.
    Hardware: IBM Thinkpad R51
    Hardware: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller
    OS: Opensuse 11.1 mit KDE 4.1
    bei Erstinstallation konnte die Karte konfiguriert werden und funktionierte auch. Aber nach Updates und/oder Neustart (das müsste ich durch eine Neuinstallation nochmals checken - wenn notwendig) kommt die Fehlermeldung von Phonon dass auf DEFAULT ausgewichen wird. Danach ist absolut kein Sound verfügbar. Auch nicht für User 'root'.
    Hoffe mit diesen Informationen kann mir jemand weitere Tipps geben....
    Achso: ich habe auch schon die auf der Troubleshooting-Seite von OpenSuse genannten Steps durchprobiert.... Kein Erfolg.
    Viele Grüße
    Andi
    Für den Inhalt des Beitrages 5632 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: andi0001
  • Kommende Woche kommt die neue Version KDE 4.3 heraus. Ich würde die installieren und mal schauen, ob das Soundproblem dann noch immer besteht.
    Aber vielleicht weiss hier ja auch noch wer anderer einen guten Rat.
    Gruess Suse-Newbie
    Für den Inhalt des Beitrages 5641 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Suse-Newbie
    zum einen, man sollte es tunlichst vermeiden sich als Root-User anmelden und damit Unterwegs zu sein....das ist nicht nötig & zudem immer ein Sicherheitsrsiko! Wenn es was als " Root zu tun gibt ", kann & macht man das Befehlsmäßig als Root über die Konsole für die betreffenden Befehle, dafür muss man aber nicht als Root-User angemeldet Unterwegs sein..
    Welche Repos hattest Du denn eingebunden mit denen das Update gemacht wurde? Öffne eine Konsole und führe Befehl:
    zypper sl
    aus und Poste das Ergebnis, aber bitte in Code-Tags gesetzt. Schau mal ob bei Dir noch »Pulseaudio« installiert ist, wenn ja lösche das mal....Dann schau auch nach wie das Soundsystem unter »Systemeinstellungen« dort unter »Multimedia« → »Gerätepriorität« konfiguriert ist bzw passe da mal die Soundkarte u.a. auch in der Reihefolge an.....
  • Hallo zurück,
    mir ist klar, dass man nicht dauerhaft als Superuser arbeitet!
    Ich hatte ja auch nur gepostet, dass ich auch als Superuser versucht habe ob der Sound funktioniert. Einfach nur um sicherzustellen, dass es kein Berechtigungsproblem ist...
    "pulseaudio" habe ich per YAST entfernt. Problem NICHT gelöst, obwohl dieses Mal beim Neustart die Phonen Fehlermeldung nicht kam.
    -zypper ls liefert folgendes Ergebnis:
    Bei mir gibts unter Systemeinstellungen nicht multimedia sonder nur "Sound" habe dort jetzt mal die Reihenfolge angepasst. Werde heute abend (nach dem nächsten Neustart) posten, ob es eine Änderung brachte!
    Auf jeden Fall vielen Dank für die Unterstützung.
    Viele Grüße
    Andi
    Für den Inhalt des Beitrages 5644 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: andi0001
    ja das heißt wahrscheinlich bei der KDE 4.x - Version die Du hast anders als bei mir.....und das da ggf sogar was fehlt in den Systemeinstellungen ist kein wunder, denn hier hast Du ja gar keine KDE 4.x Repos drin die aber für Software / Pakete benötigt werden.
    Betrifft Repositories:
    Entferne diese: → 5 / 8 / 9 ( die sind nützlich für User die bei der Entwicklung helfen bzw für Entwickler, für den Normalo-User eher Uninteressant )
    Kläre bitte diese ab: → 3 / 4 ( welche Repo bedeutet was? Wenn eine davon, ich denke mal die Nr. 3 ist das Opt.Laufwerk, dann »Deaktiviere« diese komplett )
    Dann binde bitte noch die fehlenden Repos ( KDE 4.x + Multimedia' s usw, eben das was Du noch brauchen könntest ) ein und konfiguriere die Paket-Verwaltung richtig, finden kannst Du das alles u.a. auch → dort ausführlichst.
    nachdem ich die Repositories angepasst hatte sagte mir das System, dass keine Aktualisierungen vorliegen.
    Auch das Umstellen des Phonon-Backends von gstream auf xine (hier gefunden) funktionierte nicht.
    Also habe ich eine Neuinstallation gewagt, Repositories neu eingerichtet und Phonon-Backend auf Xine umgestellt. ABER: keine Updates gemacht.
    Sound funktioniert! Ich höre aktuell Internetradio. So machts einfach mehr Spaß.
    Jetzt wäre der nächste Schritt Updates zu machen.... Aber daran wage ich mich im Moment nicht.
    Viele Grüße
    Andi
    Für den Inhalt des Beitrages 5651 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: andi0001
    das hier Phonon besser ist, sollte nicht verwunderlich sein da Phonon ein bestandteil von KDE 4 ist....Wichtiger ist hier das Du alle nötigen Repos einbindest und dann diese richtig konfigurierst ( Prioritäten etc ) und das Update idealerweise über → YaST → SSoftware → Online Update ← machst, wo was an Infos zu finden ist weißt Du ja ( siehe Link im voherigen Posting )...
    Bei KDE 4.1 wenn weiter verwendest solltest da auch schauen ob das Paket »phonon-backend-xine« installiert ist und »Pulseaudio« ( wen Gnome nicht gerade verwendet wird ) entfernt. Auch unter »Systemeinstellungen« → Multimedia → Gerätepriorität ← ist das richtige konfigurieren angesagt....
  • Hi,
    nachdem ich jetzt länger das Updaten umgangen hatte, habe ich es heute gewagt....
    Sieht so aus, als würde der Sound weiter funktionieren. SUPER!
    Vielen Dank für die erfolgreiche Unterstützung.
    @LinuxSuseFan: ich hatte von Anfang an Phonon verwendet. Nur das Backend von GStream auf Xine umgestellt!
    Viele Grüße
    Andi
    Für den Inhalt des Beitrages 6116 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: andi0001
