[Gelöst] Shortcut zu WOL
Hinweis: In dem Thema [Gelöst] Shortcut zu WOL gibt es 5 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Servus,
    ich habe einen WHS (Windows Home Server) auf dem ich per Remote Desktop zugreife, dazu muss ich den aber vorher starten, bei Windows habe ich das über Lightsout gemacht, das gibt es leider nicht für Linux.
    Aber es geht ja per Konsole, nur jetzt stellt sich die Frage wie ich das per Shortcut (glaube das nennt sich bei Linux Launcher / Starter) vom Desktop aus erledige ?
    Also wie bekomme ich es hin das ich
    ether-wake -i wlp0s29u1u4 12:34:56:78:90:AB
    was per Konsole funktioniert per Klick vom Desktop ausführe ? braucht ja auch SU zur Ausführung
    ich habe es schon in eine Datei gepackt so wie ich es auch für die Remoteverbindung selber gemacht habe welche auch funktioniert :)
    Bash
    #!/bin/bash
    wenn ich da drauf klicke dann wird zwar kurz der Ladekursor angezeigt aber der Server startet nicht
    Vermutlich ist es ganz einfach nur bin ich noch ganz neu bei Linux und habe mir das andere auch nur ergoogelt allerdings zu meinem Vorhaben nichts gefunden
  • Mach es mit dem Kmenueditor:
    Rechtsklick auf das Kmenue/Kickoff------Menueinträge bearbeiten
    Dann unter Der passenden Rubrik ein neues Element anlegen, als Befehl suchst Du diese obige Datei (die normalerweise nach /user/bin gehört). Namen eingeben. Rechts kannst Du dir ein Icon aussuchen und unter erweitert -----mit anderer Benutzerkennung -root eingeben-starten.
    speichern nicht vergessen.
    Wenn das starten aus dem Menu klappt, einfach bei entsperrten Miniprogrammen rechtsklicken und zur Arbeitsfläche hinzufügen.
    Für den Inhalt des Beitrages 66422 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • was per Konsole funktioniert per Klick vom Desktop ausführe ?
    Installiere dir in der Suse das Paket "wol" ....
    Lege dir ein script an ...
    Bash
    #!/bin/bash
    # Server starten
    wol 00:18:9C:BF:C8:40  195.128.23.255
    wol - MAC-Adresse - Server IP
    Script auf den Desktop legen - klick - fertig
    Gruss
    Michael
    Für den Inhalt des Beitrages 66426 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muck
  • nach user/bin kann ich die Datei nicht kopieren über Dolphin
    ansonsten funktioniert alles :) bis auf das ich beim Start noch das root PW eingeben muss aber damit kann ich leben
    Vielen Dank
    Ich meinte ~/bin ( /home/Benutzername/bin )nicht /user/bin, mein Fehler.
    Nach /user/bin kopieren geht nur als root, dort hat der Benutzer keine Schreibrechte.
    Für den Inhalt des Beitrages 66434 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
