[Gelößt] Installation des USB-Adapters schlägt fehl
Hinweis: In dem Thema [Gelößt] Installation des USB-Adapters schlägt fehl gibt es 24 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Bei dem Befehl
    zypper in kernel-firmware
    Habe ich dieses Ergebniss erhalten:
    Retrieving repository 'openSUSE-13.1-Non-Oss' metadata ---------------------------------------------------------------------[\]
    Download (curl) error for 'http://download.opensuse.org/distribution/13.1/repo/non-oss/repodata/repomd.xml':
    Error code: Connection failed
    Error message: Could not resolve host: download.opensuse.org
    Abort, retry, ignore? [a/r/i/? shows all options] (a):
    Die beiden anderen gingen ohne Probleme und nach den Netzwerkeinstellungen blinkt jetzt auch der USB Adapter!
    Das hat er vorhin nicht getan.
    Ich habe auserdem in YaST2 herausgefunden das ich, kernel-firmware bereits installiert hatte, deswegen vielleicht den versuch eine neuere Version zu laden?
    Internet geht leider noch nicht.
    mfG.
    Für den Inhalt des Beitrages 67708 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Hardy
  • Download (curl) error for 'http://download.opensuse.org/distribution/13.1/repo/non-oss/repodata/repomd.xml':
    Ohne Internet und Netzwerk, kein Download von der Adresse.
    Was sagt:
    /sbin/ifconfig
    /sbin/route -n
    ping -c5 8.8.8.8
    ping -c5 google.de
    Für den Inhalt des Beitrages 67709 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Für den Inhalt des Beitrages 67710 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Hardy
  • Wie verbunden?
    Router-----PC?
    dhcp im Router eingeschaltet?
    Ansonsten einrichten.
    PS:
    Du brauchst nicht alles als Zitat ausgeben, poste einfach die angeforderten Ausgaben incl. Deines eingegebenen Befehls in Code-Tags, dann kann man sofort sehen, ob ein Tippfehler vorliegt.
    Beispiel:
    /sbin/route -n
    Kernel IP Routentabelle
    Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    0.0.0.0         192.168.0.254   0.0.0.0         UG    0      0        0 br0
    127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
    192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br0
    Für den Inhalt des Beitrages 67711 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • PC -> W-LAN USB Adapter -> Internet
    "Router" gibt es in dem Fall hier nicht, mein Internet kommt direkt aus der Steckdose.
    (somit keine großartigen einstellungen wie UPnP oder Portfreigabe)
    DHCP ist allerdings drinn, sieht so aus:
    [Blockierte Grafik: http://puu.sh/8lV3w.png]
    ( ich hoffe das stellt keine probleme da ... )
    mfG.
    Für den Inhalt des Beitrages 67712 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Hardy
  • Versuch es einmal in den Yast----Netzwerkgeräte---Netzwerkeinstellungen mit fester IP, Gateway und Routing ist 192.168.1.1 auf Gerät enp0s29f7u8, globale Optionen traditionell mit ifup.
    Für den Inhalt des Beitrages 67713 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Alles exact so eingestellt:
    (im code-tag da die Bilder sonst zu groß dargestellt werden)
    http://s23.postimg.org/bcjvakih5/snapshot1.png
    http://s23.postimg.org/uk70760sp/snapshot2.png
    Edit:
    kann es vielleicht daran liegen, das der W-LAN Treiber noch nicht installiert ist?
    mfG.
    Für den Inhalt des Beitrages 67714 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Hardy
  • Die Netzwerkkarte muss aber eine andere als Dein Gateway oder Router haben, z.B. 192.168.1.50
    Für den Inhalt des Beitrages 67715 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Ich bin alles von 192.168.1.1 bis 192.168.1.150 in 25er schritten durchgegangen, bei allen das gleiche Ergebniss.
    Es kann doch nurnoch am Treiber liegen oder?
    An Windows und dem Mac meines Freundes funktioniert der Stick auch dann nur mit Installierten Treiber - eben kein "Plug&Play" ...
    mfG.
    Für den Inhalt des Beitrages 67716 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Hardy
  • kann es vielleicht daran liegen, das der W-LAN Treiber noch nicht installiert ist?
    Wenn bei:
    /sbin/modprobe -c | grep -i "0bda.*8172"
    das herauskommt:
    alias usb:v0BDAp8172d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in* r8712u
    ist der im Kernel.
    Klicke auf den Link "Netzwerkprobleme" in meiner Signatur, lade Dir das Script herunter und führe es aus.
    Poste die entstehende Textdatei hier als Anhang.
    Für den Inhalt des Beitrages 67717 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
