[gelöst] Chromium BSU startet nicht
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Chromium BSU startet nicht gibt es 22 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hi!
    ich wollte mal Chromium BSU testen und habe es aus Yast heraus installiert. Allerdings startet das Spiel gar nicht; es "zuckt" nur ganz kurz (1sec) ein Fenster auf und das wars.
    Muss da noch irgendwas zusätzlich installiert werden?
    opensuse Tumbleweed
    Lenovo Ideapad 120s // Fritzbox 7590
    Einmal editiert, zuletzt von yogibear ()
    Für den Inhalt des Beitrages 67760 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: yogibear
  • Habs mal über das Terminal zu starten versucht, dabei kommt folgende Fehlermeldung:
    joe@localhost:~> chromium-bsu
    FTGL: Fehler beim Laden der Schriftart: (null)
    Fehler beim Laden der Schriftart: FTGL: Fehler beim Laden der Schriftart
    in Yast nachgeschaut:
    libftgl2 ist installiert
    Was fehlt hier noch?
    opensuse Tumbleweed
    Für den Inhalt des Beitrages 67762 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: yogibear
  • Chromium BSU
    bei root-tut-nicht-gut erscheint auch eine Fehlermeldung, ich habe mir gerade das chromium-bsu-0.9.15.1-1.1.src.rpm heruntergeladen und daraus per rpmbuild über das spec-File das Paket gebaut, installiert und es startet ohne Fehlermeldung.
    Für den Inhalt des Beitrages 67764 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Ich geb mich mit ner Fehlermeldung zufrieden
    und der muss es gleich zum Laufen bringen.
    Ein echter Zocker lässt nicht locker...
  • Bau Dir das Paket selbst:
    Vorher rpmbuild-Umgebung und grundlegende Entwicklungsumgebung installieren.
    Als User:
    $ mkdir -p ~/rpmbuild/{BUILD,RPMS,SOURCES,SPECS,SRPMS}
    Lade Dir das chromium-bsu-0.9.15.1-1.1.src.rpm aus dem Games-Repo herunter, verschiebe es nach ~/rpmbuild/SRPMS und und baue es mit (als User):
    rpmbuild --rebuild ~/rpmbuild/SRPMS/chromium-bsu-0.9.15.1-1.1.src.rpm
    Abhängige -devel Pakete nachinstallieren und neu bauen.
    Das zu installierende Paket liegt dann unter ~/rpmbuild/RPMS/(Architektur Deines Systems)
    Für den Inhalt des Beitrages 67773 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Danke für die umfangreiche recherche und Fummelarbeit. Bin eben aus dem Nachtdienst heimgekommen; später, nach dem Bubu werd ich das mal testen..... 8)
    opensuse Tumbleweed
    Für den Inhalt des Beitrages 67776 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: yogibear
  • Also ich hab jetzt rpm-build installiert und habe versucht mir das Chromium-Paket selbst zu bauen, allerdings erhielt ich folgende Fehlermeldung:
    Installing /home/susetime/rpmbuild/SRPMS/chromium-bsu-0.9.15.1-1.1.x86_64.rpm
    error: source package expected, binary found
    error: /home/felix/rpmbuild/SRPMS/chromium-bsu-0.9.15.1-1.1.x86_64.rpm cannot be installed
    Also irgendwas scheint da zu fehlen, sind es etwa irgendwelche -devel Pakete?
    Habe keine Ahnung und würde mich über Hilfe freuen :)
    mfg Susetime
    PS.: Wäre es vllt. besser Chromium vorher über die Paketverwaltung wieder zu deinstallieren bevor ich diesen Weg benutze?
    Für den Inhalt des Beitrages 67849 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Susetime
    openSUSE 13.1:
    http://download.opensuse.org/r…-bsu-0.9.15.1-1.1.src.rpm
    openSUSE 12.3:
    http://download.opensuse.org/r…-bsu-0.9.15.1-1.2.src.rpm
    Für den Inhalt des Beitrages 67850 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Ok, ich hab jetzt das bisheriger Chromium deinstalliert, die fehlenden devel-pakete installiert und die rpm gebaut und anschließend installiert.
    Allerdings funktioniert das Spiel immer noch nicht, erhalte dasselbe Verhalten wie vorher mit derselben Fehlermeldung wenn ich das Spiel im Terminal starten möchte. :S
    Für den Inhalt des Beitrages 67853 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Susetime
  • Und wie hast du es dann installiert.
    Wenn etwas nicht geht, nützt es nichts nur zu schreiben, dass es nicht geht.
    Nenne exakt alle Befehle und deren Ergebnisse.
    Nur das hilft weiter.
