Maus probleme !
- Ghost_Inductee
Section "InputClass" Identifier "vmmouse" MatchIsPointer "on" MatchTag "vmmouse" Driver "vmmouse" EndSection
Vor jeder Zeile ein # setzen (bedeutet: diese ist ein Kommentar)
Das einfügen:CodeSection "InputClass" Identifier "Mouse Remap" MatchProduct "Saitek Cyborg R.A.T.5 Mouse" MatchDevicePath "/dev/input/event*" Option "ButtonMapping" "1 2 3 4 5 0 0 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0" EndSection
Ab- und Anmelden aus/an KDE.Ob es geht? keine Ahnung.
Also einfach so??
CodeSection "InputClass" Identifier "Mouse Remap" MatchProduct "Saitek Cyborg R.A.T.5 Mouse" MatchDevicePath "/dev/input/event*" Option "ButtonMapping" "1 2 3 4 5 0 0 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0" EndSectionIch habe jetzt einfach das andere entfernt und das wie oben eingefügt abgemeldet.....aber nichts.....
Mach Dir ein Backup der Datei und dann erstelle sie neu.
Habe ich schon ich hab sie einfach woanders hin kopiert für den NotfallEdit: entweder war das jetzt falsch denn es hat nichts gebracht selbst nach Neustart
Was hab ich falsch gemacht muss ich eine ganze neue Datei erstellen mit dem Inhalt?
Hilft euch diese ausgabe vllt etwas?
Alles anzeigenlinux-9o38:/home/Ghost # /usr/sbin/hwinfo --mouse 50: USB 00.0: 10503 USB Mouse [Created at usb.122] Unique ID: wn1q.4Lp4L63G0OA Parent ID: 2XnU.7qWCOCfUJwE SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb5/5-2/5-2:1.0 SysFS BusID: 5-2:1.0 Hardware Class: mouse Model: "Mad Catz R.A.T.5 Mouse" Hotplug: USB Vendor: usb 0x0738 "Mad Catz, Inc." Device: usb 0x1705 "Mad Catz R.A.T.5 Mouse" Revision: "2.22" Compatible to: int 0x0210 0x0018 Driver: "usbhid" Driver Modules: "usbhid" Device File: /dev/input/mice (/dev/input/mouse0) Device Files: /dev/input/mice, /dev/input/mouse0, /dev/input/event2, /dev/input/by-id/usb-Mad_Catz_Mad_Catz_R.A.T.5_Mouse-event-mouse, /dev/input/by-path/pci-0000:00:12.0-usb-0:2:1.0-event-mouse, /dev/input/by-id/usb-Mad_Catz_Mad_Catz_R.A.T.5_Mouse-mouse, /dev/input/by-path/pci-0000:00:12.0-usb-0:2:1.0-mouse Device Number: char 13:63 (char 13:32) Speed: 12 Mbps Module Alias: "usb:v0738p1705d0222dc00dsc00dp00ic03isc01ip02in00" Driver Info #0: Buttons: 8 Wheels: 1 XFree86 Protocol: explorerps/2 GPM Protocol: exps2 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown Attached to: #47 (Hub) -
Du sollst die erwähnte Datei mit dem erwähnten Inhalt erstellen, danach aus KDE abmelden und wieder anmelden.
Mache ich gleich danke erstmal...jetzt hab ich es ja verstanden nur das andere problem wenn es denn eins ist stört mich gerade ein wenig mehr.....
Ok Problem mit Maus gelöst aber ich muss mich immer noch abmelden um mit dem mauszeiger bspw. über den Startbutton wandern zu können sodass er einfach nur via draufzeigen bspw. Anwendungen auswählt...
