Externer Monitor als zweite Arbeitsfläche - Laptop
Hinweis: In dem Thema Externer Monitor als zweite Arbeitsfläche - Laptop gibt es 13 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • So jetzt xrandr ausprobiert kommt aber folgendes:
    xrandr
    xrandr: Failed to get size of gamma for output default
    Screen 0: minimum 1600 x 900, current 1600 x 900, maximum 1600 x 900
    default connected 1600x900+0+0 0mm x 0mm
       1600x900   	77.0*
    hwinfo --gfx bringt folgendes:
    Driver Status: i915 is active
    treiber ist aktiv
    Habe mal nach: Failed to get size of gamma for output
    bin über den x11/xorg.conf.d/ ordner gestolpert:
    50-device.conf:
    50-monitor.conf
    50-screen.conf
    Kann man aus den Dateien was brauchbares lesen?
    Für den Inhalt des Beitrages 69436 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: FerlachPi
  • Wenn ich das richtig interpretiere ist dein Monitor aktiv mit 1600x900, 77.0* Hz und dein Treiber ist auch aktiv (Driver Status: i915 is active).
    Die ganzen *.conf-Dateien sind nicht relevant, da alles auskommentiert ist.
    Bedeutet, nichts davon ist aktiv.
  • Ja soweit alles richtig!
    habe gerade meinen Fernseher Über HDMI angeschlossen, verändert sich aber auch nichts!
    Ich brauch den Laptop leider ab Morgen an anderer Stelle und hab auch kein Internet, also muss ich leider fürs erst das Projekt stilllegen, aber nach meiner Veranstaltung werde ich mich mal mit einem Update von 12.2 beschäftigen, dann ist eh wieder alles auf neu.
    Danke Philipp ;(
    Für den Inhalt des Beitrages 69481 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: FerlachPi
  • Gute Idee. Versuche aber NICHT! ein Upgrade von 12.2 auf 13.1. Das geht schief!
    Wenn irgend möglich mache eine Neuinstallation mit einer Voll-DVD! auf 13.1.
    Dann sehen wir weiter.
