(Gelöst) Druckbefehl in bashrc setzen
Hinweis: In dem Thema (Gelöst) Druckbefehl in bashrc setzen gibt es 21 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Du wirst aber nicht abstreiten, dass ich bei beiden Befehlen erkennen kann, in welchem Verzeichnis ich mich befinde ;)
    Und wenn ich mich durch die Pfade hangele verwende ich trotzdem den Befehl dir, weil er sich schneller schreiben lässt als ls -l und ich trotzdem sehe, welche Ordner / Dateien sich im Verzeichnis befinden...
    Für den Inhalt des Beitrages 78364 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Guten Abend
    Habe noch etwas probiert, und folgendes eingegeben:
    source ~/.bashrc
    source ~/.bash_aliases
    hat nicht geholfen. (oder habe wieder etwas falsches gemacht ?)
    Verstehe nicht ganz was >Alero< mit "ont the fly" meint.
    Meistens starte ich die Shell mit [Ctrl] +[Alt] +[F2], und
    nicht von der Konsole / Terminal.
    Die Situation ist die Folgende:
    Mit pwd und dann dir erscheint:
    mit cd bin und dann dir> bin erscheint;
    /home/Bodo/bin (mit vim-editor) ergibt:
    " Netrw Directory Listing                                    	(netrw v152)
    "   /home/Bodo/bin
    "   Sorted by  	name
    "   Sort sequence: [\/]$,\<core\%(\.\d\+\)\=\>,\.h$,\.c$,\.cpp$,\~\=\*$,*,\.o$,\.obj$,\.info$,\.swp$,\.bak$,\~
    "   Quick Help: <F1>:help  -:go up dir  D:delete  R:rename  s:sort-by  x:special
    PHP_LaserJet_M2727nf_MFP*
    ~/.bashrc (mit vim-editor) ergibt: (letzter Teil am Schluss)
    lpc status (als root) ergibt:
    Druckversuche ergeben folgendes:
    :~Dokumente> lpr test1
    lpr: The printer or class does not exist.
    :~Dokumente> /lpr test1
    bash: /lpr: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    :~Dokumente> jetprint test1
    KEINE Meldung / nichts passiert
    >>>>Abbruch erzwungen mit Ctrl + C
    Frage:
    Vertragen sich 2 Druckbefehle nicht ? Muss ich einen löschen?
    Muss "echo $PATH" erstellt werden?
    wenn ja, was ist gemeint mit "externes/verzeichnis/dateien?
    Danke für jeden Tipp und Gruss
    Für den Inhalt des Beitrages 78391 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Bogusta
  • Der eigentliche Befehl funktioniert aber als User, dafür musst Du kein root sein?
    Für den Inhalt des Beitrages 78392 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • "externes/verzeichnis/dateien" war nur ein Beispiel. Noch genauer kann ich es nicht erklären. Denk mal an die DOS-Zeit zurück und was du über Pfade weißt.
    Für den Inhalt des Beitrages 78398 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
    Ein Neuling wird aus einem ls -l oder dir nicht herauslesen können, daß er sich gerade in seinem Home-Verzeichnis befindet ;)
    flo, der weiß, daß es viele hier können :)
    Für den Inhalt des Beitrages 78438 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: grossing
  • Ein Neuling wird aus einem ls -l oder dir nicht herauslesen können, daß er sich gerade in seinem Home-Verzeichnis befindet ;)
    Gegen das Argument kann ich allerdings nichts einwenden. ;)
    Für den Inhalt des Beitrages 78446 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Offtpopic:
    einfacher als mit ls -l oder dir geht es mit ls oder noch schneller ll
    alias | grep -E 'dir|ls -l'
    alias dir='ls -l'
    alias la='ls -la'
    alias ll='ls -l'
    alias ls-l='ls -l'
    alias md='mkdir -p'
    alias rd='rmdir'
    Für den Inhalt des Beitrages 78455 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Guten Tag
    Zuerst einmal besten Dank an:
    Sauerland , Easy , Alero und grossing
    für die geleistete Hilfe! :D
    Kann jetztz drucken, mit "lpr" und "stampa"
    Sicher ist die Sache mit dem "Script" die sauberste Lösung,
    kann leider aber mit "jetprint" nicht drucken, obwohl so gesetzt:
    alias:
    .bashrc
    $PATH:
    Bodo@linux-za0v:~> $PATH
    bash: /home/Bodo/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games:~/bin:~/bin: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    bin:
    Bodo@linux-za0v:~/bin> dir
    insgesamt 4
    -rwxr--r-- 1 Bodo users 42  5. Feb 20:55 PHP_LaserJet_M2727nf_MFP
    Kann damit aber leben!
    Aus der Shell heraus drucken scheint vielleicht nicht wichtig zu sein,
    ist für mich aber praktisch.
    Nach dieser "Lehrnphase" muss ich dann, Texte aus dem Editor "vi"
    drucken können.
    Da kann ich mich ja freuen........... :S
    :ha geht mal schon nicht.
    Nochmals DANKE und Gruss..
    Für den Inhalt des Beitrages 78528 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Bogusta
  • Ganz einfach erklärt muß sich die zu druckende Datei in dem Pfad befinden, der in deinem Script hinterlegt wird.
    Für den Inhalt des Beitrages 78529 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
